Старый 16.08.2010, 08:09   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Outlander: Замена сайлентблоков в кронштейнах редуктора
замена задних подушек обходиться около 8 тыщ руб.
номера по каталогу MR 961408 и MR 961407
более дешевый способ замена сайлентов 2 тыщ руб.
Всем Удачи!
Схема с подписями номеров запчастей:
Что бы не было вопросов по номерам - смотрим картинку. Есть еще производители (в том числе и полиуретан). У CU2W CU4W - каждого сайлента по два.
Кстати MR594994 и MN100065 в принципе одинаковы =)
Старый 21.03.2017, 22:29   #256
Грекь
Аватар для Грекь
По умолчанию Re: Outlander: Замена сайлентблоков в кронштейнах редуктора
@Степан1975, а при чем тут гул? При выходе из строя сайлентблоков при переключении передач и трогании отчётливо чувствуется удар редуктора.
Старый 21.03.2017, 22:32   #257
Степан1975
Да я просто начитался, что у некоторых, кто ставит от ваза, начинается или вибрация или гул. вот и решил, что может пыльники тоже как то влияют....х.з.
А гул, он как у троллейбуса, при сбрасывании газа появляется с 80 до 60 км/ч
Степан1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 22:57   #258
Артем1988
Аватар для Артем1988
зачем ваз когда есть ЗИЛ!
164A3003074 ZIL вот номер. всё отлично товарищи.
Последний раз редактировалось Артем1988; 21.03.2017 в 23:07.
Старый 06.04.2017, 12:02   #259
sitis
Аватар для sitis
А сколь их надо, они подкладываются и сверху и снизу? Целиком, или разрезаются вдоль каждый пыльник на 2 части?
sitis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 12:19   #260
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Надо открутить и смотреть . Задача : 1. лишить редуктор возможности перемещаться легко ,2. не затягивать сильно - будет вибрация . Ставил и низ и верх - появилась вибрация , выкинул нижние -всё отлично .
Старый 06.04.2017, 13:23   #261
sitis
Аватар для sitis
Но ставили то пыльники не разрезая? Я просто не сам буду делать, хочу на СТО поменять сайленты на VTR MI5102R и поставить эти пыльники вместо MN 100421 , т.к. оригинальные очень дороги. Но оригинальные на схеме тонкие и с какой-то втулкой внутри под диаметр болта, а эти по толщине раза в 3 толще и внутри без втулки, а просто с отверстием и на вид оно гораздо шире, типа сквозь него просто болт пройдет и всё. Думаю уже, может оригинал заказать, зато 2 раза не придётся на СТО ехать переделывать.
Старый 06.04.2017, 17:45   #262
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
У меня получилось в итоге так . Низ все оригинал , сайленты от ваза и верх пыльник зил . НО ! До этого колхоза стояли сайленты полиуретан ( брал авто с ними ) и все было чудесно . Потом оторвало один и стал городить всю эту конструкцию . Итог . Буду ставить опять полиуретан . По VTR вопрос спорный . Про ваз . Сайленты надо ставить от 2108 ваза , от 2110 больше на 2 мм и ставятся слишком туго , но дело не в этом , а в том , что получается слишком жестко закреплен редуктор .
Старый 16.04.2017, 08:13   #263
peruoH70
Аватар для peruoH70
На днях почувствовал удары сзади -вердикт: порвались сайлентблоки в редукторе и в "коромысле". Последний раз менял их в 2011г, в коромысло ставил оригиналы MR594994 , а в кронштейн редуктора какие то полириутановые(к сожалению не записал какие, скорее всего новосибирские) машина прошла с тех пор 115 тыс.км. Сейчас заказал в кронштейн аналог BH23121 JIKIU, а на верх оригиналы
peruoH70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 11:58   #264
Hash1
Подскажите после приотпускания редуктора и снятия кардана с метками (снимали бензобак) появилась вибрация по кузову при движении внатяг (вторая и третья), так же при включении задней и раскачке слышен однократный щелчок при взад и чет поскрипывает). Визуально вижу что кардан, при шатании рукой, болтается в заднем подвесном люфт 1 см где то, это допускается или так и должно быть? Это может давать вибрацию при движении внатяг? В кроштейны редуктора если ставить Вазовские сайленты их нужно 2 штуки?) Резинки от ЗИЛ при этом подкладывать уже не нужно? А в продольный кроншнейн где 34031С/Е чего лучше впресовать?
Добавлено через 2 часа 25 минут
От ваза запресовавыаются вверх резинкой или вниз? на обратную стороне резинку от зил... все верно?
Последний раз редактировалось Hash1; 19.04.2017 в 12:10.
Старый 19.04.2017, 15:05   #265
peruoH70
Аватар для peruoH70
Сообщение от peruoH70 Посмотреть сообщение
Сегодня поменяли мне, сайлентблоки оказались новосибирские http://www.polyurethan.ru/search/?searchstring=12961, как я сказал прошел на них 115 тыс.км
И поставил новые:
Старый 19.04.2017, 17:00   #266
sitis
Аватар для sitis
@peruoH70, резинки не стал заморачиваться ЗИЛовские ставить между кузовом и кронштейном с сайлентблоком?
Старый 20.04.2017, 09:35   #267
peruoH70
Аватар для peruoH70
Честно, пример с резинкой, считаю временной мерой и должно быть как производитель сделал
Старый 20.04.2017, 10:05   #268
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Если ездить там , где у Вас авто на аватарке , без зиловской помощи не обойтись . Ездил на полиуретане счастливо , пока не пришлось проехать 400 м. там , где люди ездят на уазике и ниве . Если не лезть никуда , то согласен - не нужны .
Старый 20.04.2017, 11:11   #269
Артем1988
ставить резинки надо резав по полам и вверх и в низ даже при замене салентов)
продлевает их жизнь)
Старый 20.04.2017, 11:22   #270
sitis
Аватар для sitis
Вот, это та информация, что я как раз и искал, значит, их все-таки разрезать пополам нужно... а то я думаю, что если целиком их поставить только наверх, то слишком сильно их сдавит и слишком жесткое крепление редуктора получится. Сами сайлентблоки само-собой менять нужно, если подустали. А резинки зиловские нужны для продления жизни сайлентов, как правильно тут многими и написано.
Outlander. Болезнь сайлентблоков. voteus Outlander - Эксплуатация и ремонт 169 27.11.2012 16:44
Outlander. Замена АКПП Airtrek на МКПП Outlander Evolution Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 0 21.02.2008 15:14
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
