Старый 18.11.2007, 13:58   #1
raindogs
Аватар для raindogs
Авто: Черный XL 3.0 + Nissan Teana
По умолчанию Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Задавая вопрос в данной теме, по возможности указывайте необходимую информацию о своём автомобиле: дату выпуска, объем двигателя, тип трансмиссии (если это не указано в вашем профиле или он отличается от реальности), рестайл/дорестайл, цвет кузова (желательно с кодом).
Например, если вас интересуют элементы передней части кузова (бампер, капот, фары), то совершенно очевидно, что необходимо понимать, рестайл (JFG) или дорестайл вас интересует.
Для однозначного ответа можно указать VIN автомобиля (если он до 2011 г.в.), тогда прочую информацию можно не указывать - она зашифрована в VIN.
Касательно разъёмов электропроводки.
В электросхемах можно найти коды этих разъёмов (указаны внизу страниц), но скорей всего заказать разъём у вас не получится.
По-крайней мере, удачных случаев не зафиксировано.
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.10.2016 в 15:04. Причина: новое объявление
raindogs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 12:08   #2551
zaza
По умолчанию Re: Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Сообщение от DrSleep Посмотреть сообщение
Тогда у вас машина не 2008 года выпуска [/U].
Спасибо.
zaza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 18:09   #2552
Ferb
Код заказа опоры амортизатора переднего на 3.0 отличается от 2.4?
Нужен на 3.0.
И код опорного подшипника.
Ferb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 18:40   #2553
DrSleep
Аватар для DrSleep
Сообщение от Ferb Посмотреть сообщение
Нужен на 3.0.
MR 272946 Подшипник верхней опоры амортизатора переднего
MN 101372 Опора амортизатора переднего
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 21:05   #2554
**Mike**
Добрый вечер!Машина Аут XL 2008 год, 2.4л
Помогите разобраться,нужно заказать прокладки впускного коллектора, exist дает номер 1542A047 и указано 4 штуки. Так вот, при заказе под этим номером придут также 4 прокладки или же одна?
**Mike** вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 22:05   #2555
Bearing
Сообщение от **Mike** Посмотреть сообщение
Это подсказка о количестве установленном на авто. Заказывайте 4 штуки. Заказ оформляйте под каталожным номером 1542A133, так как подешевле малость.
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 22:11   #2556
zaza
Также при замене пальцев направляющих обратите пристальное внимание на состояние пыльников и манжетов суппорта:
MB 857840 Ремкомплект сальников уплотнительных переднего тормозного суппорта
MR 955067 Ремкомплект сальников уплотнительных суппорта тормозного заднего
Если будете брать ремкомплект сальников, то резиновые втулки MB 618215 и
MB 699264 отдельно покупать не нужно (входят в ремкомплект)
DrSleep, подскажите пожалуйста, один ремкомплект идет на один или на два суппорта?
Старый 15.05.2015, 22:21   #2557
DrSleep
Аватар для DrSleep
на один суппорт
Старый 15.05.2015, 22:34   #2558
DrSleep
Аватар для DrSleep
zaza, на задний суппорт есть еще вариант 05191247AA. Шпильки, пыльники и втулка в одном наборе (без манжеты). Экономически выгодней, если манжета цилиндра в порядке.
Старый 16.05.2015, 00:35   #2559
zaza
Спасибо.
Старый 18.05.2015, 11:06   #2560
Hugues de Payns
Аватар для Hugues de Payns
Здравствуйте. Случилась беда - украли ночью омыватели фар. Подскажите пожалуйста номер который подойдет к цвету А39. VIN: JMBXLCW6W8Z008534.
Hugues de Payns вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 11:24   #2561
DrSleep
Аватар для DrSleep
Сочувствую!(
8264A053 Форсунка омывателя фар левая
8264A054 Форсунка омывателя фар правая
8264A050HB Заглушка омывателя фары правая (цвет серый GRAY)
8264A049HB Заглушка омывателя фары левая (цвет серый GRAY)
Старый 18.05.2015, 17:31   #2562
Hugues de Payns
Скажите, судя по тому что осталось установить заглушку уже не получиться, придется менять форсунки?
[IMG][/IMG]
Старый 18.05.2015, 17:46   #2563
DrSleep
Аватар для DrSleep
Сообщение от Hugues de Payns Посмотреть сообщение
судя по фото, крепить заглушку у вас не на что.
Старый 18.05.2015, 17:52   #2564
Hugues de Payns
Да, попал на большую сумму. Надеялся может в комплекте с заглушкой идет.
Старый 19.05.2015, 19:32   #2565
Николай 134
Аватар для Николай 134
Помогите найти код заднего третьего сайлентблока, заднего редуктора, два боковых нашел, а этот или не определяется по каталогу или другой выдает!
Вин JMBXLCW6W8Z000351
Николай 134 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Оригинальные запчасти для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Коды запчастей Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 14 15.06.2011 20:12
Хотите XL? Правильный выбор! Игорь Z Outlander XL - Отзывы 46 01.02.2008 17:40
Outlander. Все вопросы по автосигнализациям Alligator,A.P.S... здесь serge-singer Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 01.12.2006 23:59
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
