Старый 15.03.2019, 20:32   #241
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: Параметры колесных дисков для Pajero Sport 2016
На просторах интернета нашел фотографию спорта вот на таких дисках
Никто не в курсе что это за модель? Судя по размеру 17-е диски это.
Старый 15.03.2019, 20:45   #242
Тай
Аватар для Тай
с бэдлоком, возможно самодел
Старый 15.03.2019, 21:15   #243
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Похожи на DOTZ, но не они.
Старый 15.03.2019, 21:44   #244
username11
Установил диски диаметр 18", ширина 9", вылет 25. Натянул пока штатную летнюю резину, планирую заменить на 275/65/18. Колеса выехали в стороны на пару сантиметров, выглядит шикарно.
Старый 15.03.2019, 21:50   #245
username11
Вот
Старый 16.03.2019, 06:57   #246
Sokol
Аватар для Sokol
Если поискать по фотке, то что-то тайское, какие-то АТХ.
http://www.instazu.com/tag/atxAX201
Старый 16.03.2019, 07:56   #247
Тай
Аватар для Тай
фейк бэдлок https://www.amazon.com/s?k=American+...ref=nb_sb_noss
Старый 16.03.2019, 22:40   #248
igor333
Всю жизнь ездил на R16 (П3, П2) оочень удивился, что на сабже только R18 ..При покупке дилер с трудом нашёл на зиму R17 — диски шины 265/65R17 я вообще перестал что то понимать , но вроде внедорожник же ….
igor333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2019, 07:23   #249
Sokol
Аватар для Sokol
Это только для нашего рынка диски на 18" без вариантов. А так на МПС3 подходят диски и соответственно резина на 17" от МПС2. А тут выбор неоригинала довольно широк. Даже обычные стальные найти можно.
На 16" не поставить из-за диаметра тормозных дисков. Ну или только через проставки, но это моё мнение колхоз и небезопасно.
Старый 17.03.2019, 07:53   #250
oleg002
гдето читал мельком на просторах российского инета что кто то ставил диски и на 16-но модель какая то определённая..
Старый 17.03.2019, 08:03   #251
oleg002
фото не моё диски на 16 вылет +10.резина 265 75 16,,
Старый 17.03.2019, 08:29   #252
Sokol
Аватар для Sokol
Проставки или вылет в большой плюс. О чем и говорю. Но есть ли смысл? Нагрузки на подшипники возрастут, изменится управояемость и пр.
Старый 17.03.2019, 08:56   #253
oleg002
Sokol-про проставки я ничего не писал а отписал что всеже на 16 диски подходят определённые.диски ДОТЗ называются. а про вылет-у нмпс тоже родной вылет был +38 я ездил на вспмо+10 на 33(285 75 16) колесах( но на нмпс2 и расширители арок были путевые 40мм+стояли универсальные 35 мм проехал на них тысяч 65,,проблем не было. в данный момент резина 275 65 18 ну и арки расширители +25 мм.а если поставить с вылетом 10 или теже проставки то буду постоянным клиентом автомойки.
P/S хотел бы порассуждать если диски с вылетом 38 и к примеру вылет +20 задевание колеса при выворачивании больше вероятность или наоборот?
Старый 17.03.2019, 10:00   #254
Sokol
Аватар для Sokol
Про проставки я сам писал. Вылет чем больше плюс, тем глубже колесо внутрь. Соответственно если надо выдвинуть его наружу уменьшает вылет вплоть до отрицательного. Грубо говоря вылет +0 будет означать что внутренняя плоскость диска будет совпадать с центром по его ширине, а -0 уведет эту плоскость к внутреннему краю диска. Чтобы исключить задевание внутренней части диска например за элементы тормозной системы, нужно выдвинуть диск наружу, т.е.изменить вылет в сторону нуля или отрицательного числа, либо проставки. Все подбирается индивидуально.
Считается,,что плюс-минус 10-15 мм для вылета некритично. А далее уже надо смотреть и думать. В любом случае если очень надо, то подобрать все можно. Хорошо что у DOTZ есть подходящий диск.
Старый 17.03.2019, 10:27   #255
oleg002
Sokol-чем больше + вылет у диска тем более в нутрь колесо-это я знаю. я про то как зависит колесо от диска в отношении выворачивания и расстояния между колесом и передним брызговиком? а проще где вероятность меньше зацепа у положительного вылета или ближе к нулю или отрицательному вылету...?
диски паджеро спорт, колеса паджеро спорт, паджеро спорт, шины паджеро спорт
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
