Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 16.09.2011, 11:25   #2671
su8
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
где её продают? и скока стоит?
Старый 16.09.2011, 13:32   #2672
night_f0x
Аватар для night_f0x
Авто: Citroen C-Сrosser
Братцы, подскажите. Я уже офигеваю. Купил 6950А у клубня, она изначално поддерживала рокфорд, но человек ее перепрошил прошивкой без рокфорд, так как машина без него. Тут выкладывали кучу прошивок я уже запутался. Можно ли вернуть обратно поддержку рокфорд прошивкой ? А то мелькнула инфа, что нельзя. Заранее спасибо. Подключал для проверки - звука нет.
night_f0x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 13:47   #2673
vadimab
Аватар для vadimab
Авто: Cильно рычит:)))
Посмотри здесь:
https://out-club.ru/board/showthread...17320&page=176
пост #2634
vadimab вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 14:06   #2674
night_f0x
Вадим. Глядел. Но файл скачать нельзя... он уже удален на серваке.
Как я понял вроде нужен еще какой-то файл MCU 7.4 подлить. ( как раз человек писал, что поддержку рокфорд контралирует именно он ) 5,3 без и 7,4 с рокфорд..Но ссылей на 7,4 или выше не нашел. Обидно , все собрал же... осталось тока прошить (
Камрады, выручайте, залейте, кто-нить или дайте ссыль.
Старый 16.09.2011, 15:07   #2675
YuLa
Сообщение от YuLa Посмотреть сообщение
[21.06.2011 12:26:39] Lisa: it can update Rockford to without Rockford.But it can't update the dvd without Rockford to the DVD with Rockford
Голову DVD под Rockford можно перепрошить для машин без Rockford-a, а наоборт уже нельзя.
"а наоборот уже нельзя" подразумевается если ГУ не поддерживает Rockford, то никакими пере прошивками он не заиграет с Rockford- ом.
И если ГУ изначально поддерживал рокфорд и был пере прошит без рокфорда,то вернуть назад поддержку рокфорда можно.
YuLa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 15:07   #2676
night_f0x
попалась на в теме версия MCU 8,2 с рокфорд, залил ... но звук так и не появился ...
В идеале мне бы стоковую прошивку найти от 6950AB чета там ..
Ладно буду пробовать исче и курить форум ...
---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:07 ----------
Вообщем нашел еще одну нестыковку ... тупо не подходят провода, один из проводов втыкается в пустой разъем. ( разъем что к рокфорду ) Я сфоткал разъемы.
Родной от рокфорда из торпедо
Втыкается он в разъем от магнитолы с 2мя проводками, один из проводков вообще втыкается в пустую дырку.
Вопрос, к каким проводам шататного разъема от рокфора прикрутить эти 2 проводка от магнитолы, очкую я .. вдруг спалю. Хотел точно узнать.
---------- Добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:07 ----------
зы
смущает что проводов от рокфорда в родном разъеме куча, а от магнитолы тока 2 ...
---------- Добавлено в 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:07 ----------
Нашел еще, в этой теме на 161стр о подобной проблеме. Опять же тупо не было контакта.... Но и рокфорда тоже не было )) Ладно .. жду от вас ответов ...
https://out-club.ru/board/showthread...17320&page=161
---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:07 ----------
Вообщем так и не смог я получить звучания с рокфордом. Контакты на разъеме с 2мя проводами верно стоят, я просто неправильно посмотрел. В итоге все контакты правильные ...устновка тоже правильная ..прошивка тоже, но так музыка и не появилась.... Вообщем отдал обратно магнитолу, может людям без рокфорда она нужнее, а жаль ... Это как раз тот случай, когда лучшее враг хорошего. Не было бы рокфорда, смаковал бы и горя не знал. )
Старый 18.09.2011, 20:19   #2677
ruslan83
Авто: Lancer {
Сообщение от GRA Посмотреть сообщение
Я решил эту проблему конденсатором и диодом, хотя сей час предполагаю, что мог решить и просто диодом (так как китайцы в ГУ походу решали этот вопрос и воткнули конденсатор, но не учли диодную развязку).
В общем идем в магазин радиодетали и покупаем там электролитический конденсатор 1000 мкф 16 вольт и самый обыкновенный диод на 1 ампер +
понадобятся отвертка, кусок провода, изолента (паяльник и припой - в идеале).
Извлекаем магнитолу, видим китайский переходник идущий от штатного разъема к магнитоле, нас будут интересовать два провода по бокам разъема красный (не путать с толстым оранжевым) и черный (красный +12; черный -12),
Вытаскиваем ключ из замка зажигания (чтобы случайно не сжечь предохранитель), на красном должно пропасть +12, режем красный провод, на конец красного идущий от штатного разъема крутим диод (концом без белой полоски), на второй конец диода с белой полоской вешаем красный провод идущие от магнитолы... ПРОБУЕМ - должно все работать, т.е. магнитола должна продолжать работать при заводе двигателя. Если конденсатора в магнитоле будет не хватать, делаем как сделал я:
Вытаскиваем ключ из замка зажигания (чтобы случайно не сжечь предохранитель), на красном должно пропасть +12, режем красный провод, на конец красного идущий от штатного разъема крутим диод (концом без белой полоски), на второй конец диода с белой полоской вешаем первый конец конденсатора без белой полоски + сюда же второй конец красного провода идущий от магнитолы, снимаем немного изоляции с черного провода и цепляем туда второй конец конденсатора с белой полоской. ВСЁ... схема собрана, ПРОБУЕМ и РАДУЕМСЯ.
