Старый 16.07.2013, 21:16   #241
ilia.
Аватар для ilia.
Авто: Аут USA и Лансер Х
Подскажите как на Ауте сделать самодиагностику Чек'а?
Владимир Королёв У Вас когда кондей отрубается, стрелка температуры двигателя в каком положении находится?
Старый 16.07.2013, 21:45   #242
romaut
Аватар для romaut
никак, нет на нём такого
Старый 17.07.2013, 01:11   #243
4takt22
тогда подскажите, как правильно проверить шаровые?
меняются ли они отдельно?
Старый 17.07.2013, 08:52   #244
outwd
Всем доброго времени суток!Скажите пожалуста как обочуть машыну холостому ходу,или тикните носом.А то никак не могу найти.Зарание спасибо!!!
outwd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 12:20   #245
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
outwd, забиваеш в поиск (обучение холостому ходу)и вуаля.https://out-club.ru/board/showthread...3+%F5%EE%E4%F3 пользуйтесь.
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 21:51   #246
ilia.
Аватар для ilia.
Неожиданно, спасибо.
А какой бортовик можно поставить на американца? И можно ли поставить от европеца? Возможно подобные темы есть? (извиняюсь - поисковиком пользоваться крайне не удобно - захожу со старого телефона)
-Либо на диагностике
- либо домкратить под рычаг и проверять биение поворотного кулака
- но лично я предпочитаю отсоединять шаровую и проверять рукой - только это даёт 100% результат, на Ауте это совсем не сложно.
В сервисах перепресовывают и меняют на не оригинал (он продается везде), но по технологии на ММС шаровая меняется вместе с рычагом. А выбор за вами - кстати эта тема обсуждалось на форуме много раз.
Старый 18.07.2013, 20:15   #247
lostmedia
Есть- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=5049
Лучше под кузов.
Старый 19.07.2013, 13:32   #248
mongol1978
народ подскажите, у меня аут xl 2005 года косорукий, появилась ошибка-сбой датчика угла поворота руля и отключилась ASC из-за этого, приехал на СТО к дилерам, а они говорят что у них все программы только для леворуких. Частные мастера не могут, отправляют к дилерам. Сам из Краснодара, может кто знает электронщиков нормальных в Краснодаре
mongol1978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2013, 13:01   #249
ilia.
Аватар для ilia.
lostmedia за ссыль - спасибо.
Лучше под кузов.
Если домкратить под кузов - то как при этом проверить шаровую?
Старый 21.07.2013, 13:08   #250
lostmedia
Монтировку между рычагом и стойкой, покачать вверх-вниз.
Старый 21.07.2013, 13:54   #251
lexatwix
lostmedia, до ужаса интересно что вы проверите таким методом.шаровую нужно нагружать кажетса?
Добавлено через 7 минут
ilia., поднять авто снять колесо подложить какой-нибуть упор под шаровею приопустить авто .таким образом вы нагрузите шаровую опору и теперь монтажкой между рычагом и местом крепления шаровой на поворотном кулаке.никаких люфтов быть недолжно.а в идеале как и писал отсоединить и ручками.
Старый 22.07.2013, 09:01   #252
lostmedia
Если нагрузить шаровую, придётся монтажкой поднимать вес авто. При вывешенном колесе рычаг и так поджимает шаровую вверх. Монтажкой качаешь рычаг вниз и люфт легко выявляется.
Старый 22.07.2013, 15:40   #253
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Еще проверяется на боковой люфт. На вывешенном авто монтажку засовываешь между поперечной балкой и передним сайлентом и, смотря на шаровую, наружу пытаешься выдавить рычаг. Если люфтит, менять. Мне так выявили, стук был при качке и на мелких неровностях. А упирали в поворотный кулак и рычаг монтажку, шаровая не люфтила.
Старый 25.07.2013, 01:45   #254
4takt22
подскажите, как снять-отрегулировать посадку заднего бампера аут-1 америкос?
Старый 25.07.2013, 11:22   #255
ilia.
Аватар для ilia.
А что именно Вы хотите отрегулировать? Высоту и зазо крышки - регулируется из багажника - там четыре гаечки - ослабляете и двигаете - вверх/вниз по овальным прорезям. А остальные размеры без напильника - уже особо не отрегулировать.
Есть пару вопросов, не стал создавать темы, спрошу здесь:
1. Когда набираю скорость появляется странный звук - дззззззз
Т.е. резко давлю педаль - зазвенело, чуть разогнался - звук перестал, по ощущениям как буд-то сцепление пробуксовывает, но у меня автомат. Может есть у кого какие предположения?
2. Как и у многих потеет верхний патрубок ГУРа, в том месте где он уходит к рейке. Советов на форуме много - что его нужно сменить, но не где не нашёл, что именно менять - только сам шланг? Или нужно ещё уплотнения какие покупать? Подскажите пжл.
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
