Старый 08.04.2015, 10:29   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию ECO Mode - на Outlander 2013-2014-2015
И так, труды нашей маленькой группы(kidanov and andrej12) наконец то дали плоды. Уже сейчас могу сказать что данная функция активирована на моей машинке и проходят ходовые испытания.
Функция ECO Mode имеется почти на всех машинках зарубежья и ее работа описана в интернете, так что я только выскажу свои ощущения.
Говоря по русски, машинка становится немного вялой, нежный разгон на светофоре, ни каких рывков. Но если надо немного быстрее разогнаться можно нажать на пидальку газа и она поедет. Главное что я увидел, действительно расход топлива упал. Пока 2й день катаюсь по городу, сплошные ямы и пробки, основные исследования будут в выходные с подключенным сканером MUTIII. Раньше укладывался в 9.5 литра, после активации функции и пробной поездки добрался до 7.6 литра.
Ну вот такие новости, пока более ни чего не скажу. В ближайшее время возможно еще кое что добавится.
Имеется одна прошивка, в которой присутствуют 2 режима, экономичный и нормальный. Вы не переключаетесь между прошивками. Все содержится в одной. Заливается поверх стоковой. Режимы переключаются кнопкой ЭКО моде. В прошивке нет провалов и улучшена динамика.
Кнопку нашел в далеком Владивостоке, на развале, но пришлось немного перепаять, так как при подключении начали ругатся подушки, взял оттуда кнопки, резистор, конденсатор по цепи и светодиод, но можно тупо поставить отдельную кнопку. Схема подключения есть в мануале.
Как сделать кнопку ECO Mode
И так. Снимаем панель магнитолы и откручиваем панельку с кнопкой "Аварийная сигнализация" и индикация подушек. Разбираем ее аккуратно, не ломая защелки. Вынимаем плату и снимаем черную не рабочую кнопку. Там все просто.
Сначала плата, надо припаять недостающую кнопку, полно в радиомагазинах и припаять один недостающий пин в разъеме, пин берется с любой старой компьютерной платы или также покупается в магазине ( разъем на мат. плату. Проводка имеется на всех комплектациях.
Кнопка имеет ограничения в работе, убираем любым способом юбку кнопки и убираем ограничительные выступы внутри кнопки, так же делаем прорезь, что бы кнопку не задевало. Немного расточить направляющие, что бы кнопка свободно ходила. Далее вырезаем из чего либо, у меня резинка, подложку между кнопкой и микропереключателем, высоту регулируем сами, чтобы работала так же как и кнопка рядом. 2 последних фото, как проверить наличие проводки, 1 фото-разъем етакса, 2 фото-разъем блока управления климатом.
Родная панель с кнопкой Eco Mode - Номер запчасти 8002B409.
Родная панель без кнопки Eco Mode - Номер запчасти 8002B517.
Функция ECO Mode с доставкой >>>
Фотки.
IMG_4248_новый размер.JPG   IMG_4249_новый размер.JPG   IMG_4256_новый размер.JPG   IMG_4257_новый размер.JPG   IMG_4258_новый размер.JPG
Последний раз редактировалось kidanov; 11.08.2016 в 16:15.
Старый 06.07.2015, 12:26   #241
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
По умолчанию Re: ECO Mode - на Outlander III 2013+
Русlan, Мы все тянемся к прекрасному... а хотим повторить оригинальное...
Я лишь предположил - это трафарет и светлая (возможно оттенок белого) краска поверх черной кнопки...
В оригинале на просвет и зеленый цвет
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 13:49   #242
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
технологии? Лазерная гравировка?
Нет, всё проще. Переводные шрифты. Прикладываем и заштриховываем авторучкой. Всё.
Делают в Ростове. Разного размера и всяко-разные. Взял средний, но надо было чуть больше. Сделал надпись тут, ещё на Ds ( https://out-club.ru/board/attachment...8&d=1436168745 ) и планирую на индикатор температуры вариатора.
Надпись не светится. Можно сделать подсветку, не вопрос. Думал об этом- взять прямоугольный светодиод и вклеить (опять за 10 рублей...). Но не стОит эта кнопка такого внимания, тем более- на табло светится зеленая надпись. Поэтому не стал делать. Нет смысла заморачиваться с бесполезной ерундой.
Эта кнопка- для одного- двух нажатий в своей жизни.
Для ускорения- есть Ds...
Ждал доставку 3 недели (почта, блин), поэтому так долго не мог выложить.
Старый 06.07.2015, 14:06   #243
olegsaplin
Ссылку можно где заказывали?
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 14:17   #244
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от olegsaplin Посмотреть сообщение
Сайта у них нет (во всяком случае я не нашёл). Только эл.почта и телефоны.
Нашёл я их тут- http://www.tamboff.ru/forum/viewtopic.php?t=177105
На почту отвечают, я ни разу не звонил. Не люблю телефон...
Старый 06.07.2015, 14:27   #245
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Михалч, я почему спросил, потому что при лазерной гравировке точность и качество - поражает: заказывал детям, в школу медали, все уникальные... так не то что лицо узнаваемо, а ресницы видны. Но Ваш вариант, БЕЗУСЛОВНО дешевле. Не стерся бы, только. И с подсветкой сквозной гравировки - было бы не сложно...
