Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2019, 18:49   #2566
sisov
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Re: Нештатное 2DIN головное устройство
Сообщение от Sergei_ssn Посмотреть сообщение
Torqe через bluetooth работает???
Сегодня поставил. Работает. Obd 1.5
sisov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 23:52   #2567
Uziel
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Приветствую старожил форума!
Прикупил Outlander в комплектации Invite (это который с простенькой магнитолой AM/FM+CD/MP3 без нормального экрана и без Hands-free). Встал вопрос об установке нормальной магнитолы, от которой ожидаю:
• Качественный звук.
• FM-радио (хороший приём).
• Музыка с USB-флешки (русские теги и названия).
• Музыка с iPhone (по Bluetooth).
• Hands-free (с выносным микрофоном).
• Камеру заднего вида.
Штатную Mitsubishi MMCS отмёл из-за цены. Китайские магнитолы на Андроиде тоже отметаю (комбайны делают много, но всё одинаково плохо – есть опыт). Остаются брендовые стандартные 2DIN магнитолы. Выбрал Pioneer MVH-A210BT – всё, что мне нужно, там есть.
Теперь вопросы к знатокам:
1. Нужна переходная рамка. Как выбрать правильную? Такая подойдёт: Incar RMS-N21? https://auto-hifi.ru/ramka/model.php?mode=RMS-N21
2. Нужны переходники для проводов. В том числе переходник для подключения кнопок на руле. Какие нужны? Где купить?
3. Куда лучше вывести микрофон? (Он есть в комплекте к магнитоле.) Пишут про штатное место под потолком. Или просто на козырёк повесить? Есть опыт и примеры?
4. Какая камера подходит? Алик предлагает такую: https://ru.aliexpress.com/item/32931...7a882e0eXppnE1 Подойдёт?
5. Куда ставить камеру? Пишут, что в плафоне подсветки номера камера будет быстро загрязняться, и лучше её ставить внутри салона на дверь. Но примеров не нашёл.
6. Где устанавливать магнитолу? Есть ли какие-то сложности и хитрости в наших машинах или можно поехать в любой приличный сервис? Живу на Юге Москвы. Если есть примеры грамотных установочных центров в нижней половине Москвы?
Буду благодарен за любые конструктивные советы.
Uziel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2019, 21:43   #2568
Uziel
Сообщение от Uziel Посмотреть сообщение
Советов не дождался. Пишу, как решил проблему. Обратился в установочный центр (с хорошими оценками на Яндексе). Сам купил магнитолу, всё остальное подобрали в сервисе и установили магнитолу.
Всё работает. Только камеру поставили без зеркального отражения картинки (видимо, камера для установки вперёд), а Пионер не умеет картинку переворачивать. Придётся камеру поменять.
Кнопки на руле работают. Микрофон установили в штатное место (проводов и петлички не видно).
Старый 13.10.2019, 05:29   #2569
alexey.r
внимательно осмотрите камеру,в районе провода как правило есть пара петелек из тонких проводов(белая и зеленая) одна при разрыве включает на камере зеркалирование,другая включает парковачные линии. перекусывать петельку аккуратно,если ,что можно будет обратно соединить
alexey.r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2019, 12:24   #2570
ЕвгеничЪ
Авто: Outlander lll 2,4 CVT Instyle 4WD
Сообщение от sisov Посмотреть сообщение
Магнитола пришла. Сегодня поставил. Ничего не шил,все и так работает! Что нужно пишите проверю.
Установлена такая же , но с прошивкой SPRO. Какие настройки CANBUS применили? У меня он не подключается, хотя с кнопок на руле управление ГУ работает. Парковочные линии динамические или статические?
ЕвгеничЪ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2019, 12:33   #2571
ЕвгеничЪ
у нас в Нск у них офис, съезжу посмотрю как всё выглядит в живую.
Была информация , что у них должен выйти в продажу CANBUS для аут 3 с устраненными китайскими косяками. Возможно получить в офисе более подробную инфу? В основном это касалось аутов 2013 MY.
Старый 15.10.2019, 12:50   #2572
sisov
Сообщение от ЕвгеничЪ Посмотреть сообщение
У нас кан работает только на рокфор.более ни на что. Парковочные линии статика
Старый 15.10.2019, 18:50   #2573
ЕвгеничЪ
CC2 от SPRO ничем визуально не отличается. Похоже разница только в прошивке.
Старый 16.10.2019, 07:48   #2574
sisov
Активируй управление голосом пока бесплатно. Очень нужная штучка. Как прочти на пда
Старый 17.10.2019, 11:34   #2575
Витимский
Авто: Outlander III 2.0 CVT (Invite 2WD MY19)
Скажите, а у вас кнопки на руле программа настройки кнопок в магнитоле понимает? Т.е. не просто работают кнопки руля после смены магнитолы, а в программе обучения после нажатия на кнопку появляется текст "Выберите кнопку для запоминания"?
Витимский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2019, 12:56   #2576
sisov
Сообщение от Витимский Посмотреть сообщение
Что бы программа понимала обусение нужно провода от кнопок руля подсоеденить на key 1 или key 2 . Пока провода на can-bus обучение не работает
Старый 18.10.2019, 12:03   #2577
Витимский
Что бы программа понимала обучение нужно провода от кнопок руля подсоеденить на key 1 или key 2 . Пока провода на can-bus обучение не работает
А что это такое:key 1 или key 2?
Старый 18.10.2019, 14:15   #2578
sisov
http://cc2.teyes.ru/MAP/index.html
Провода на резистивные кнопки G6 или G7
Старый 21.10.2019, 14:16   #2579
Витимский
И как тогда выглядит сам процесс программирования кнопок?
Вытащить кнопки из руля, вскрыть снова панель с магнитолой и отключить кан-бас от машины, подключить провода от кнопок в соответствующие позиции на переходнике от магнитолы до кан-баса, и, включив магнитолу, запустить программу программирования?
Старый 22.10.2019, 14:53   #2580
ЕвгеничЪ
Попробуйте проконсультироваться здесь. Общался с консультантом, получил исчерпывающие ответы на свои вопросы.
Пысы: У меня кста такая же проблемка. Но не напрягает, т.к. кнопки на руле все работают штатно через канбас.
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
