Старый 27.12.2012, 12:52   #1
Tropalex
По умолчанию Re: XL 2010 - Порт USB штатного ГУ
Сообщение от LPI Посмотреть сообщение
все с бедой справился - обресетил настройки через кнопку инфо и все заработалось вновь))
Расскажите, пож, подробно, что и как обресетили и что именно вылечили - проблему постоянного сброса на нечитаемость, новое считывание и воспроизведение 1-го трека с первой папки? Или другую проблему.
Выше писали про то, что распаривание телефона помогает. Сделал, отформатировал флэшку, записал 2 папки с МП3 (до 150 треков в каждой), треки все начинаются с цифр - проблема осталась - считаю, если у модераторов или кого еще есть выход на Рольф или Мицубиси моторз назрело время запросить официальную инструкцию по USB. Или дайте, пож, совет, как это сделать самому.
Вообще свинство поставлять а/м с ММСС без внятных инструкций по ее эксплуатации - всё брал в разных ветках на этом форуме. Я уже не говорю о круизах-контролях, концевиках и пр., что доделывают нам наши умельцы.
Дилер - Мицубиси на Таганке вообще не знает ничего про ММСС.
Tropalex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 16:34   #2
burcevsergej
Подскажите пожалуйста у меня на Ауте 2010 года нет разъема USB, можно ли его как нибудь поставить?
burcevsergej вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 22:50   #3
freewind
Сообщение от burcevsergej Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=257
овчинка выделки не стоит... cd-rw решает данную проблему в 10 раз быстрее, дешевле проще...
freewind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 15:58   #4
James Bond
Аватар для James Bond
Авто: Outlander 2.4 4WD & Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от freewind Посмотреть сообщение
Обнаружил что в 2012 митцу Иксэле нет USB..почему бы вместо aux не сделать порт. Очень удобно подключить Афон инаслаждаться музыкой...
CD диски это уже прошлый век...
James Bond вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 16:40   #5
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от James Bond Посмотреть сообщение
Прошу прощения за некий флуд,касается прошлого века....
Смотрим, Аут III 2013 мод.год.
Задняя подвеска,превратилась в стойку(вместо некогда "разнесенки" аморт. отдельно от пружины) и на данный момент на 99% аналогична задней стойки ПЕРВОГО АУТА 2004 г.в.А скоро наступает 2013 Новый год!
ММС проснитесь - это уже прошлый век!!!
Старый 02.12.2012, 18:43   #6
James Bond
Я ж не в осуждение писал, а просто высказал свое мнение)))
Просто у меня Афон 64 Гб я могу сразу закачать много музыки, а не менять диски с разными композициями))
Да и с собой возить коробку с дисками не удобно, чтобы она моталась по всему салону))) а айфон всегда с собой, а шнур можно оставить в бардачке))
Старый 02.12.2012, 19:41   #7
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
James Bond, уважаемый!
Это я прописал в осуждение политики ММС!!!
Сорри,за флуд.
Старый 11.02.2013, 22:16   #8
Виктор...
Аватар для Виктор...
Авто: Audi Q5/2.0/180/TFsi/
Радость Re: XL 2010 - Порт USB штатного ГУ
Дружище, если еще надо совет! У меня так же айфон, купил в магазине радиотехника шнур от "тюльпанов" (в подлакотнике до айфона, на гнездо3.5) наушники. Все работает, зарядка телефона идет от местного гнезда , так же в подлакотнике. Единственное, тюльпаны надо правильно подключить, если надо могу фото шнура прислать....
Виктор... вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 18:39   #9
Diman 484
Температура за бортом опустилась ниже -10 и по утрам флешка отказывается "читаться". С прогревом салона и подлокотника все нормализуется, только проигрывание начинается с первого трека. У кого нибудь случалось такое или только у меня?
Diman 484 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 09:13   #10
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
что делать, если песни с флехи переключаются секунд по 5-15? Флешки пробовал разные, баг появился после обновления на R 03 F
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 10:03   #11
Артур 46
У кого проблемы со сбросом воспроизведения на первый трек,могу посоветовать следующее-проверено неоднократно:
1. Все файлы на флешке должны иметь такой вид: 001_Название песни (главное,чтобы был номер). Очень длинные названия должны быть укорочены.
2. Советую записывать песни в папки,т.е. на флешке создается корневая папка,в которую уже закидываются сами папки с песнями!
3. ВАЖНО! У всех песен ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть удалены ВСЕ теги (типо Исполнитель,Год выпуска,Альбом и прочее). Сделать это можно с помощью программы MP3 Tag Pro или же при помощи средств Windows (использовал на 7,на других не знаю,есть ли)..Просто выделяете все песни в папке,далее правой кнопкой мыши Свойства-Подробно-Удаление свойств и личной информации-Выбираете галочку "Удалить"-Выделить все-И стираете все теги!
В итоге: Форматируете флешку-подготавливаете все под запись (удалив теги,переименовав файлы,закинув их по папкам и в корневую) и кидаете все на флешку. Возможно,2 первых пункта не являются критичными (про названия и подпапки),но вот №3 является крайне обязательным!
Артур 46 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 08:18   #12
Artemk@
Сообщение от Артур 46 Посмотреть сообщение
Не использовал ни один из пунктов! Поет флешку 8 Гб с записанными 5 папками mp-3 с тегами, ничего не удалял, объем 6 Гб считывает 20-30 сек и начинает воспроизведение. Если надо добавить папку, песню то форматирование флешки нужно либо поет с первой песни всегда.
Artemk@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 07:44   #13
askar_aminov
Всем привет, прошу помощи, перечитал всю тему, но ответа не нашел.
Ситуация такая, Outlander XL, 2010 г.в., установлена штатная MMCS, в боксе имеется USB-разъем, но флешки не читает, после разбора подлокотника, было установлено, что отсутствует провод (кабель) от MMCS к подлокотнику (вход для флешки).
Теперь собственно вопросы: возможно ли самому проложить данный кабель? Парт номер кабеля (нашел такой 8755A029, но не в курсе он или нет, да и цена у него зашкаливает за проводок 4000 р. и 2 мес. ожидания либо 10 тыс. и неделя)? и возможно ли самому сделать данный кабель и то для этого надо?
askar_aminov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 20:11   #14
Uchacov
Появилась необходимость подключить планшет по AUX, Аут 2.4 2010г.в. Не могу найти где он включается, в меню штатного ГУ только USB, БТ и CD? Кто нибудь подключался к AUX?
Uchacov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 21:57   #15
SeKaS
Аватар для SeKaS
Сообщение от Uchacov Посмотреть сообщение
Нажать и держать кнопочку СD до появления надписи AUX.
SeKaS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Яркость штатного дисплея радио (до середины 2008г) Sergy Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 590 12.10.2018 03:53
XL: Русификация штатного бортового компютера garrik2 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 47 08.01.2015 07:33
Ледовый дрифт-2010. 06 февраля 2010 года! Vladimir Встречи одноклубников 6 06.02.2010 21:58
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
