Старый 05.08.2017, 14:00   #1
PeugeonPoltava
Авто: Outlander GT
По умолчанию Re: Не работают (глючат) кнопки на руле (ремонт/замена "улитки")
пару раз сработал минус при "+" , потом заговорил Хендсфри. И после этого потерял телефон блутус. Она говорит но телефон не видит и не подключается. Пару попыток перинга не сработали. Вчера получилось. Но сегодня снова не подключается....
Понимаю что дело в датчике БТ из-за вибрации который за магнитолой????
PeugeonPoltava вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 14:50   #2
daimos
В интернет-магазинах екзист, емекс и т.д. разные производители (или они не такие) выкладывают одну и ту же фотографию, взятую с али-экспресс!
daimos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 17:39   #3
DenisK85
Аватар для DenisK85
Почти уверен что нет никакого фирменного китая. Просто перекупают и продают дороже наши интернет магазины. Я себе поставил за 700р улитку и она отлично работает.
DenisK85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 18:30   #4
98off
Аватар для 98off
У кого сколько китайская улитка уже живет? Или уже сколько-то прожила?
98off вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2017, 18:29   #5
DenisK85
Аватар для DenisK85
Сообщение от 98off Посмотреть сообщение
8 месяцев
Старый 14.08.2017, 19:18   #6
98off
Аватар для 98off
Сообщение от DenisK85 Посмотреть сообщение
8 месяцев
Жива?
Старый 16.08.2017, 07:20   #7
DenisK85
Аватар для DenisK85
Жива?
Да, все ок
Старый 21.08.2017, 14:28   #8
kuzmich_13
ДД! У меня с кнопками такая беда: редко, где то раз в месяц все кнопки слева перестают работать. Выключил\включил зажигание работает. При этом проблем описываемых в данном топике (тетка не на той кнопке, или вместо минуса плюс громкости). В этой теме обсуждали, что могут быть наводки от нештатной сиги или других наводящих токов, но тема заглохла. У меня похоже та же проблема.
Кто то из тех, кто поменял улитку и не помогло есть? Не считая тех, у кого глючили контакты, или неправильная сборка. Интересно кто то решил проблему перемещая или изолирую блоки сигнализации?
kuzmich_13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2017, 20:45   #9
amel
Аватар для amel
Для статистики, часовая пружина с Али работает идеально. Управился за минут 20+ минут 5 догадывался как отсоеденить желтый разъем подушки. Два самореза снять кожух, два - крепление подушки, гайка на руле, 4 самореза крепления подрулевых лепестков и 2 - крепление самой пружины.
Минусовую клемму скидывал, пружину менял когда руль был по центру. Белый фиксатор на новой пружине снял в последнюю очередь. Ошибок нет.
Старый 09.10.2017, 16:19   #10
milaman
Парни, подскажите, вычитал в этой ветке:
"В контактном кольце два шлейфа по пять дорожек:
в 1-м четыре на подушку и один на сигнал,
во 2-м два круиз, два аудио(и блютуз тоже) один подсветка"
у меня круиза нет, значит скорее всего две дорожки у меня свободны?
Кто-нибудь знает сечение дорожки? Нужно узнать максимальный ток, который можно по ним пустить. Буду колхозить обогрев руля.
milaman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 19:03   #11
slonic555
Аватар для slonic555
А оно тебе надо, со шлейфом и так проблем хватает, вот тут почитай
http://www.lancer.com.ua/forum/viewt...r=asc&start=15
slonic555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2017, 16:09   #12
Dmitry EL
Всем привет. Теперь и у меня вообще кнопки слева теперь отвалились. Ветку всю прочитал. Но есть реально вопрос. Откуда взялся обозначенный здесь парт номер 8619A018 запчасти? По каталогу бьется вот такой 8651A084, а визуально она тоньше...
Не спорю 8619A018 есть милиард аналогов , в том числе и на АлиЭкспрессе. А вот номерок 8651A084 практически нигде не бьется и цен нет. Загадка.
Машина 2008-го года.
Dmitry EL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 04:49   #13
Tadlos
Сообщение от Dmitry EL Посмотреть сообщение
это датчик угловой скорости (датчик положения руля) - это совсем другая деталь
улитка - это 8619A018
Tadlos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 18:01   #14
98off
Аватар для 98off
Сегодня при повороте руля загорелся на приборке "беременный мужик".
Потом,то пропадет,но вновь появится.
Ну и сложилось такое впечатление,что она появляется про поворотах. И также при поворотах пропадает.
Как я понимаю,это улитка глючит?
Ее я менял примерно пол-года назад.
Менять снова?
Старый 09.04.2018, 22:02   #15
Vector_dj
Привет форумчане) такая же беда, отказали кнопки слева и пропала подсветка(((
Прочитал всё с первой странице, вывод менять улитку!
Вот только у меня аут3 2013года... кто-нибудь в курсе они одинаковы что и у XL?
И если одинаковы, то какую лучше брать на алишке или в екзисте?
Заранее спасибо за ответ и совет...
Vector_dj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Управление аудио на руле Vitek Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 26 11.01.2018 11:50
Автоматическое увеличение громкости в зависимости от скорости движения автомобиля в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 03.11.2009 12:30
Что может стучать где-то в руле? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 18.10.2009 16:24
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
