Re: Напоминатель ТО: отключаем и перенастраиваем...
Все тоже самое! то есть ничего не происходит! я так понимаю джентльмены у Outlander XL JFG такой фишки нет! там и так мозг урезали и это выкинули до кучи
Появилась вот такая проблема. Прошел ТО45, но пробег был 38100 (прошлый владелец мало ездил). Затем обнулил индикатор ТО и он мне показал 21900км и 1 месяц! Проверил, что стоит EU10, поменял на EU11 и снова на EU10. Появились прочерки и снова при обнулении показывает 21900км. Выходит, что машина думает что следующее ТО должно быть в 45т.км. и поэтому к 15 тысячам по EU10 добавляет почему то недостающие 6900 и в итоге получается 6900 + 15000 = 21900км, да еще почему то 1 месяц)). Подскажите пожалуйста, как все же правильно сбросить индикатор ТО?
Если коротко, то самому не сделать. Либо ездить строго по 15 тыс.км и только тогда можно перевести через эту кнопку, либо только через соответствующую прогу на компе.
Сообщение от Ukkosta
Внесу и свою лепту мож поможет кому. Пробег слетел сам собой (был мороз -32).Машина простояла 3 дня потом потеплело и в результате одни черточки остались.
Сначала зашел в меню до надписи клеар нажал высветился пробег до следующего ТО (хотя еще не пройдено предыдущее) сдуру нажал еще раз остались только месяцы и сброс больше не работал.Поступил потом так:
Восстановление показаний межсервисного ТО (если слетело)
1.Не включая зажигания нажатием на кнопку INFO листаем до ключа.
2.Четыре продолжительных нажатия на кнопку INFO (до пика каждый раз)
3. Быстро нажимаем на кнопку INFO до появления надписи OPTION
4. Удерживаем кнопку ИНФО (до "пика") и все появляется пробег и в месяцах и в километрах.(КОТОРЫЙ БЫЛ ДО СБРОСА) как то так
Добавлено через 1 час 32 минуты
Только вот вопрос остался?? Если сейчас счетчит пробега показывает до следующего ТО 10100 и 1 мес. По пробегу это 75000 тыс . То если за 1 мес я не наезжу 10000 км что он будет показывать или раньше слетит опять??
Так кто нить пояснит ситуацию ? Если сейчас счетчик пробега показывает до следующего ТО 10100 и 1 мес. По пробегу это 75000 тыс . То если за 1 мес я не наезжу 10000 км что он будет показывать или раньше слетит опять??
Что все так парятся с этим напоминанием, вы реально масло через 15 тысяч меняете?
я понажимал кнопку, у меня кажут черточки и 17 месяцев, я за эти почти два года то сделаю раза 3
через ДВА года, если не продам, потыкаю кнопку еще на 24 месяца
