Старый 22.06.2015, 01:45   #1
Greendizer
По умолчанию Re: Есть ли режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT ??
По моим наблюдениям отличия такие:
-В диапазоне умеренных скоростей (до 140кмч, больше не было случая проверить) автомат не включает 6ю передачу.
-Переключения вверх под нагрузкой происходят позднее чем в обычном драйве. Без нагрузки (под сброс газа) уходит на высшую, только это 5я, а не 6я.
-Автомат гораздо охотнее (при меньшем нажатии газа) включает пониженные передачи. Те в драйве он пытается раскатиться на 6, а в Дс при том же нажатии педали это будет уже 4я, а часто и 3я.
-Нет блокировки гидротрансформатора на 3й (в обычном режиме есть).
-При плавном разгоне (без перехода на пониженную ) выключается блокировка гидротрансформатора.
Поведение блокировки очень хорошо видно по току Lock Up Solenoid в Torque.
Если в режиме Дс включить круиз, то коробка воткнет 6ю, но в остальном характер сохранится.
Переход из Д в Дс на ходу не вызовет переключения 6-5 вплоть до первого нажатия на газ. После этого коробка будет себя вести как описано выше. Чтоб 6я снова стала использоваться нужно воткнуть Д или включить круиз.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 21:36   #2
АлександрКемерово
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
Поясните, пожалуйста, что такое гидротранформатор (сцепление? ) и как влияет его блокировка на работу коробки и авто в целом.
В остальном согласен и поддерживаю!!!
АлександрКемерово вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 00:45   #3
Greendizer
Вот подробное описание что такое гидротрансформатор и как он работает. http://www.drive2.ru/b/784960/
Применительно к нашей коробке ситуация такая: максимальное передаточное отношение ГДТ 1,75 при разнице частот вращения насосного и турбинного колеса около 2300-2800 об/мин. Но это актуально для режима "старт с места, тапка в пол".
Для случая разгона с ненулевой скорости интереснее другое: проскальзывание ГДТ в любом случае дает передаточное отношение больше единицы, те текущая передача становится немного короче И оно же позволяет двигателю работать на бОльших оборотах, выдавая бОльшие мощность и момент. Если проще, то ГДТ это жирный плюс динамике и эластичности машины.
Блокировка ГДТ жестко соединяет коленвал и первичный вал АКПП-это плюс экономичности.
Соответственно в обычном драйве коробка в большинстве ситуаций едет с заблокированным ГДТ начиная с 3й и примерно 40кмч. И крайне редко выключает ее при разгонах. А в Дс с 4й и не лениться выключать блокировку при умереных нажатиях на газ.
Старый 23.06.2015, 08:22   #4
GoldenAxe
Аватар для GoldenAxe
А это теоретическое заявление или подтвержденное подключенным МУТом и снимаемыми показаниями? Это я не в упрек, а действительно интересно, т.к. сам являюсь владельцем 3-литрового Аута и подумываю о Ds...
GoldenAxe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 09:00   #5
Greendizer
Выше написал: поведение блокировки смотрел по току соленоида который ей управляет. Там видно хорошо все состояния муфты : полная блокировка, скользящая, разблокировано.
Старый 06.07.2015, 10:45   #6
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Итак, установка Ds на 2,0 с лепестками.
1. Инструменты- нужен длинный вороток и две головки на 10 и 12, крестовая отвертка и пластиковая лопатка.
2. В подлокотнике откручиваем 4 болта, дергаем его вверх и отодвигаем назад.
3. Снимаем накладки на тоннели в ногах- откручиваем шуруп, снимаем клипсу. Тянем за нижнюю часть и отщелкиваем. Под накладкой откручиваем белых самореза.
4. Лопаткой снимаем пластиковую окантовку под магнитолой- просто на защёлках.
5. Скручиваем ручку КПП- просто на резьбе и переводим в положение D.
6. Снимаем накладку возле ручника- просто тянем вверх. Поднимаем ручник.
7. Весь центральный кожух тянем вверх за заднюю часть- просто на клипсах. Подняли, подсунули руку и сняли два разъема- подогрева и 4WD. Потом потихоньку тянем назад и вверх- мешают подстканники, но снимается.
8. Снимаем черных пластиковый кожух- держится на 4-х саморезах (два- спереди по бокам, два- возле ручки КПП) и один болт на 12 длинным воротком. Снимаем кожух.
9. Снимаем трос- просто тянем вверх. На кулисе- вбок.
10. Откручивает 4 болта на 12 для снятия корзины. Вытаскиваем разъем.
