Старый 24.03.2009, 17:38   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства nTray/Waywell (Outlander XL edition)
FAQ по теме головное устройство nTray/Waywell
Голова клон HL-8764GB
Производитель (Украина) www.ntray.ru комментарий - >>>
Производитель (Китай) - www.witson.com
Производитель (Китай) - www.szwaywell.com
Характеристики: (взято с ntray.ru)
Экран: Сенсорный TFT/LCD 7", 800x480
Видеоформаты: MP4, DivX, XViD, MPEG2, MPEG4, DVD
Аудиоформаты: MP3, WMA
Фото: JPEG, BMP
Носители: USB, DVD, iPOD (опция)
Радио: FM (3), AM (2)
ТВ: NTSC, PAL, SECAM
Аудиовыход: 4x52W
Входы/выходы: 1×audio/video input, 2×audio/video output
GPS: поддерживаемые карты: i-GO, iGO8, Навител, Автоспутник, MIOMAPS, Route66
Дополнительно: вход для камеры заднего вида
Bluetooth профиль hands-free для подключения телефона
Подсветка красная
Мануал на русском - >>>
Установка головного устройства - >>>, >>>
Подробная установка головного устройства от Dimson - >>>, >>>, >>>
Подробный отчет по установке и устранению косяков от Калашников Виталий - >>> New
О разрешении экрана - >>>, >>>, >>>
Навигация для nTray (сборка Alex MXL) - >>>
Мастерим дополнительный USB - >>>
Интернет в "голове" - >>>
Проблемы и решение
Обучение "головы" работать со штатными Bluetooth кнопками - >>> NEW
Слабый микрофон - >>>
Работа с Рокфордом осуществляется через CAN-BUS
Отзывы:
Отзыв Bazya - >>>
Отзыв Windsor - >>>
Фото головного устройства - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Старый 19.04.2009, 17:02   #256
Dimson
Авто: XL 2,4 CVT S03
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства nTray/Waywell (Outlander XL edition)
Ну вот и я установил свой девайсик.По просьбам трудящихся выкладываю более менее подробный отчёт по установке.
1. Демонтируем воздуходувы, снизу подцепив отвёрткой (они на пистонах, снимаются легко)
2.Откручиваем крепление панели управления магнитолой и аккуратно отщёлкиваем пистоны. У меня нижний снялся не аккуратно и был похоронен в недрах торпеды
3. Снимаем клемнную коробку подходящую к нижней микросхеме ( там где кнопка аварийки и т.д.)
Там же отстёгиваем шлейф от нижней микросхемые к верхней. Он не понадобится.
4. Откручиваем нижнюю микросхему и кнопку аварийки (потребуется маленькая крестовая отвёрка)
5. Следующим шагом я снял с новой магнитолы морду ( открутить 4 винтика по торцам и аккуратно, поддев отвёрткой отщёлкнуть с 4-х зажимов морду от головы), и прикрутил к ней кнопку аварийки и нижнюю микросхему от старой магнитолы. Пока новую морду можно отложить в сторону.
6. Снимаем голову старой магниолы, откручивая 4 самореза. Немного вытащив отшёлкиваем клемные коробки и кабель антенны. Сразу же можно открутить штатный крепёж старой магниолы, он нам понадобиться дальше.
7. Снимаем верхний бардачек. Он крепится на 4 шурупах и пистонах. 2-а вы увидите сразу, они суть выше штатного крепежа старой магнитолы, а ещё 2-а в самом бардачке. Дальше просто поддёргиваем вверх всю эту конструкицю и снимаем с пистонов.
8. Это мы сделали для того, чтобы вывести за дачиком света gps антенну. Датчик света аккуратно вынимается из гнезда, за ним натфилем чуть-чуть выпиливаем канавку для того, чтобы вывести провод gps антенны. Смонтировав антенну собираем всё в обратной последовательности.
9. Здесь начинается самая геморойная часть. Некоторые могу это пропустить, если не хотят замарачиваться крепежом новой магнитолы к штатному крепежу от старой. Я решил сделать это, т.к. сама по себе новая магнитола довольно таки тяжёлай и те 4 винтика на которых она крепится к морде на мой взгляд не надёжное соединение.
В п.5 я разъединил новую морду с головой. Теперь их надо очень аккуратно соединить. Главное не повредить контакты, которые торчат из головы и являются единственным электрическим соединением головы и морды. Незабываем закрепить соединение 4 винтиками по торцам. Далле устанавливаем в недрах торпеды крепёж от старой магнитолы. Это нужно для того, чтобы приложив новую, отметить на ней места новых отверстий для соединения старого крепежа и новой магнитолы. Новыую магнитолы придётся установить и зафиксировать с помощью пистонов. Отмечаем на новой магнитоле места где нужно просверлить отверстия для соединения старого крепежа с магнитолой.
10. Вытаскиваем магнитолу и снимаем старый крепёж. В корпусе магнитолы сверлим дырочки, очень аккуратно и прикручиваем самороезами старый крепёж.
11. Подключаем все проводочки и устанавливаем магнитолу. Здесь необходимо подсоединить аккумулятор и проверить работает ли ваш девайс. Если всё ок, прикручиваем штатный крепёж к отверстиям в торпеде. Здесь работать не очень удобно, но выбора нет. Устанваливаем воздуходувы и всё.
