Практикуемые одноклубниками пыльники от Masuma арт. MAB1018 предназначены для TOYOTA Auris, Corolla, Rav4 III. Не составило труда,по роду деятельности, найти альтернативные пыльники KYB для данной модели:
Размерность по параметрам идентична MAB1018. Стоимость за комплект очень, и очень бюджетная(в районе 1 тыс.руб).
После 10-ого мая планирую замену, отпишусь обязательно.
Установили, все легко и непринуждённо.
Рекомендую!
Нет. Пластина вырезается от оригинального и вставляется в эти пыльники. Фото в теме есть.
Алексей, приветствую!
Насколько помню, SAT ST4040A275, является полноценным аналогом оригинала.Нет необходимости в доработке пластины, как в моем самом бюджетном случае. Поправь, если ошибаюсь.
Вместо Алексея, да, полноценный, недавно поставил.
Сообщение от Sludnov
Можно и без пластины, но тогда пружина будет стоять чисто на пыльнике, а на оригинальном есть металлическая пластина. Можно ставить с ней и без неё, но товарищу делали с пластиной, долго думая для чего она.)))
ОК, 1000 руб. за пару пыльников от KYB...
Бюджетно, очень.. Время покажет!)
Предлагал, как альтернативный вариант.
А, не, эта осталась, у меня старый отбойник в ней держался как раз, а у некоторых он вываливался, прыгал свододно на штоке и стучал на лежачих полицейских.
Потом отбойники пошли с отверстием поменьше, чтоб по штоку свободно не скользить.
@yeger, речь идёт о металлической овальной пластине с вырезом сбоку и отверстием на верхней поверхности, в которую вклеен пыльник. Отдельной сборочной единицей она не идёт, на рисунке отмечена обойма опорного подшипника, это совсем другая деталь. Я поставил недавно пыльники МАВ, но не стал отрезать верхнюю часть от оригинальных, а оторвал от них эти пластины и поставил сверху на пыльники.
На шестой год эксплуатации при замене на летние колеса обнаружил надрывы родных пыльников на передних стойках. Поставил SAT ST4040A275, вышли чуть больше 1 тыс. за пару. При установке проблем никаких, пластины сразу в комплекте. Посмотрим сколько проходят.
Re: Пыльник для амортизатора
Поставил сегодня вот эти пыльники: kyb арт. 910079. От оригинальных пыльников еле оторвали эти металлические кольца. На клей их не сажали ибо они и так прижимаются между опорами и пружиной.
Встали отлично. Для своего спокойствия сделал сход-развал, так как 2 года его не делал, и не зря, как оказалось. Спасибо за информацию, которую тут размещают участники форума. Цена вопроса 3600 р. за работу.
