Старый 19.02.2019, 10:15   #241
Bujhm2008
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
По умолчанию Re: Выбор внедорожной резины для нового Паджеро Спорт
17-е литьё и скорее всего ковка влезут, со штатными параметрами, ЕТ до 20 спокойно уменьшается при штатной ширине резины, хотя некоторые и с 285 вроде как с ним ездят. 16-е не влезут уже.
п.с. По документам у нас штатный размер только 265/60R18, со всеми вытекающими.
Старый 19.02.2019, 10:29   #242
эрмак
Аватар для эрмак
И..? Что это?
Старый 19.02.2019, 10:47   #243
Lonri
На итог: влезет ли 265/75/17 при 2" лифте или брать 70 профиль?)
Lonri вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2019, 11:45   #244
oleg002
Сообщение от Lonri Посмотреть сообщение
70 профиль и без лифта влезет. теперь смотри твои 265 75 17 и мои 275 65 18. +7мм.тоесть у тебя на 7 мм будет выше.но у меня лифт около 4 см.у тебя 5 см.в теории влезут.и будет зазор не большой при выворачивании колёс.p/s это опять же без подкрылок и брызговиков...
Старый 19.02.2019, 12:59   #245
Lonri
спасибо, будем замерять... подкрылки то подогнуть можно, ежели что, а вот с брызковиками другое дело. Либо втыкать 265/70 на 18 радиус, тогда и диски с датчиками не покупать. Хотя туплю, одинаковые размеры, 1 мм разница. Остается выбор либо 70 профиль на 17 радиусе, чтобы наверняка, либо 265/70/18 или 265/75/17. Думаю, что 13 мм профиля погоды даже в спущенном виде особой не сделают.
Старый 19.02.2019, 15:15   #246
aamozhaev
И..? Что это?
Там и про 16" есть.
Но, возможно, для того рынка идут другие суппорта и что-то еще.
Старый 19.02.2019, 17:01   #247
Bujhm2008
Там и про 16" есть.
С лева на право третье колесо в размере 265/70 R16. Это к вопросу, о том что 16-е влезут или нет.
Добавлено через 22 секунды
И..? Что это?
Старый 19.02.2019, 20:47   #248
эрмак
Аватар для эрмак
Там картинка мелкая, нифига не видно. А вообще на других рынках суппорта стоять другие могут, спокойно, от эльки например, на которые 16-е залезут. У нас 16-е не лезут, куча народа перепробовали уже, суппорта не дают. Я сейчас знаю только 1 модель диска 16-го которая к нам лезет.
Старый 19.02.2019, 22:13   #249
Lonri
все же терзает меня серьезный вопрос... Решился таки я на куперы стт про, там 2 размера: 265/70/17 и 275/65/18. Первый больше штатки на 13 мм по радиусу, второй на 20, но первый - это покупка дисков и датчиков, чего не хотелось бы. Думаю все же r18 воткнуть, а дальше по мере почтупления решать... Если бодилифт сделать, ощущается как? Кто на сколько мпс3 лифтовал через подвеску без проставок?
Старый 20.02.2019, 07:33   #250
oleg002
сугубо моё мнение- если хочеш не попадать на доп диски и датчики(имею ввиду диски на 17) то оставайся на 18 .размер 265 70 17 одинаков с размером 265 65 18(1 мм).но если хочеш делать лифт 2 дюйма и если погреееш подкрылок и брызговик.то не делай моих ошибок(у меня была ранее 265 65 18) а бери сразу 275 65 18
Старый 20.02.2019, 18:04   #251
Lonri
Заказал в итоге куперы стт про 275/65/18, в субботу привезут, правда лифт комплект и лебедка будут чуть позже, поэтому обновлюсь через выходные, думаю между делом вопрос: надувной домкрат тестил кто?
Старый 20.02.2019, 18:21   #252
oleg002
лебедянь сьёмная или нет? перед или зад? если перед то плюсуй кг 38 а это тоже перед просядет...
Старый 21.02.2019, 23:21   #253
Lonri
Перед, пружины усиленные, так что не просядет) в понедельник или вторник отдам на установку, потом расскажу, что к чему)
Старый 27.02.2019, 15:08   #254
Sansan
Надувным домкратом 4 т. пользуюсь с 2011 года. Использовал до 2018г. на Сузуки Гранд Витара(продал). Очень хорошая и удобная штука. Машину поднимает высоко, устанавливал под пороги и поднимал. От грязи моется очень легко, места занимает мало, прочность отличная.
Sansan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 15:19   #255
Bujhm2008
Резина шикарная, как по грязи так и по асфальту на короткие расстояния. Шума конечно больше но вообще не критично. А смотрятся "атас", даже снимать не охота.
внедорожная резина, внедорожная резина паджеро спорт, диски паджеро спорт, колеса паджеро спорт, паджеро спорт, шины паджеро спорт
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
