Старый 10.09.2014, 18:28   #1
Valdemar68ru
По умолчанию Re: Out III - MMCS (Все вопросы в одной теме)
заметил сегодня небольшой баг или фичу. ни как не мешающую нормально работе устройства. после телефонного разговора не отображается картинка музыкального файла
Старый 11.09.2014, 08:33   #2
komix
Загорелся заменить Instyle-вскую ГУ на MMCS. Постестил MMCS на тест-дравном авто у ОД. Возникли вопросы:
1) достаточно долго загружается ГУ - это лечится?
2) ввод адреса - это писец - ввод каждой буквы занимает около секунды - это тоже нормально?
3) не смог ввести номер дома с дробью. Карты не поддерживают дроби?
ЗЫ. Сотрудники ОД сказали, что карты последние стоят.
ЗЫ2. Может есть какая-нить алтернатива MMCS с управлением функциями авто, поддержкой линий камеры, поддержкой вывода поворотов на экран на панели приборов?
komix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 09:23   #3
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Сообщение от komix Посмотреть сообщение
НЕТ
ДА
А разве MMCS и панель приборов это одно и тоже?
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 09:30   #4
komix
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
Нет, конечно, просто MMCS при навигации отправлять данные о поворотах по CAN-шине (как я понимаю) на дисплей панели приборов (тот, который между спидометром и тахометром).
Старый 11.09.2014, 09:41   #5
AS21
Аватар для AS21
Вы ошибаетесь, навигация (MMCS) - по CAN шине ничего никуда не посылает
На экране MMCS отображаются повороты, но эта система замкнута внутри себя, она только берет от GPS антенны - положение, а от ETACS - скорость
Сигнал поворотов на лампочки и экран - и MMCS не связаны
Старый 11.09.2014, 09:57   #6
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Уважаемый AS21! Я так понял, что komix, говорит о ДУБЛИРОВАНИИ МАРШРУТНОГО МАНЕВРА на центральном, водительском, цветном дисплее, что расположен над рулевой колонкой. О связи между головой и этим экраном, о том, как она организована.
komix! Это не лечится. Так грузится операционная система. Но голова начинает "звучать" (например радио) почти сразу после включения.
2) ввод адреса
Все зависит от РАЗМЕРА базы данных адресов населенного пункта (т.е. детализации): чем больше - тем дольше.
Тоже самое про буквы, корпуса и пр. - если они "оцифрованы", если они есть в БД, то будут доступны для поиска. Сплошь и рядом попадаются дома без номеров. Или нумерация, например, через дом. И это, тоже, всё вопросы наполнения и детализации.
Посмотреть установленную версию карт можно здесь: Аппаратная кнопка «INFO» -> Версия:
Ну вот, ув. mossavage меня опередил!
Старый 11.09.2014, 09:50   #7
mossavage
Панель приборов показывает повороты с расстоянием от навигации ГУ mmcs. И не только повороты. И без кан модуля это не работает. И нигде не видео чтобы отображение поворотов и другой информации отображались без mmcs
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 11:22   #8
AS21
Аватар для AS21
Сообщение от mossavage Посмотреть сообщение
Это только на OUT III, или возможно и на ASX 2012. Я еще мало ездил с W12, но пока такого не наблюдал. Выложите фото плз.
Старый 11.09.2014, 11:37   #9
Avtandil
Аватар для Avtandil
Вот.
Тип файла: jpg 2014-04-08 08.24.57.jpg (29.0 Кб, 100 просмотров)
Старый 11.09.2014, 11:44   #10
МиНиН
Кстати, подскажите пжл, как отключить голосовое сопровождение с милым женским голосом, поэтапно если можно.
Старый 11.09.2014, 13:39   #11
dmitr70
Насколько помню, то через меню навигации. При выборе громкости можно выбрать OFF. Поэтапно сейчас врятли распишу, но там все интуитивно понятно .
Старый 11.09.2014, 13:05   #12
AS21
Аватар для AS21
Вот.
Какой у Вас номер ETACS?
Старый 11.09.2014, 13:47   #13
andrej12
Дублирование навигации на приборке на 3 ауте отоброажается с 881, 884, 860 и 864 етаксах. Проверено лично.
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 14:50   #14
AS21
Аватар для AS21
Сообщение от andrej12 Посмотреть сообщение
У меня 914 - значит у меня приборка не та?
А какая приборка нужна?
Или на моей приборке не все провода?
Старый 11.09.2014, 15:08   #15
andrej12
8100b895
Провода скорее у Вас все
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.
