Старый 14.02.2014, 13:09   #256
drozdovv
Аватар для drozdovv
Авто: МПС Instyle 5AT 2.5DI-D
По умолчанию Re: Шины PAJERO SPORT - выбор и отзывы
Добавлю пару фото на 20,в тае сфотал.Блин там какой то наплыв Фартунеров по крайней мере на Пхукете
IMG_20140204_132335.jpg   IMG_20140204_132331.jpg   IMG_20140204_132321.jpg   IMG_20140204_132310.jpg
drozdovv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 11:13   #257
игорек693
Аватар для игорек693
Сообщение от drozdovv Посмотреть сообщение
профиль резины 50 ?
игорек693 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 12:01   #258
Алексеy
Аватар для Алексеy
Подскажите, у меня штатная резина Dunlop GRANDTREK AT20 265/65R17 112S как она в эксплуатации? Менять на другую или оставить (как она в плане проходимости)?
Алексеy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 12:25   #259
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Сообщение от Алексеy Посмотреть сообщение
Хорошая асфальтовая резина. На бездорожье не помощник. Я не менял, езжу на ней.
Старый 16.02.2014, 18:15   #260
sftk
Сообщение от Борис Борисыч Посмотреть сообщение
Аналогично. На зиму приобрел себе липучку Dunlop sj6. Надо сказать неплохая резина. На льду естественно пасует, но для Москвы вполне достаточно.
Рассматриваю для бездорожья покупку МТ-ную резину фирмы BF.
Всем удачи на дорогах
sftk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 07:44   #261
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Для зимы у меня Nordman SUV 265/65/17. А Dunlop менять на АТ или МТ не собираюсь сейчас менять. Пока, наверное, не застряну как следует...
Старый 20.02.2014, 10:36   #262
игорек693
мужики, подскажите плиз. на диск шириной 9 , подойдет ли резина шириной 265, или нужно шире резину искать?
и вообще встанет ли диск на НМПС R20/9/ЕТ30
Старый 20.02.2014, 12:38   #263
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
ИМХО широковат, хотя конечно налезет. Но для боковины не айс, выгнет бочной, нагрузка на боковой корд вырастет. Для 265 лучше 7 - 7,5 дюймов, 8 это уже край.
Диск то встанет, вылет меньше, значит торчать наружу будет больше. Но все же нужно смотреть по месту, как будет задевать или нет при вывернутых колесах. И лучше бы в сборе с резиной.
А 265 на 20 наверное и нет. 285 скорее всего или того шире, на 50 или 55 профиль.
Старый 20.02.2014, 15:36   #264
игорек693
причем здесь ширина резины(265) и диаметр диска(20)???
Старый 20.02.2014, 16:02   #265
найк
Аватар для найк
Доброго денечка! Собираюсь поставить 275/50/20 а диск с теме-же параметрами только ширина диска 9, говорят, что все О.К. будет!
найк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 17:35   #266
Sokol
Аватар для Sokol
Сообщение от игорек693 Посмотреть сообщение
Ты свой пост прочитай вначале. Задаешь вопрос про ширину резины 265 и 9 дюймов диск и тут же спрашиваешь влезет ли диск R20 шириной 9 в МПС.
Что спросил, то и ответил.
Вообще-то рекомендуется подбирать ширину диска меньше на 25-30% ширины протектора резина.
Последний раз редактировалось Sokol; 20.02.2014 в 17:48.
Старый 20.02.2014, 21:13   #267
drozdovv
Аватар для drozdovv
265/60/18(775мм), вылет ЕТ20,ширина 9",практически в притык,советую для 275 или 285 вылет 30 или 25,при 20,резина 285 при вывороте будет точно задевать,275 50х50,всё зависит от производителя.
Sokol правельно сказал 100%,лучше по месту диск и шина,достаточно на одну сторону передка поставить и руль повертеть.
Почему так...у меня АТ с износом практически в притык,а новая зимняя шипованная с запаом вертится при одинаковом вроде размере 265/60/18.Вот вам и кот в мешке.
по размерам
265/60 R18 775 моя,а это ваши аналоги ..265/50 R20 773мм-лезет с вылетом ЕТ20, 275/50 R20 783мм,дальше думайте сами,про вылет написал,нужен 25 или 30
Старый 20.02.2014, 22:04   #268
игорек693
по размерам
drozdovv, так я правильно понял, 265/50/20 или 275/50/20 диск с вылетом 30 должен встать? на фото где элька на 20-х котках, там какой вылет и ширина диска у него?
Старый 20.02.2014, 22:22   #269
drozdovv
Аватар для drozdovv
она лифтовая,это видно 265/50 лезет легко с ет20,а вот 275 могёт при полностью выкрученом руле задевать внутреннюю часть,а может и не будет,тут 50Х50.Вобщем завтра сфотаю как это выглядет у меня с 20 вылетом.А что проблема в магазе натянуть одно колесо и сказать подойдёт....куплю,думаю не откажут,продажи нужны тоже.
Старый 21.02.2014, 01:09   #270
Sokol
Аватар для Sokol
Посмотрел шинный калькулятор и получается, что шины 265/65R17 и 265/50R20 имеют практически одинаковый внешний диаметр. Соответственно последние должны встать без проблем на дисках с одинаковым вылетом. Ну в принципе по опыту пользователей диски с вылетом от 38 до 25 тоже проблем не создают.
Т.е.чисто теоритически шины 265/50R20 должны встать. И вроде нашел такой размер у Йокогамы и Тойо. Ну и еще 275/50R20 тоже пойдут. По остальным размерам и вылетам нужно смотреть по месту.
Так что дерзайте.
Тест-драйв Pajero Sport 3.2 Sokol PAJERO SPORT 2008-2016 - Отзывы 31 05.01.2015 20:23
Pajero Sport new после Outlander XL Wild PAJERO SPORT 2008-2016 - Отзывы 146 12.03.2013 22:15
Pajero Sport new. DSW Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 424 18.07.2011 14:33
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