11. Корзина в руках. Снимаем две белые защелки для снятия рычага КПП.
12. Вытаскиваем рычаг, оттягивая черный ограничитель (увидите сбоку).
13. Берем шуруповерт, сверло д6,5 и зенкуем на 1мм место в корзине для Ds. Удаляем стружкку и смазываем. Собираем и проверяем четкость переключения.
14. Ставим кнопку, вставляем ножки в разъем. Наносим надпись Ds, чтобы не забыть, что она у нас теперь есть.
15. Несём корзину в машину, прикручиваем и прищёлкиваем всё назад как было.
16. Всё. Теперь можно позажигать. Прёт как танк. реально!
Тип файла: jpg IMAGE00412_9.jpg (47.2 Кб, 354 просмотров)
Тип файла: jpg IMAGE00283_2.jpg (41.1 Кб, 369 просмотров)
Тип файла: jpg IMAGE00285_1.jpg (53.5 Кб, 362 просмотров)
Тип файла: jpg IMAGE00407_0.jpg (44.6 Кб, 354 просмотров)
Тип файла: jpg IMAGE00411_8.jpg (42.4 Кб, 549 просмотров)
Тип файла: jpg IMAGE00405_7.jpg (30.3 Кб, 539 просмотров)
Тип файла: jpg IMAGE00401_6.jpg (27.5 Кб, 463 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150619_180538_5.jpg (28.5 Кб, 394 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150619_181339_4.jpg (41.0 Кб, 404 просмотров)
Тип файла: jpg IMAGE00280_3.jpg (46.0 Кб, 356 просмотров)
Старый 06.07.2015, 10:51   #7
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По кнопке.
Заказывал тут- http://dip8.ru/shop/perekljuchateli/...ee/d2qw_c073h/
Ждать 3 недели. Пришла из Чехии.
Ещё нужны два штырька. Взял по 3 рубля от жигулей.
Штырьки- 3мм, а нам нужны по 2мм, поэтому сточил по 0,5мм с каждой стороны и припаял 2 проводка по 20см. На фотке видно- сточенный и обычный. Снять надфилем совсем немного. Ну или купить готовые штырьки по 2мм.
Далее- защелкиваем кнопку в посадочное место и вставляем штырьки в разъем на 8 и 9-е место.
У разъема есть защиная скоба (зеленая), которая просто на защелке- её предварительно нужно снять, а потом посадить на место.
Вся проводка в машине имеется в наличии.
Тип файла: jpg IMAGE00395.jpg (27.3 Кб, 331 просмотров)
Тип файла: jpg IMAGE00397.jpg (28.2 Кб, 333 просмотров)
Тип файла: jpg IMAGE00400.jpg (33.6 Кб, 342 просмотров)
Тип файла: jpg IMAGE00396.jpg (24.5 Кб, 341 просмотров)
Старый 06.07.2015, 11:24   #8
Chepras
Авто: lll 2.0 CVT S81
Михалч, Что? Где? сверлить и для чего. Спасибо.
Chepras вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 11:33   #9
AlexxUss
Спасибо,
Михалч. Давно хотел сделать сам режим DS, но без фото отчета побоялся, теперь то понял что точно сам смогу сделать. Если не сложно укажи стрелочкой на фото где сверлится "д6,5 и зенкуем на 1мм место в корзине для Ds."
Я правильно понимаю что на 2,4L все тоже самое?
AlexxUss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 13:32   #10
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от AlexxUss Посмотреть сообщение
Там даже меньше 1мм. Совсем чуть-чуть на самых маленьких оборотах. Просто немного "пошкрябать сверлом"- чисто символически сделать углубление.
На фотке видно- темный круг:
Тип файла: jpg IMAGE00401_61.jpg (28.2 Кб, 276 просмотров)
Старый 06.07.2015, 19:30   #11
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
Михалч, DS надпись чем наносил
Старый 06.07.2015, 20:30   #12
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Да всё тем же- https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=251
Старый 06.07.2015, 21:56   #13
Mobilis
Аватар для Mobilis
Михалч, у вас нет фото разъема со вставленными штырьками.
Там пронумерованы пины?
Старый 07.07.2015, 23:58   #14
Oleg12580
Подскажите если в режиме Ds - попробовать переключиться лепестками подрулевыми ошибка трансмиссии не появится? Или в этом режиме лепестки не работают?
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 09:57   #15
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Oleg12580 Посмотреть сообщение
А зачем лепестки?
Она работает на повышенных оборотах и гудит, даже жалко машину.
Поэтому этот режим для нечастого использования. Имхо.
Но могу попробовать в обед, отпишусь...
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
