Старый 18.03.2008, 14:15   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом
Краткое содержание темы
Для тех у кого еще нет AUX коды - 8750A047 и 8011A169XA
Информация из мануала - >>>
Как добраться до проводки - >>>
Подробная инструкция - >>>
Отчет о подключении AUX - >>>, >>>, >>>
Переходник под два RCA вход - >>>, >>>
Посторониие шумы при режиме AUX - >>> избавление от посторонних шумов - >>>
Распиновки штатных устройств >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 10.08.2016 в 10:31.
18 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 25.08.2012, 14:02   #241
mvi96
Аватар для mvi96
По умолчанию Re: AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом
Добрый день. Комплектация Intense S24, 08/2011. Есть в подлокотнике разъем левый-правый, голова - типа ROADROVER. с колодкой С106 понятно - звук туда приходит, а вот видео из подлокотника - где искать под панелью, в какой колодке? чтобы получить в данной голове полноценный видео+л+п-звук
mvi96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 15:51   #242
sansite
Аватар для sansite
Народ, подскажите пожалуйста, возможно ли подключить AUX вход к штатной магнитоле ROCKFORD в авто 2008 года и предоставляется ли такое оборудование + услуга в каком-либо сервисе?
sansite вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 09:15   #243
Рыжный
Авто: XL 3,0
Подскажите пожалуйста, как на РОКФОРДЕ включить AUX? Машина 07 года. Или этой функции там ваобще может не быть. Хочу припаять выход на AUX, только не врубаюсь как его на голове переключать...
Рыжный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 10:02   #244
Nureke77
Аватар для Nureke77
кнопку CD долго жми, до появления на табло аукс
Nureke77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2012, 00:59   #245
Trinitron
Ребят, есть кто из знакомых, кто сможет провести эту работу по установке AUX? Город Москва, Outlander XL 2008 года + Rockford стоит.
Спасибо!
Trinitron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 23:50   #246
Petrovish
У меня Оутландер 2010, канадцкий.
AUX есть, в подлокотнике стоит разьем тюльпан.
Но если я к нему подключаю телефон, через миниджек на наушники, звук получается ОЧЕНЬ тихий. Если выкрутить на максимум громкость на телефоне, то на уровне 30 на магнитоле, звук еле слышно за белым шумом.
Что делать?
Petrovish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 11:37   #247
mdv121314
Ура, теперь и у меня есть "AUX IN". Аут 2007 3.0 с Рокфордом. Прочитав 17 страниц темы, пошел искать провода - как было описано, они там оказались, фишка с 5 проводками.(если смотреть на разъем, перечисляю справа-налево: 2 - видео/пустое отверстие в фишке/3 провода -черный(канал R), синий(масса), белый(канал L). Потом включил на голове AUX 3-х секундным удержанием кн. "CD" - услышал цы-канье. Перед реализацией проекта, решил проверить, рабочая фишка или провода в голову не приходят, включил пэйер, от штекера плэйера отвел два проводка масса и канал - и потыкал этими проводками вы отверстия штекера. Звук появлялся - отлично. Поехал в Чип и Дип -купил разъем-гнездо 3,5 - ST 214(стерео) там 5 контактов(2 из которых размыкатели-к ним подпаиватьсчя не надо) - короче, ничего сложного чтобы определить куда припаивать провода, массу и каналы прекрасно видно, т.к. одна из стенок разъема прозрачная. Подпаял провода - зачистил оплётку на проводах АУХ - врезался туда - просверлил отверстие в подлокотнике и вставил туда ST-214 притянул гаечкой - вот и всё. Ковырялся около 2 часов(общее время) Результат - когда вставляю устройство, помехи пропадают, громкость отличная, звук чистый, но если устройство начать заряжать от прикуривателя, появляются шумы - об этом уже писали! подпаивал самые обычные проводки, не вижу никакого смысла использовать экранированный провод, если штатные провода AUX -самые обычные. Вот если от головы вести экранированный вот тогда смысл есть. Форумчанам большое спасибо за развернутые ответы и выложенные инструкции по установке!
mdv121314 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 10:00   #248
Burdin
На "французах" имеется вся проводка от головы до подлокотника. Отсутствует только перемычка по водительским сиденьем...
Более менее подробно описал тут: http://www.************/...
Burdin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 18:01   #249
scherbakmax
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
в подлокотнике от родясь есть разъемы aux, но когда снял заднюю стенку увидел, что провода к ним не подключены, есть только колодка воткнутая в панель, эта колодка подходит в этот разъем aux, но проверить некогда- почему не подключено?
scherbakmax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 01:46   #250
Johnny1oo
Доброго времени суток !
Владею Аутом 2009 года с Япии,магнитола обычная не 2 дин, есть провод в подлокотнике взади или нет( разъемов естесссно нет).
Есть возможность присобачить USB и AUX как ни то???
Johnny1oo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 01:47   #251
Johnny1oo
Вдогонку....там даже надписи нет, что это Рокфорд...
Последний раз редактировалось Johnny1oo; 05.11.2012 в 01:47. Причина: ошибка
Старый 10.11.2012, 00:39   #252
Johnny1oo
Проводов за задней крышкой подлокотника нет ваще! На ГУ взади на маленькой фишке 5 проводов , объединенных в 2 группы : первая-(желтый+красный+синий), вторая-(белый+черный). Куда врезаться со своим АУКСом?
---------- Добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 21:39 ----------
Отчет: простыми проводами от 3.5 мм папы вклинился в 106 фишку взади ГУ, в 4,13,14 , как и прописывал доктор, ничего не паял, просто вставил, хотя там и нет клемм, но все держится прочно и пашет на ура. Никаких щелчков и фона нет.Провод длинный, я его оставил за бардачком, вывел только необходимой длины конец, при желании можно вытянуть на метр, и задним пассажирам тоже хватит.
Старый 11.12.2012, 08:50   #253
vitaliy 2008
Всем привет есть в подлокотнике вход и переходник как на фото, но при подключении телефона аудио работает отлично радио, музыка и звук от видео а самого видео нет, Просто черный экран. В чем проблема может настраивать что то нужно или видео картинка не может передаваться с телефона. кто сталкивался может подскажет прочитал всю ветку подобного не нашел. Зарание спасибо.
vitaliy 2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 21:01   #254
Виктор...
Аватар для Виктор...
Авто: Audi Q5/2.0/180/TFsi/
Все честно прочитал, но может пропустил... В подлокотнике у меня два тюльпана, подключал айфон через 3.5, работал, а попробовал обычный мини плеер с флешкой, тишина... Вопрос, кто то плееры подключал и какой формат записи был?!?) Заранее спасибо за развернутый ответ и помощь! :-)
Виктор... вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 03:59   #255
vitaliy 2008
в подлокотнике три тюльпана и провод выше на картинке. пробовал подключать разные талефоны, PSP, и MP3 плеер, все работает звук отличный особенно на гелекси, но видео не выводит на экран великому сожалению очень хотелось бы не знаю что делать.
Выключение штатной аудиосистемы с руля xl_neo Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 4 21.10.2013 18:46
Звуковые сигналы (Обмен опытом, замена, варианты...) Evgeni_T Советы механика Гаврилова 47 05.12.2009 21:46
Pioneer представил аудиосистемы 2008 модельного года Игорь_spb Автоновости 1 11.02.2008 21:19
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
