Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 16.06.2011, 07:21   #2536
d)lux
Аватар для d)lux
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
Сегодня установил себе, недавно пришедшую:
Version:
Kernel: PA01-V2.01.0037.44-1
Application: V11B2.BBB10.MSD.38.P
MPEG Ver: 4.7
MCU Ver: 5.6
Аппарат полностью устраивает, даже на простой телеантенне поймал 11 каналов, из них 4 показывают в отличном качестве.
В комплекте былы карты от IGO, всегда пользовался Навителом, ради интереса, проехался, используя два устройства одновременно (КПК и 2-din), IGO куда лучше и правильнее прокладывал маршруты.
Громкая связь, меня почти не слышно.
Радио работает при выбранном регионе Европа.
Задняя камера почему-то на 3.3 В с небольшим преобразователем, т. е. пришлось бы делать отверстие большего диаметра (1-1,5 см), чтобы протащить сию конструкцию, протащили провод под плафоном освещения номерного знака, тем самым зажав кабель, на работоспособности пока не сказывается.
Также, может кто объяснит, включаешь зажигание, включается 2-din, заводишь, 2-din потухла и снова включилась. Не хватает напряжения?
---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:25 ----------
Пробовал на USB 8 ГГб Fat32 записывать аудио и видефайлы.
Индексируются только аудиофайлы, на видео аппарат подвисает и ничего не воспроизодит.
USB получается только для MP3?
Как дело обстоит с microSD, видеофайлы какого максимального размера можно воспроизводить?
такая же беда уже 2 недели ... только у меня после перезагрузки подвисает .... вчера решили проблемму на 50% менял несколько прошивок не помогло
d)lux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 10:16   #2537
Тайм_аут
[/COLOR]Пробовал на USB 8 ГГб Fat32 записывать аудио и видефайлы.
Как дело обстоит с microSD, видеофайлы какого максимального размера можно воспроизводить?[/QUOTE]
Были тоже неувязочки воспроизводимых видеофайлов крутятся любого размера avi, mpg, но разрешением не более 800х480 - дисплей больше не переваривает. Использовал флешку 16 гб - понимает, проблема только в названии файлов - русские буквы не понимает
Тайм_аут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 11:23   #2538
dominique2
Аватар для dominique2
Доброго всем дня. Вот занялся проработкой вопроса о замене головного устройства. Машинка 3-х литровая в полной комплектации. Головное устройство стандартное Рокфорд с чейнджером на 6 дисков. Очень нравится качество звучания - когда ставишь лицензионные аудиодиски, очень красиво звучит. При замене не хотелось бы потерять в качестве звучания. Подскажите кто что знает по этому поводу. Не ухудшится ли качество звучания с установкой перечисленных выше головных устройств.
Заранее спасибо!
dominique2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 15:48   #2539
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
ухудшится
если меломан - твой выбор только брендовые 2-din ГУ типа альпайна и т.д.
Старый 16.06.2011, 16:23   #2540
dominique2
ухудшится
А вот это совсем не гуд ...((( Алпайны и т.д. же нестандартных размеров, хотелось чтобы Штатный мафончик для XL был....(((( Жаль...
Старый 16.06.2011, 16:24   #2541
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
тогда или/или
Старый 16.06.2011, 16:32   #2542
dominique2
И кстати спрашивал у местных официалов, Румынских, сколько будет стоить у них установка Штатного головного устройства, с камерой и т.д. Сказали в районе 2000 Евро + работа 100 Евро. Но это еще не известно что они ставить будут ...((( Вообщем совсем запутался...
Но в качестве звука однозначно терять не охота.