Старый 06.07.2015, 14:34   #246
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Нет в мире совершенства...
п.с. Только лично я, например, потрачу это время (съэкономленное на глупой кнопке) на исправление косяка с вонючей вентиляцией- как раз полдня разбирать и проклеивать воздухозаборник, вместо поиска гравировки, подсветки и т.п. абсолютно бесполезной и ненужной чепухи.
Но это имхо.
Тут есть форумчане, у который вся машина нужна только из-за наличия в ней кнопки Эко...
Добавлено через 5 минут
Вернёмся к прошивке.
Не первый раз вижу вот такую картинку- http://s017.radikal.ru/i413/1507/c8/c03350d8c3ce.jpg
На приборке- полоска с ЭКО. У меня такой нет. Это, что и когда появляется?
Последний раз редактировалось Михалч; 06.07.2015 в 14:40.
Старый 06.07.2015, 15:26   #247
Dark-Angel
Михалч,
У всех машин которые я видел с эко она есть...
В любом случае она работает ТОЛЬКО на 3 литрах.
Последний раз редактировалось kidanov; 07.07.2015 в 13:23.
Старый 06.07.2015, 18:08   #248
Русlan
Аватар для Русlan
Авто: Pajero IV 3,2 DI-D Ultimate, черный
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
Вы про что? Или очередная порция сарказма? Вы не злитесь так, наверняка найдутся люди, которые будут у Вас покупать кнопки, просто продавать их надо в соответсвующм разделе, а здесь всё больше деляться информацией безвозмездно (т.е. даром), а то надоело уже читать ваши язвительные замечания ни о чем.
Пишите в личку "обидчику", почему все должны это читать?
Русlan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 19:08   #249
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
Михалч, тебя не напрягает мой расход на той фотке ?)) двигло 2.4 )) он реально такой))
Старый 06.07.2015, 19:57   #250
Русlan
Аватар для Русlan
Блин, Вы с Михалычем 2 сапога пара что ли?
возможно, потому как я тоже, в некотором роде Михалыч.
что может быть из диалога не понятно то?
Я так и не понял, что работает только на 3-х литровых... Может потому что слишком много эмоциональной составляющей в постах ... не знаю ... может тупой от природы ... но так и не понял...
Старый 06.07.2015, 20:28   #251
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Сообщение от rbkkooba Посмотреть сообщение
так это фото же Александра, у него 2,4 и эта полоска, значит работает или что? тоже что то не допонимаю...
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 22:49   #252
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
Ramirezz, дак я и говорю что фотка моя)
полоска не работает. в латвии на 2х л что то работает судя по БЖ на драйве2. а чего она вообще должна показывать , расход?
Старый 06.07.2015, 23:06   #253
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Опять у Михалыча чего то не так работает или чего то не хватает =)))))))))))))))
Не "ТОЛЬКО".
Эта фотка вот отсюда: https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1314
Двигатель- у автора 2,4.
Dark-Angel, Послушай, дружище,
не люблю общаться с неадекватами, но ТЕБЕ всё-таки отвечу- если не знаешь- лучше промолчи...
Насчет чего-то у меня там не работает, уважаемый продавец кнопок, у меня, в отличии от тебя, всё замечательно работает. Точнее- работает так, как спроектировали. А на сегодняшний день У МЕНЯ машина работает лучше, чем её спроектировали- т.к. я исправил практически все косяки этих криворуких косоглазых.
(Последний косяк остался- с вентиляцией- но и её я переделаю и сделаю на отлично. Можешь бежать к стоматологу. Пора!)
Не напрягает. Такой расход на трассе. Это- мгновенный расход. Могу тоже такие сфоткать. Но это неинтересно.
Интересно, что за полоска с надписью Эко и что она означает?...
Старый 06.07.2015, 23:08   #254
Dark-Angel
Сообщение от Русlan Посмотреть сообщение
Итак, отматываем назад. Мехалыч посетовал что у он много раз встречает картинку где вместе с расходом существует и шкала ЭКО. И спраишвает почему у других есть а у меня нет... Собственно на что я чесно и ответил я не видел ни разу эко без этой шкалы... Так что не сомневаясь ни разу в его словах я посоветовал не расстраиваться ибо эта шкала не работает ни на 2 литровых моторах ни на 2.4. Эта шклала заполняется зеленым только у 3 литровых моторов, как и листики экономии на панели приборов.
Добавлено через 6 минут
Не "ТОЛЬКО".
Повторю. ЭТА ШКАЛА ПОЯВЛЯЕТСЯ У ВСЕХ КТО АКТИВИРОВАЛ ЭКО. НО РАБОТАЕТ ОНА ТОЛЬКО НА 3 ЛИТРАХ.
Добавлено через 11 минут
Ramirezz,
Слово есть не значит работает. У нас Иконка S-AWC есть, но не значит что у нас она работает...
Шкала не заполняется, и не работает как надо...
Последний раз редактировалось kidanov; 07.07.2015 в 13:36.
Старый 07.07.2015, 08:32   #255
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
вот теперь понял)))
eco mode, eco mode outlander iii, outlander 3
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
