Старый 14.11.2014, 21:32   #241
Edson
По умолчанию Re: Боковая поддержка сидения водителя
Сообщение от Димитрий Н Посмотреть сообщение
всем привет!
195/126 Чуток приподнят передок сиденья.
в смысле чем поднят? У меня нет электрорегулировки. Сегодня подложил шарф под правую ногу. Нога реально не устает. Работаю только ступней. Стало намного легче. Видимо придется подкладывать шайбы кузовные под опору кресла. Или проще сделаю валик мягкий на кресло
Edson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 21:52   #242
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Edson Посмотреть сообщение
Не надо. Возникнет сдавливание сосудов.
Надо сиденье спереди поднять и всё.
Если останется время, в воскресенье займусь этим вопросом. Тогда расскажу, что получилось.
Т.к. перед у нас не двигается- его можно поднять по максимуму, а зад у нас регулируется и можно будет отстроить посадку как угодно.
Старый 14.11.2014, 22:51   #243
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Михалч,перечитал данную тему,знакомо,было...!
Мои антропологические параметры рост 193см.,вес 94 кг.На предыдущем XL JFG подкладывал под передок водительской сидушки пару гаек(дай Бог памяти) порядка 3-5 мм,но не более.Оптимально приблизительно 3мм,ИМХО.Адаптация 100-пудово необходима,будьте готовы!
Хватило,что называется "за-глаза"!
Однако на моем нынешнем авто,трабл отсутствует,ибо скупой платит дважды,а я за 4,5 года присутствия на форуме просто "морально и материально" вырос!
Старый 15.11.2014, 00:04   #244
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Я пока ещё очень маленький в этом отношении (зарплату за 4 года подняли только один раз- на 100 рублей по весне).
Жалею, что 2,4 не взял- разница 45 тыщ рублей была, но на электросиденья точно не хватало. Опять же, если бы были у меня в то время лишние 1,5 сотни, то Форестер бы взял. Поэтому всё из-за денег...
Старый 15.11.2014, 07:43   #245
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Вырежьте из плотного пенополиуретана (туристического коврика) толщиной 10 мм прокладку по контуру передней части кресла, снимите с низу обивку кресла и протолкните пенку под обивку, разместил ее затем в передней части подушки сиденья. Будет лучше.
Старый 15.11.2014, 13:31   #246
Edson
Вести с полей. Вооружился головкой на 14 и кузовной шайбой 6шт 3мм толщиной. Снял заглушки на кресле, потянув вверх за одну сторону. Открутить можно приложив достаточно усилия. Установил (подложил) под опору по 3шт шайб. Закрутил обратно родные болты 30 мм. Если поднимать сильнее, то родные только 12-14 смогут притянуть обратно. Закрыл заглушки. Сел. Лучше однозначно, но летом попробую сделать 20, а то и30 мм. Почувствовал упор спиной.
Старый 15.11.2014, 16:35   #247
МиНиН
на электрорегулировках перед очень активно поднимается, я так и езжу
у меня при таком положении появляется люфт, сидишь как в кресле-качалке, особенно заметен при трогании с места и резком ускорении, поэтому опускаю вниз и в крайнее положение от руля, ОД говорит это особенность всех кресел ММС с эл.приводом и ничего с этим сделать нельзя. Вот думаю тоже попробовать подложить шайбы.
Старый 15.11.2014, 19:34   #248
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Какой диаметр болтов- на 8?
Старый 15.11.2014, 20:10   #249
Edson
там на нем 7 нарисовано на шляпке. Честно не проверял :-(
Старый 15.11.2014, 22:45   #250
МиНиН
10, но они не простые, те что в магазинах продаются по резьбе не подходят,
попробовал подложить шайбы под опоры, чтобы нормально затянулись болты можно 2-3 шайбы, больше считаю уже крепление будет не надежным, да и направляющие штыри не входят в отверстия
Последний раз редактировалось МиНиН; 15.11.2014 в 22:53.
Старый 15.11.2014, 22:57   #251
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Опять засада...
Завтра хотел поднять сиденье.
Что ж это за машина-то такая?
п.с. Вчера сигналка вырубилась- утром не мог с охраны снять. Кое-как выключил и без сигналки ездил два дня. Сегодня вечером- нажал, всё работает. Трандец. Хотел завтра выкинуть её и купить новую. А она заработала. Даже расстроился...
п.п.с. По-ходу, надо ладанку в машину инсталировать. Не знаю, что с ней происходит. Обидел я её чем-то?..
Последний раз редактировалось Михалч; 15.11.2014 в 23:20.
Старый 19.11.2014, 09:17   #252
Aram193
Аватар для Aram193
Попробовал на днях опустить передок сиденья, ужас. Действительно, нога в воздухе повисла. Теперь я вас понял. Попробовал поднять до упора вверх- ноги до педалей еле дотягиваются. Сиденья с электрорегулировками рулят.
Старый 19.11.2014, 10:56   #253
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
я и говорю, если сидушки от паджеро подойдут, то можно их поставить ))) там и пассажирское с электро, и вроде для спины поддержка есть
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 11:00   #254
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Zhosanay_zay Посмотреть сообщение
А, где взять и сколько стОит?
Старый 19.11.2014, 11:02   #255
Zhosanay_zay
нужно смотреть бу
outlander, водительское сиденье, водительское сиденье outlander
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
