Старый 09.04.2017, 13:24   #1
Twin_s
По умолчанию Re: Закис ручник
@Twin_s,
@GREAT_ALEX,
А я эту идею с пыльником стабилизатора ещё в далёком 209 посте озвучил.
Там пыльник NOK 8X20, из хлама старого 2 штуки в запасе. От всего польза есть, однако...
Поставил, работает? Прочитал пост 209. Вижу что ни кто не отреагировал. Значит пока не критично. ))) Хотя уверен на 80-90 процентов - для правильной работы ручника этот элемент (пыльник) должен быть в состоянии выполняющем свою функцию. Т.е. герметичен, эластичен, ну и в конце концов цел. )))
Последний раз редактировалось Twin_s; 09.04.2017 в 13:46.
Twin_s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2017, 15:31   #2
муза
Аватар для муза
А в ремкомплекте разве нет этого пыльника?
муза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2017, 15:38   #3
Twin_s
Нет, к сожалению На этот пыльник у производителя даже нет номерка. Да в принципе на схемах он тоже не показан...
Тип файла: jpg 2017-04-08_20-37-25.jpg (46.1 Кб, 80 просмотров)
Старый 10.04.2017, 17:57   #4
buz
NOK 8X20 а номер запчасти какой для заказа? или я что то не то понял.
А новая пружина (Lada 2101-8406034) помогает, стоит ее менять?
buz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 02:18   #5
Twin_s
Сообщение от buz Посмотреть сообщение
Номерок писал (пост 246). Но там бъется только силиконовый. В магазе запчастей проще поискать по размерам. Чертеж тоже выше прикреплял. Пружину от копейки не ставил. Если отревизировать правильно, то родной пружины хватает.
Старый 11.04.2017, 04:21   #6
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
На этих пыльниках нет номеров, так как это (линка) единое изделие. Только надпись "NOK"...
Старый 11.04.2017, 22:37   #7
Сергout
Привет! Сегодня почистил (wd40) и смазал (мс1600) шток, без снятия суппорта (как описано было ранее кем то). Все заработало! На все про все - 1,5 часа. Обнаружена ржавчина, сальники целые. Посмотрим сколько продержится. Единственное что показалось, что коромысло не полностью село на шток(
Сергout вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2017, 12:56   #8
buz
Вчера искал этот пыльник NOK F003 ни где не нашел ни кто такое название не знает.
сегодня наткнулся на сайт где указан артикул этого нока.
его каталожный номер 48810-20020 только он F-003F
Фото
подскажите плиз. вчера не получилось снять со штока это коромысло, думаю воспользоваться съемником, в магазине видел дешевые за 300р но у них толстые лапки, как я понимаю что такие съемники не подойдут, тонкие лапки (чтоб зацепиться) только у Jonnesway но на него цены не гуманные от 1т. руб.
кто снимал съемником каким пользовались? (и с двумя или тремя захватами)
Последний раз редактировалось chundga; 17.11.2017 в 06:32.
Старый 13.04.2017, 13:42   #9
Twin_s
вчера не получилось снять со штока это коромысло...
ВД или аналогичной брызгалкой пользовались? Если да, то думаю стоит еще раз попробовать снять без съемника, так как у эти жидкости начинают работать спустя некоторое время. Если нет, то тщательно обработайте (желательно при открученной гайке) и через день снимайте. Я снимал при помощи двух отверток. Почитайте пост 234, там Алексей подробно расписал как.
Старый 13.04.2017, 14:05   #10
buz
Сообщение от Twin_s Посмотреть сообщение
Да, спасибо, этот пост читал. все равно не получилось, за два дня брызгал WD и еще читал пост где сломали этот шток делал аккуратно (отвертка гнулась) , не получилось.. ((
Старый 13.04.2017, 18:47   #11
Twin_s
Фига се он прикипел... Тогда пробуйте съемник подбирать. Или если знакомый сварщик - сделать самому. Есть идея как реализовать, если надо могу накидать эскиз.
Старый 13.04.2017, 21:37   #12
Mobilis
Аватар для Mobilis
отвертка гнулась
Возьмите отвертку потолще. Не должен он настолько прикипеть, что не снять его. Аккуратно сначала с одной стороны поддеваете, потом с другой и так несколько раз.
Минусовой отверткой с диаметром стержня около 5мм. я прекрасно снимал.
Смелее.
Старый 14.04.2017, 05:59   #13
Тоже гнулась, диаметр отвёртки как и писали
Смелее.
5 мм, но как я и уже писал тоже нужно с разных сторон по чуть-чуть.
Старый 15.04.2017, 16:07   #14
E_I_G
Аватар для E_I_G
Пришли пыльники, силиконовые. И, мне кажется по качеству довольно приличные.
Тип файла: jpg 11_Pro.jpg (121.6 Кб, 198 просмотров)
Тип файла: jpg 31_Pro.jpg (104.0 Кб, 122 просмотров)
E_I_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 17:43   #15
Сократ
Сообщение от E_I_G Посмотреть сообщение
Пыльники похожи номерок какой?
Сократ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
