Старый 05.05.2019, 15:07   #1
kombat13
По умолчанию Outlander 2016 - 2021 все вопросы по тормозам и колодкам.
Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Задние колодки с электручником, оригинал: 4605B987
аналоги: Sangsin SP4350, Kortex KT9058STD , NiBK PN3815 , Markon 504400140 , Icer 182357 .
Последний раз редактировалось v888v; 07.02.2023 в 21:04.
kombat13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2022, 20:32   #241
Sergei_VRN
По умолчанию Re: Outlander 2016 - 2021 все вопросы по тормозам и колодкам.
Сообщение от Jorik7420 Посмотреть сообщение
Моторчик ручника сводил слаботочной акб на 7 а.ч.
Почему? Сам процесс коротко, если можно
Старый 25.07.2022, 21:41   #242
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
Я попробовал поставить систему в сервисный режим по мануалу, но или руки не правильно заточены, или прочитал не так)) У меня не вышло через манипуляцию кнопками, на этот случай взял аккумулятор, у меня этого добра хватает, я работаю слаботочником. Снял фишку - занятие не самое простое, надо сначала промыть саму фишку от грязи, что бы нажать на фиксатор - я воспользовался очистителем тормозов, пару раз брызнул - и на снятом суппорте на контакты прижал провода, если поршень не выползает, значит полярность угадал правильно, если вылезает, то меняем провода на контактах. Мотор пожужжит немного -утапливаем поршень переставными клещами и так понемногу до нужного положения поршня. Можно конечно для упрощения процедуры найти фишку на разборке или в магазине, но цена может быть неадекватной.
Старый 25.07.2022, 22:49   #243
DanyaF
Вчера себе поменял, пробег под 80000. Очень сильно затянул с заменой. По старой привычке поменял поначалу передок, а оказалолсь, что на ауте надо сначала менять зад. Накладок почти не было. Моторчик ручника сводил слаботочной акб на 7 а.ч.
в Автодоке есть только Metaco.
из того, что посмотрел
Орига 5 452р, но доставка очень долго
NIBK PN3815 6 858р
SANGSIN SP4350 6 814р
BREMBO P54063 8 167р
METACO 3010270 2 218р
QUATTRO FRENI QF504400 1 829р
МАРКОН 504400140 1 271 р
Хочется выбирать из первых трёх, т.к. уже проверенные варианты, родные тормозные диски тоже не хотелось бы убивать плохими колодками.
Последний вариант как-то не вызывает доверия) и проходит меньше
Добавлено через 30 секунд
Купил Sangsin Brake SP4350. Ещё не ставил. Цена была 2 415 ₽
Где заказывали?
DanyaF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2022, 23:38   #244
@DanyaF, "Маркон" может оказаться не хуже "Нибк" ))
"Пиленга" тоже бренд.
Вообще, задние колодки можно ставить практически любые — разницы не заметите. Главное, обслужить сам механизм, чтобы ничего не подклинивало и не закисало, тогда всё хорошо будет.
Старый 26.07.2022, 21:38   #245
Sergei_VRN
Сообщение от DanyaF Посмотреть сообщение
Сообщение от Sergei_VRN
Где заказывали?
Емекс, сейчас 7 т.р. Слов нет...
Добавлено через 54 секунды
@Jorik7420, Спасибо за ответ. Всё понятно
Старый 28.07.2022, 23:17   #246
DanyaF
Зашёл на сайт advics-russia.ru там по каталогу можно подобрать колодки, с обычным ручником есть артикул SN180P, по магазинам бьётся, а на электро нет, кто-нибудь находил его?
Старый 30.07.2022, 14:15   #247
DanyaF
Информацию нашёл, чисто Advics с электро не продается
Старый 17.08.2022, 17:48   #248
Сергий Из Всея Руси
Аватар для Сергий Из Всея Руси
привет. по колодкам нашёл аналог TRW GDB3583. кто сталкивался, отзывы?
Сергий Из Всея Руси вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2022, 23:11   #249
serg1971
Авто: Outlander III 2.0 CVT S-AWC Edition
К сожалению Sangsin GP1731 серии "HAGEN" не подходят на машины с электронным ручником как положено. Только в перевернутом виде, но это уже колхоз. Пришлось брать у местных продавцов из того что было - GBrake GP-06161 = 3900р. Встали как родные, пластины взял от родных. Стояли Advics VC 098 FF.
serg1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2022, 10:52   #250
Haider
Повезло, если при таком способе не словил ошибку. Я в эти вых столкнулся с проблемой, что после включение ручника, они прожужжали и перешли в ошибку: "горит желтая лампа, красная моргает, при трогании постоянно пищит", просто поиском ошибок-ошибку не показывает искали мутом. Удалили какие-то ошибки которые ссылались на руль и лампы поворотника, ручник заработал. Вот нашел инструкцию более понятную как с помощью комбинации развести: https://youtu.be/GnJ-o0lSwsY
Может кому-то поможет.
Haider вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2022, 15:46   #251
Egor111
Пересел с ix35 дизель на аут 2.4 (дек. 21г. ). После дизеля привык к динамичному разгону. Кручу аут на старте до 3500-4000 оборотов, вопрос, не умрет ли варитор у меня?
Egor111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2022, 15:52   #252
@Egor111, Самое главное не трогаться с пробуксовкой,вариатор этого не любит.
P.S.Только причём здесь тема про тормоза с колодками?
Старый 30.08.2022, 17:24   #253
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Видимо, на старте придерживает тормоз и раскручивает двигатель до 4000 тысяч оборотов
Старый 30.08.2022, 18:30   #254
Egor111
сори, форум большой мож не там написал.
Старый 17.09.2022, 18:29   #255
Leva2000
4B11 Электронный ручник. Купили вот такие: Search Result for ( MITSUBISHI - 4605B560) Returns SB - BP23015. Вроде бы должны подойти.
Leva2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
