Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 26.06.2012, 19:12   #2656
S_Solovey
Сообщение от ost Посмотреть сообщение
Коллеги, неужели трудно выключить кнопкой кондей на прогретой машине и минут пять понаблюдать каким воздухом дует. Потом отписать сюда.
Выключал кондей, крутилка климата на минимум - через некоторое время начинает дуть воздухом который сильно теплее уличного. Где-то он все-таки успевает от движка разогреться.
Опыт проводил пару месяцев назад в пасмурную погоду, по ощущениям казалось что и без кондея в салоне должно быть комфортно - а нифига, по-этому на эксперименты забил, кондей в автомате, игарюсь только температурой - принудительно кондиционер не отключаю
S_Solovey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 09:40   #2657
incubus
Аватар для incubus
Авто: Outlander XL 3.0 AT new
Дедушка, вы сам-то внимательно читал? Я заострил внимание только на том, что не может движок греть воздух системы вентиляции. Система вентиляции аналогична практически на всех автомобилях (ХЛ не исключение).
Это короб разделенный на 2 части - в первой стоит "грелка" (радиатор отопителя), во второй пусто. До этого "раздвоения" воздуховод один (в нем расположен испаритель кондиционера). Путем кручения "крутилок" мы регулируем открытие/закрытие заслонки и направляем поток либо через грелку либо через вторую часть воздуховода. Двигатель греет среду, среда в радиаторе отопителя нагревает воздух.
И вся эта конструкция ТЕПЛОизолирована от подкапотного пространства. Т.е. никаким макаром из подкапотного пространства тепло в салон попасть не может. Радиатор отопителя ВСЕГДА горячий. Температура в салоне регулируется заслонкой, которая перепускает определенное количество воздуха через радиатор отопителя.
У нас климат - а это печка с заявкой на интеллект. Вырубая кондей все равно какое-то время он еще остаточно "холодит" в воздуховод и система приоткрывает заслонку на печку чтобы сгладить разницу между "остаточным" холодом и циферкой выставленной на крутилке. Насколько она открывается у того автомобиля - одному богу известно.
С электроникой я на "Вы" к сожалению, могу лишь предполагать, что при перегреве работающего движка в жаркую погоду заслонка сама интуитивно открывается для обеспечения лучшего теплосъема (охлаждения) тк радиатор в жару не справляется сам. Но это всего лишь предположение, может и программа управления климатом слетела, может еще быть куча всего. Повторюсь, температура должна быть не выше уличной, все остальное - не нормально.
incubus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 10:07   #2658
ost
Аватар для ost
Вчера в пробке побаловался с климатом. Выяснил следующее, если поставть регулятор температуры на минимум, а потом выключить кондей кнопкой, то дует забортным воздухом. Как и положено, пока холодильник кондея нагревается, дует прохладным, потом влажным и вонючим, потом идёт забортный воздух, примерно забортной же температуры.
Если регулятор температуры стоит где-то посередине и в это время выключить кондей, то начинает дуть тёплым.
Кстати, я вспомнил, что у меня в пассате заслонка на печку управлялась отдельной механической крутилкой, летом я её просто закрывал и воздух через печку не шёл. А на климате заслонки управляются электроникой, чего и как там перекрывается не сразу понятно.
ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 10:56   #2659
olsek
привет. для аута Xl эксплуатирующегося в городском цикле подскажите оптимальную дистанцию для смены воздушного фильтра - 10 15 или 20 тысяч? везде по разному пишут. понимаю что чем чаще тем лучше но ваше мнение? ну и заодно оригинал или неоригинал ставить тоже хотелось бы разобраться
olsek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 12:32   #2660
VicBaranov
Аватар для VicBaranov
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT
Чем можно прикрыть пылесборники в виде подстаканников на центральной консоли? Ну не покупать же еще две пепельницы ))) Понимаю, что актуально зимой, летом водичка стоит.
VicBaranov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 12:47   #2661
olsek
Сообщение от VicBaranov Посмотреть сообщение
отлично прикрываются ключами, визитками, зажигалками, пультами от ворот и т.п. просто незаменимые углубления. еще туда хорошо и красиво если вопрос эстетики важен становится кружка-термос. можно и две
Старый 27.06.2012, 12:58   #2662
Badrs
Аватар для Badrs
Авто: Иж-27175 (продал) (есть косяки
Badrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 13:07   #2663
incubus
Аватар для incubus
У меня в одном - ведерко с жвачкой "Ментос" (размер чуть больше ведерка Орбит, что в предыдущем сообщении. идеально в размер попадает ), а во втором - связка ключ/брелок от сигналки.
---------- Добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:07 ----------
Сообщение от olsek Посмотреть сообщение
Официально - 15.000/1 год эксплуатации.
А вообще все индивидуально в зависимости от района эксплуатации автомобиля. Где-то песка полно, а где-то голые скалы вокруг. Естественно и фильтр придется в одном населенном пункте чаще, чем в другом менять.
У нас, например, весь город в тополях, от пуха которых летом деваться некуда. В Мурманске нет (или очень мало) тополей и поэтому такой проблемы нет.
На предыдущем авто я менял через 10.000 и плюсом к этому пылесосил фильтр после "тополиного икрометания".
Старый 27.06.2012, 15:33   #2664
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
Смотря какого воздушного, салонного или двигателя?
Салонный по регламенту меняется раз в 15 тыщ, двигателя раз в 30. Но сервисмены рекомендуют его также менять раз в 15.
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 15:38   #2665
olsek
спасибо за ответы. в принципе так и менял на серивисе раз в 15 000. имелся ввиду двигателя. теперь вот гарантия завершилась - вникаю. А по неоригиналам искал ветку не нашел - можно экономить или лучше брать оригинал? я на экзисте посмотрел - ассортимент замен огромен - от откровенно дешевых до даже более дорогих чем оригинал. либо ссылочку если можно на обсуждение - наверняка ведь уже было - либо тут отпишите - какой правильнее покупать.
Старый 27.06.2012, 18:17   #2666
incubus
Аватар для incubus
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=42510 - по фильтрам
https://www.out-club.ru/board/forumd...216&order=desc - по эксплуатации все темы
Старый 27.06.2012, 18:55   #2667
VicBaranov
Незаменимость углублений не оспаривается в принципе, но не нравится, что они открыты всем ветрам и пылям. На многих моделях иных производителей, эти углубления прикрыты шторкой, когда не используются по прямому своему назначению, т.е. для расположения в них стаканов и бутылок. Вот и подумалось, что наверно есть некие заменители шторок - крышки по нашим размерам. Будем искать ....
Старый 27.06.2012, 20:29   #2668
LA_
Авто: Outlander XL 2.4 CVT Ultimate
подскажите, плз, можно ли по VINу узнать комплектацию автомобиля? до какого уровня деталей? можно ли узнать, например, какая резина была на авто при покупке у дилера?
LA_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 20:50   #2669
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Сообщение от LA_ Посмотреть сообщение
Вряд ли. Её дилер в салоне махнёт, а скажет так и было. А в чём проблема-то?
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 01:46   #2670
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от incubus Посмотреть сообщение
Не только читал, но и разбирал всю торпеду. Тоже по наивности думал, что заслонка не закрывается...
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