P.S. Сообщение пишу под пивом, так что, если магнитола не просыпается - переверни диод (полоска означает -, а ее отсутствие +)
Добрый вечер.
Объясните пожалуйста какую роль выполняет диод в цепи? Емкость понятно.
---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 19:19 ----------
Всем доброго времени суток. Сегодня выносил мозг машине и магнитофону. Запаял 3-х амперный диод и началось самое интересное подбор конденсаторов. Сумма оказалась при которой не успевает выключиться приличная 44200мкФ. Думая что идеально было бы 60000мкФ.
Вот такой эксперимент.
ruslan83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 05:28   #2678
night_f0x
HotRus, да это не секрет.
Вот для Митцу - http://psa-club.ru/shop/podbor-po-na...itsubishi.html
Правда там что-то высвечивается "старая" версия медиастанции, но можно попробовать заказать по этой ссылке - http://psa-club.ru/shop/podbor-po-na...c-crosser.html
Просто в примечании к заказу указать что для Митцу и наличие/отсутствие Рокфорда.
Если кому интересно как будет выглядеть обновленное устройство в интерьере, вот накидал на скорую руку в фотошопе. Я не фанат больших крутилок ) Но в целом норм
Поглядим на установку одноклубников. Думаю у рестайла будет смотреться гармоничнее за счет хром колец климата и приборки. ...
Старый 21.09.2011, 13:35   #2679
Hayabusa
Авто: Lancer X
Всем добрый день, сколько смог прочитал форум, такая проблема у меня, все работало на магнитоле, пока в один прекрасный день не влетел в ямку, после этого напрочь отказываются подключаться спутники. Подозреваю что возможно сама антенна накрылась медным тазом. Подскажите как можно проверить это?
Hayabusa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 19:50   #2680
ruslan83
Авто: Lancer {
Добрый вечер. У меня была подобная проблема. После разборки оказалось что выкрутился разъем внутри магнитолы. Отпустил гайки и закрутил. Все стало на свои места и заработало.
Старый 22.09.2011, 07:52   #2681
Hayabusa
Авто: Lancer X
Попробовал отключить антенну - Igo в настройках пишет что gps-приемник подключен, получается что либо антенна, либо кабель, либо разъем... Вчера иногда появлялся один спутник на шарике, но подключения к нему не было только мигал и номер его отображался. Попробовал подключать gps на телефоне рядом с блоком антенны - спутники ловит моментально, хотя при обычном раскладе минут 3-5 подключение. В-общем, дилемма, а покупать новую антенну за 2 тыс без уверенности, что это поможет смысла не вижу...
Старый 22.09.2011, 12:46   #2682
GRA
Сообщение от ruslan83 Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Диод выполняет роль ограничителя направления тока. В схеме он нужен для того, чтобы при заводе автомобиля (просадки напряжения) конденсатор не разряжался на стартер автомобиля, а питал исключительно магнитолу.
Поставите в схему диод (обязательно на +12 аксессуаров а не основного питания ГУ) и для работы магнитолы в течении 7-12 секунд хватит конденсатора 1000 мкф.
GRA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 14:46   #2683
ruslan83
Авто: Lancer {
Добрый день. Именно туда и установил. Диод я уже понял для чего он нужен и конденсаторы ставил туда же. Но фокус с 1000мкФ не получился. Провод красного цвета входит в середину разъема который вставляется в магнитолу. Диод поставил 3х амперный.
---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:46 ----------
Сообщение от Hayabusa Посмотреть сообщение
Сними крышку на магнитофоне и ты увидишь что разъем в который ты вкручиваешь антенну еще вкручивается в сам блок приемник сигнала GPS.
У меня было то же самое спутники искал долго а потом вообще то один то не одного. Думал антенна гавкнула была еще одна решил заменить снял магнитофон разобрал и увидел что выкручен разъем внутри закрутил и все стало на свои места даже спутник начал ловить до окончания загрузки навигации.
Старый 22.09.2011, 16:02   #2684
GRA
Ну значит я перепутал цвет провода, давно дело было...
В разъеме по краям присутствуют 2 плюсовых провода:
1) всегда есть +12 (основной провод питания ГУ)
2) +12 появляется при повороте ключа зажигания (аксессуары)
Нужный провод находится однозначно с края разъема и на нем появляется +12 тогда, когда должна работать магнитола (аксессуары).
Все манипуляции с диодом и конденсатором относятся именно к этому проводу (+12 аксессуары), а не к постоянному питанию.
Старый 22.09.2011, 21:41   #2685
Zeismann
Братцы, машинка без рокфорда.
Как подменить МСU?
Zeismann вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
