Попытаюсь систематизировать информацию по "нескрипящим" колодкам:
MZ690019, MZ690349, MZ690332, Lucas GDB 1126 - Не скрипят. Номера колодок одобрены дистрибьютором. Lucas GDB 1126 - много отрицательных отзывов. Mintex MDB1539 не скрипят.
Номера колодок Textar 21363 157 0 5 Т4047/MZ600006. Номера дисков Textar 98200 1352 0 1/mr205215 ATE 13.0460-5958.2 EBC Green Stuff DP2954 - говорят очень хорошие, но лучше брать 6954 - они для SUV Ferodo - FDB 765 очень советую, проблему с тормозами вообще забыл с данного момента.
Краткий обзор с ценами: >>>
Кашияма, судя по отзывам одноклубников "не айс".
Подборка тормозных дисков и колодок от YesYes - >>>
Резюме по тормозным дискам и колодкам на 03.03.09 от v64 - >>>
Самостоятельная замена колодок (Инструкция) - >>>, >>>, >>>
Немного тех части от YesYes - >>>
Сборник полезной информации по колодкам: >>> (Спасибо YesYes)
Сообщение от YesYes
Подборка по тормозным дискам (Фирма\текущий артикул):
... Подборка по тормозным колодкам (Фирма\текущий артикул):
Жалко...
не логично как-то динамику авто увеличили, а тормозную динамику нет((
2,4 то плохо тормозит, а 3л вообще видимо
Щепитильно обслуживаем тормозную систему - полный контроль за автомастерами.
Колодками пользуемся Tokai / Sumitomo / NiBK.
Система во всех режимах работает образцово.
to Bearing
у меня тоже все работает образцово
только образец для каждого разный....
Пробовали оттормозится в пол со 160? Попробуйте на ХЛ и на каком-нить БМВ (можно не новом)...
Я, конечно, сделал вывод для себя не ездить на таких скоростях на трассе больше, но осадочек-то остался.
to Bearing
Тормоза конечно же хотелось бы иметь получше, порой их действительно оооочень не хватает!
Есть конечно киты для улучшения, но не такие деньги тратить на этот автомобиль!
Сделал ТО 45000, поменял колодки первый раз, по дискам допустимая толщина 22,4 мм, у меня 22,5 мм, сказали под замену.
Читал, что народ диски меняет с 3-4 комплектом колодок, при пробеге 80 000 - 100 000 км.
искал поиском ничего не нашел.
Кто может подсказать размер барабана ручного тормоза на задней оси. А точнее внутренний диаметр заднего тормозного диска?
---------- Добавлено в 02:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:06 ----------
Сообщение от referuga
Авто: XL 3.0 S11 black
Долго вчитывался...
Наверное разговор идет о наружнем диаметре заднего тормозного диска все таки... = Ø: 302 мм
А если... , то = Центрирующий диаметр: 79,7 мм
PS В закрепленном 1-м сообщении темы, под спойлерами есть ВСЯ инфа.
Долго вчитывался...
вопрос вот в чем. хочу поставить двусоставные диски и суппорта 4х поршневые. в связи с барабанами, необходимо знать размер этих барабанов, чтобы центральная ступица тормозного диска налезла на барабаны стояночного тормоза.....