Старый 17.06.2011, 04:06   #2543
urec
Аватар для urec
Авто: Citroen C-Сrosser
Ставь китайскую, выводи линейный сигнал на усилок приличный, поменяй акустику в дверях, сделай подиумы из фанеры под новую акустику, зделай шумку хотябы дверей всех. Саб можешь оставить штатный. Тогда будет прилично. В принципе я думаю если поменяешь просто голову на Китай качество звука не ухудшиться! У меня даже лучше играть стала, но у меня не рокфорд.
urec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 11:33   #2544
dominique2
Спасибо за совет. Но я наверное вот какую буду ставить. Остался вопрос с тем как ее монтировать, понельку под нее и так далее. Чуть позже свяжусь с официалами, хочу с ними договориться чтобы они ставили, чтобы гарантию не потерять. Еще хочу к ней звуковой процессор поставить и все остальные примочки. По отзывам звучание - сказка.
http://www.amazon.com/Alpine-INA-W90.../dp/B003901QWE
Старый 17.06.2011, 11:42   #2545
urec
Аватар для urec
Гарантию никто не снимет если сам будешь устанавливать! Если чтото случиться с электроникой только могут, и то если докажут что именно установка магнитолы коряво привело к поломке, а тогда ты уже предъявишь установщикам у кого устанавливал! Официалы с тебя с дерут в 3 раза дороже чем дядя Вася из соседней студии автозвука. А так мафон классный и цена нормальная
---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:42 ----------
есть переходные рамки 2DIN можно на exist заказать где то было уже поищи поиском
Старый 17.06.2011, 12:07   #2546
dominique2
Сообщение от urec Посмотреть сообщение
Спасибо, подумаю ... Ну кстати официалы раньше говорили про их систему, что установка будет стоить 100 Евро, не так и дорого, впринципе ... Просто я даже и незнаю где тут у меня рядом есть путевая студия автозвука.
А можно более подробную ссылку на exist.
Старый 18.06.2011, 14:58   #2547
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Ответили из Китая, что USB предназначен только для аудиофайлов, видео только на DVD.
Но тем не менее, записал на флешку 8 Ггб музыки, все равно не проигрывает, уже и индексирует до 95%, но потом опять перегруз.
Пробовал на других авто, с другими мультимедиа, все читает, да и на штатном, до этого, девайсе все читал.
По радио ответили, что регион должен стоять Россия, потом время в GPS выставить, но работает только при выбранном регионе Европа.
---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 14:58 ----------
Провел эксперименты, записывал и видео и аудио файлы по отдельности на флешку.
Когда одни видеофайлы, по крайне мере, отображаются в каталоге, начинают проигрываются и секунд через 15 происходит зависание.
Когда даже один аудиофайл с расширением mp3, то не происходит индексации, постоянно перегрузка, возвращение к радио и снова к считыванию флешки.
Что это?, ПО, оборудование?
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2011, 21:30   #2548
ТоТ Самый
Привет из Лансер клуба! Такой вопрос по этой магнитоле (с новым синим меню вин се 6). Поехал на Украину и как на зло перестал определять GPS, точнее определял но оочень плохо, половина пути ехал "вслепую" то видит, то не видит. Прога iGO Primo там видно, что определяет 3-4 стпутника, но работает с 1-2. Когда выезжал грешил на сильную облачность, но приехав в Украину - вообще отказался работать ГПС...(погода солнечная) видит 4 спутника, но не коннектится (редко-редко определяет). ... а не в знакомых местах оочень плохо без ГПС... у кого-нить было уже такое? а то уже два дня как слепой котенок в Запорожье
---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 20:30 ----------
Кстати, где-то тут скачал Навител 5, сборку "для ленивых", запустилась нормально (только мне кажется немножко подтормаживает), а там ком 2 оказался.. У меня ком 3 9600, пытался прогами перепрошить - не получилось... может есть у кого-нить рабочая?
ТоТ Самый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 15:50   #2549
urec
Аватар для urec
ТоТ Самый
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3605332
Старый 20.06.2011, 17:41   #2550
Ed_888
Проверил работу USB, используя старую флешку на 64 Мб, файлы отображаются и проигрываются.
Хоть с USB портом все в порядке.
Флешка на 8 Ггб никак не хочет проигрываться, брал другую на 16 Ггб, тот же результат, чуть индексации и перезагрузка.
У кого последняя прошивка, как с USB?
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