Сорри за стилистику и возможные грамматические ошибки. Давно так много не писал
Dimson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
88 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-=Давид=-, -AL-, 22kdn, A.S.G., Airborn, ajavr, akaut, alex45, andy23, Andylis, apavlov1977, arkadi2619, AUT599, belwad, bezlikii, Blackshadow, Cheburaptor, CrosserMan, Danilka, darif, demon908, Denizzz, DeviL1988, dim4ik, Diman79, Dredd51, Droff, Dude777, Eugene39, Gal, Gammi, HotRus, igor_vb, KGB1, khris, Large, LEO, Levrevod, majorold, Mangoman, ManKo, Mds, Mihivko, muchas, OLEG_K, out 212, pavel1099, piton-kaa, pollitra, Polt, r27, Sand, savv, seriy-59, shkremtar, Slava***, Snake347, snick, SVlad69, Tazik821, tim21701, tomazzo, TSergA, tyro_xl, vadimus_ca, vadym1974, vbuluk, Vint, WIKTOR-33, АлексФуа, Андрей777, Антон Трушков, Геворгович, Гена_Букин, Димас 73, Димоныч, Илья Письменный, Кирилл12307, Михалыч 56, мурад м, олег ланцов, Павелл, Романтула, СерОП, Тимыч, Фунт, Юрьевич
Старый 19.04.2009, 17:04   #257
Dimson
Ещё фотки
Старый 19.04.2009, 17:07   #258
Dimson
и ещё
Старый 19.04.2009, 18:38   #259
r27
Авто: Nissan X-trail T32 2.0 AWD / F-Pace 2.0D
Dimson
отпишись как впечатления?
как звук? навигация? удобство?
r27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2009, 20:07   #260
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Фактура (цветовое восприятие) пластика рамки на фото отличается от штатной - это так или оптический обман?
Старый 19.04.2009, 20:40   #261
Zonder
Можно фото разъемов четко/крупно? И фото головы со стороны разъемов.
---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:39 ----------
И еще. Мона заархивировать всё содержимое СД-карты и выложить в архиве?
Старый 19.04.2009, 22:34   #262
Dimson
Сообщение от r27 Посмотреть сообщение
Dimson
Звук меня устраивает на 100% На мой взгляд ничуть не хуже чем в штатной. Показалось, что приём радио чуть хуже, но возможно ошибаюсь, т.к. всё лишь день эксплуатирую. Навигация ничего, но привык к навителу, т.к. есть гармин, но думаю со временем освою и igo8. Особых неудобств пока не выявленно. Пытаюсь привыкнуть к пульту )))
---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:30 ----------
Да, немного отличается. Сама фактура такая же, но цвет чуть темнее. Возможно со временем, после моек цвет станет одиноковым ))) Но на самом деле это не очень сильно бросается в глаза. ВО всяком случае стоимость девайса позволяет забыть об этом )))
---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:32 ----------
Сообщение от Zonder Посмотреть сообщение
Все фотки, которые были - выложил, больше нет (((
На счёт архива в принципе возможно, тока я не знаю куда можно это выложить?!
Старый 20.04.2009, 09:19   #263
AndreySamara
Аватар для AndreySamara
Ничего не написАл про переходник, он не нужен?
Везде вроде бы обсуждалось, что если меняешь штатку на любой другой аппарат, необходим переходник, что бы штатные усилок и саб работали.
AndreySamara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 09:22   #264
Dimson
Сообщение от AndreySamara Посмотреть сообщение
У меня обычная магнитола была, не рокфорд. Для неё переходник не нужен. А вот для рокфорда нужен!
Старый 20.04.2009, 09:36   #265
Маркус
Аватар для Маркус
Авто: KIA MOHAVE, AVE MOHAVE
Сообщение от Dimson Посмотреть сообщение
Однозначно нужен.
Маркус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 11:51   #266
r27
Звук меня устраивает на 100% На мой взгляд ничуть не хуже чем в штатной. Показалось, что приём радио чуть хуже, но возможно ошибаюсь, т.к. всё лишь день эксплуатирую. ...
блин, куда уж хуже чем штатная?! у многих со штаной траблы : wait, плаванье частот, низкое качтво fm...
еще про дисплей, в солнечный день на нём видно чётко? надо приглядываться-наклонятся? яркость-контраст регулируется?
Старый 20.04.2009, 12:51   #267
Dimson
Матрица конечно не супер-пупер, при изменении угла обзора, экран темнеет, но для водителя и пассажира справа это не особо кричитно. Яркость и контрастность регулируется. Где-то на фотках были настройки изображения!
По звуку - эквалайзер позволяет выбрать только предустановленные режимы: рок, поп, классика ну и т.д.
Старый 20.04.2009, 13:41   #268
SkyNavi
Авто: Outlander G9
а переходник к Рокфорду можно в России купить ? сколько он стоит?
SkyNavi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 14:56   #269
Sr.
Аватар для Sr.
Сообщение от vitlik Посмотреть сообщение
Только что заказал в Японии 159$ с доставкой.
Sr. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 20:00   #270
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
Сообщение от Sr. Посмотреть сообщение
дорожает однако...
Evgeni_T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
2DIN головные устройства Phantom (Caska) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 934 16.03.2018 10:47
2DIN головные устройства MYSTERY Olezhka Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 0 08.11.2009 12:42
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
