Старый 26.11.2017, 10:58   #1
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство HA2034 на Android
Жаль - а я уже подумал, что можно наш штатный канбокс применить, чтобы делать настройки как мин комфорта, как на оригинальной MMCS
Пока я знаю только два пути:
- arduino
- ELM327 (OBDII)
А практически - банально не хватает времени...
Оба теоретически должны работать
Если кто-то найдет решение с нашим родным canBox - плз маякните
Осбенно ЭТО будет интересно владельцам DEKICA D5 - только у них штатно работает блок управления камерами: три вида: спереди + зад + бок -> и только с помощью кан
Думаю ЭТО будет многим интересно
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 19:15   #2
AS21
Аватар для AS21
С таким оборудованием, наверное более ничего
Как что-то получится, а цель увидеть скорость, зх, ручник, климат регулировки, настройки комфорта, и даже сигналы парктпонника вобщем все что есть в кан шине
А как этим воспользоваться - второй вопрос
Старый 01.08.2018, 17:07   #3
tvik
Аватар для tvik
Авто: Стремительный домкрат
Приобрел HA2034-V840
Не видит USB штатный в подлокотнике
tvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2018, 11:40   #4
borisov383
Аватар для borisov383
Сообщение от tvik Посмотреть сообщение
Неродная магнитола его и не увидит, т.к. с завода USB-кабель (тот, что в подлокотнике) идет из оригинального блока bluetooth/usb, который в свою очередь работает совместно только с родными магнитолами.
borisov383 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2018, 14:18   #5
tvik
Аватар для tvik
@borisov383, связался с продавцом MTKNAVI Store.
hi. friend. the USB adaptor is not included in the package . if you need it , it need to pay 6 USD .
because some of outlander does not have this arm rest USB port, so we do not include it in the price of the android unit
best regards
Старый 03.08.2018, 14:26   #6
Potable
Аватар для Potable
Эт нужно еще понять, о каком адаптопе речть. У магнитолы есть уже несколько юсб сосок. Что мешает одну из них использовать для установленного в подлакотнике разъема?
Старый 24.08.2018, 13:00   #7
VISk
На днях НА2034 жестко завис и не выключался пока не скинул клему с аккумулятора. При последующем включении он сам сделал заводское восстановление и все настройки слетели. Теперь не могу настроить кнопки руля. Запускаю програмку "кнопки руля", а там только пустой экран и две надписи "сброс" и "запомнить". В разделе "заводских настроек" выбрана кан-шина - #57 outlander, вроде правильно.
Как настроить кнопки руля - не могу сообразить ? Подскажите кде копнуть...
VISk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2018, 05:29   #8
VISk
Уже попробовал по порядку всё, что делал раньше. И заново убирал и устанавливал кан-шину, конечно каждый раз перегружал устройство. И опять делал рекавери. Тщетно. Видимо только перешивать..
Старый 28.08.2018, 14:51   #9
amel
Аватар для amel
Сообщение от VISk Посмотреть сообщение
Кнопки на руле резистивные, кан-шина для их работы не нужна.
Старый 29.08.2018, 06:36   #10
VISk
Нажимаю кнопки, но ни чего вообще не происходит. Захожу в настройки кнопок, но там нету картинок с кнопками. Щас по порядку - что было:
- после автоматического восстановления Андроида всё сбросилось и кнопки перестали работать,
-стал настраивать: выбрал язык, шину, время и т.п., а когда зашел в раздел кнопок на руле то нужно было нажимать кнопку на экране , а затем кнопку на руле.
- А я машинально нажал сверху кнопку "сброс" и окошки с кнопками на экране пропали. И вот теперь не могу вернуть их....
Может кто знает какой файлик конфигурации удалить, чтоб всё опять сбросилось ?
Пробовал вернуть заводские - не помогло , пробовал прошить с галкой вайп дата - не помогло. Нет кнопок и всё. Подскажите что можно ещё попробовать ?
Старый 19.09.2018, 11:00   #11
VISk
Если и менять файлик, то уж лучше самому сделать именно под камеру. Это не сложно. Так как даже штатные камеры могут несильно, но отличаться по углу наклона и обзора. У меня есть файл, но камера не штатная - разметку сделал по следам от мокрых шин https://out-club.ru/board/imagehosti...978c5f74dc.png Методика описана на 24 стр.
Старый 26.10.2018, 08:58   #12
VISk
Блин, пробовал разные прошивки и теперь не работает эквалайзер. Т.е. программка запускается, движочки шевелятся, предустановки переключаются , но на звук ни как не влияет. Мож кто сталкивался, чаго можно сделать ?
Старый 26.10.2018, 09:33   #13
Potable
Аватар для Potable
Настройки сбились. КАН, наличие усилителя. В меню заводских... Это как вариант. Ну и шиться надо с вайпом, или как там он называется.
Старый 14.11.2018, 11:58   #14
VISk
Уже не знаю на что грешить. Можно ли как то посмотреть тип DMCU, ? Вдруг я прошил не той ревизией ? Смотрел раньше на картинке с QR кодом была версия HA а теперь вообще нет буквенных обозначений. Мож перепутал и вместо НА прошил для НН....
Как теперь узнать какой именно контроллер стоит ?
Старый 01.12.2018, 18:36   #15
Potable
Аватар для Potable
На автопргреве двигателя советую выключать ГУ. Зависла при автощапуске в мороз ночью, прогрелась, а ГУ продолжала по тихому сосать акб. Вовремя заметил, перегрузил и вырубил. Да и лишний потребитель ни к чему. Выключаем ГУ, выключаем
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
