Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2019, 12:51   #2536
Витимский
Авто: Outlander III 2.0 CVT (Invite 2WD MY19)
По умолчанию Re: Нештатное 2DIN головное устройство
Подскажите, пожалуйста, по кнопкам магнитолы на руле: у меня комплектация инвайт, но хочу поменять левую половину на кнопки с обслуживанием телефона (в магнитоле китайской есть весь функционал для этого). Собственно вопрос, - штатная проводка комплектации инвайт осилит такое расширение функционала или надо будет менять?
Витимский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2019, 13:10   #2537
Витимский
Сообщение от Витимский Посмотреть сообщение
...Собственно вопрос, - штатная проводка комплектации инвайт осилит такое расширение функционала или надо будет менять?
Вопрос, оказывается, был уже задан раньше, и даже ответ есть
Старый 16.04.2019, 20:10   #2538
dwalker
Всем привет! Наверное все пользователи PI000OUT (aka NaviPilot Droid2) уже в курсе про глюк этой головы в связи с изменением формата передачи данных GPS (голова перегружается, звуковой удар, перешивка не помогает) - так вот, производитель выложил обновленную прошивку, где эта проблема решена. Я залил - все работает. Ссылка на прошивку тут.
dwalker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2019, 11:09   #2539
alex057
Добрый день
Подскажите, NaviPilot вообще стоит брать? Хорошие девайсы?
alex057 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2019, 12:34   #2540
denis384
Аватар для denis384
Здравствуйте! Кто нибудь менял W-12 на нештатное ГУ
denis384 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2019, 15:36   #2541
Сообщение от alex057 Посмотреть сообщение
Добрый день
Вот там почитайте, там и отзывы одноклубников есть, в том числе и мой. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=89414
Старый 20.04.2019, 05:44   #2542
AlexSlovak
Аватар для AlexSlovak
Авто: Explorer 5 2019
Сообщение от denis384 Посмотреть сообщение
Я поменял, штатное "умерло", отремонтировать не могут.
AlexSlovak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 16:55   #2543
turteo
Добрый день!
У кого то вылезала ошибка:
В приложении "com.cardroid.voice.update" произошла ошибка
Как решить эту проблему, буду признателен.
Вкратце эта проблема:
7 апреля пользователи магнитол и навигаторов различных фирм столкнулись с проблемой: «В приложении com.cardroid.voice.update произошла ошибка».
Причины ошибки com.cardroid.voice.update
Если расшифровать дословно — ошибка означает о сбое в работе или обновлении программы «голосового управления для автомобиля». Так и есть фирмы DEXP, Navi pilot, Navipilot Droid 2 и другие подверглись этому сбою.
Причиной ошибки стало обновление работы спутников GPS и вычислением точного количества недель. Дата на устройстве может сбрасываться до 1963 года, а переустановка даты не помогает. Обновление планировалось на 6 апреля, соответственно 7го апреля, многие устройства с ГУ получили данную ошибку. При этом ни обновление прошивки ни сброс до заводских настроек не помогоют.
turteo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2019, 21:19   #2544
dwalker
Сообщение от turteo Посмотреть сообщение
Добрый день!
В приложении "com.cardroid.voice.update" произошла ошибка...
Ссылка на прошивку выложена выше. Там же есть приложение, временно отключающее GPS - навигация не работает, но все остальные функции ГУ работают нормально.
Старый 30.04.2019, 21:36   #2545
dwalker
Добрый день
Я доволен. Использую с 2015 года (Droid2) иногда посещают мысли заменить на более новую того же производителя, но жаба не дает, поскольку прямо уж необходимости нет - все работает (навигация, звук, torque, ютуб на стоянке посмотреть).
Старый 01.05.2019, 13:10   #2546
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от dwalker Посмотреть сообщение
NaviPilot - это торговая марка. Но не производитель.
У производителя сего девайса цена минимум в 2 раза ниже.
Извините, если "разбил Ваши надежды"
Старый 06.05.2019, 17:17   #2547
Добрый день всем! Задумался над таким вопросом. Установлено ГУ AHR-6184 (довольно старое), подключен модем. Попробовал позвонить на номер в симке модема, проходит вызов, появляется телефон и кнопки: соединить и прервать вызов. При попытке соединения в сотовом пропадают гудки и как бы можно вести разговор. Но звука в ГУ нет. Возможно ли как-то выполнить активацию или какие другие действия, что бы можно было прописать номер телефона симки в модеме на ГУ авто. Т.е пользоваться телефонной связью без сторонних телефонов (через другой телефон блютуз не рассматривать , все работает). Или забить?
Старый 16.06.2019, 09:21   #2548
Доброго дня всем! На предыдущий вопрос ни кто не ответил. У меня дополнительно такой вопрос: Какую лучше антенну для приема цифрового ТВ на ГУ лучше поставить, интересуют именно антенны на стекло. Рога и на крышу не рассматриваю.
Старый 16.06.2019, 09:28   #2549
IP TV, не устраивает?
Старый 16.06.2019, 09:45   #2550
Lugovaya sobachka
Добрый день
Нет
Lugovaya sobachka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
