Старый 11.07.2009, 16:36   #256
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
По умолчанию Re: Ошибка P0456
Сообщение от Alex-S Посмотреть сообщение
Все как я и предполагал - дело было в неплотно завернутой крышке, после переустановки акк-ра все стало нормально. Так что имейте ввиду, у кого вылезет такая же ошибка, в рунете почему то про нее вообще ничего нет.
данные ошибки в основном присутствуют на авто американского рынка, у них система "эко" норм выше.может возникать из-за неплотно закрытой крышки , негерметичности топливного бака.
Ошибка P0456 -переводится как сильная утечька паров топлива из топливного бака.
Внимание!!! На авто европейского рынка такие системы в данный момент отсутствуют.
Старый 14.07.2009, 07:50   #257
askuer
Аватар для askuer
Други подскажите.
Загорелась надпись Service engine soon - что это?
Это то же самое что и Check engine?
askuer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 09:59   #258
Alex-S
Сообщение от askuer Посмотреть сообщение
Други подскажите.
Абсолютно
Alex-S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 19:17   #259
BEN IZ CHICAGO
Други подскажите.
Как говорится "ВЕЛКАМ"-=на диагностику.
Старый 16.07.2009, 22:50   #260
DmirtyVS
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
А я то думал, что у меня что-то не так: и пробку бензобака откручивал на работающем двигателе, и дал ему поработать минут пять - не горит чек!
Старый 17.07.2009, 18:41   #261
BEN IZ CHICAGO
Зачем ты это делал?
Старый 18.07.2009, 00:39   #262
DmirtyVS
Зачем ты это делал?
Хотел проверить мультитроникс в действии.
Это как с компьютерными вирусами: многим пользователям интересно, как поведет себя их антивирус при обнажении вируса. Для этого был создан eicar-test-file. В моем случае это должна была быть ошибка Р0456 (ну не заливать-же этилированный бензин в любимую машинку!)
Старый 19.07.2009, 18:10   #263
Сергей 2009
По умолчанию При езде на газе горит Check engine!?
При езде на газе горит Check engine, на бензине нет.
Делал диагностику двигателя ошибок не показывает.
Компьютором гасят лампочку через часа два опять загорается.
Диагностику делали как при работе на газе так и на бензине.
Разницу показаний только по лямда-зондам. На холостом ходу газ - обогощенная смесь, на бензине - обедненная.
Газовая система - Старгаз.
Может кто сталкивался с этой проблемой - "погасить" лампочку.
Сергей 2009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 12:12   #264
GLOBAL
По умолчанию Re: При езде на газе горит Check engine!?
Если ГБО 4-го поколения и выше, то там есть компьютер, значит сервисмЭны которые устанавливали тебе ГБО должны внести поправку в комп ГБО для работы газовых форсунок, на определенный (+) или (-) % от показаний работы форсунок на бензе...
При правильно настроеной системе ГБО - Чек енж загораться и гореть не должен!!!
Чисто теоретический пример:
Если на газу смесь обогащенная, а на бензе обедненная, то методом их опыта я бы сделал подачу газа на 10% меньше показаний подачи топлива бензиновых форсунок, т.е. 90% газа.
После установке ГБО была аналогичная проблема, установщики - уровняли, только повышением подач газа на 5-10 % от показаний бензина. За 20 т.км. чек больше не загорался.
GLOBAL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2009, 23:06   #265
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
По умолчанию Re: Загорелся чек (check engine) Аут1
Сообщение от Gluk Посмотреть сообщение
Здравствуйте уважаемые, вот такая ситуация загорелся чек двигателя, я сразу на диагностику, показало ошибку 2-го датчика кислорода. Вопросы: что это значит? можно ли с этим ездить? где датчик достать и сколько он примерно стоит? заранее спасибо.
Поменял свечи и всё!!!А хотели кат менять,су...!!!(он стоит около 1000 у.е.)Ездить с этим можно.
Валик69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 09:56   #266
velikan
Аватар для velikan
Сообщение от Валик69 Посмотреть сообщение
А как свечи с ошибками катализатора связаны?
velikan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 19:40   #267
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
По умолчанию Re: загорелся чек
код ошибки Р0431
---------- Добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:38 ----------
код ошибки Р431, но через 3 дня чек загорелся опять с той же ошибкой. вот теперь незнаю что делать
Купил авто,через месяц загорелась ошибка...Позвонил прошлому хозяину- клялся-божился,что ничего не было подобного(в реале машина ухожена и деньги он вваливал - ТО90 перед продажей сделал ЗА 50.000Р.)...На сервисе,у дилера,приговорили катализатор (цену вопроса знаете).Машина вроде не тупила,динамика в норме,расход 13-15 по городу.Ездил-ездил зиму...чек горел...Потом наступила весна...Поменял свечи...Начались поездки на дачу и заправка на одной и той же колонке 92-м бензином...Через пару недель чек потух...неделю не горел...потом опять...потом потух...не горел уже пару недель...Сейчас не горит уже два месяца (тьфу-тьфу)...
ВЫВОД - не торопитесь,для начала поменяйте свечи и заправляйтесь нормальным проверено чистым топливом.Кат засирается от недожженного свечами топлива (короче от продуктов сгорания)
Всем удачи.
Старый 20.08.2009, 10:51   #268
Pasha.
По умолчанию Загорелся чек
Загорелся чек, на дигностике выдоло ошибки:
P0335 Неисправность цепи датчика положения коненчатого вала А
P0340 Неисправность цепи датчика положения распредвала (банка 1 или ед.датчик).
При этом машина работает без нариканий.
У кого такое было? Куда лезть, чё делать?))).
Pasha. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 14:59   #269
lukanin
Аватар для lukanin
Ну просто был пропуск в считывании, при запуске двигателя. Ошибку стер?
Старый 20.08.2009, 15:22   #270
Pasha.
Стёр, но они вновь появились сразу после запуска двигателя. Кстати ошибки стерлись, только, на заглушённом двигатели.
Airtrek. Адаптер "BT-ECU" с check-engine.ru AGhost Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 06.11.2009 13:57
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
