Старый 08.06.2007, 01:28   #1
По умолчанию XL: Некачественный прием радио штатной магнитолы
Штатный радиоприемник Outlander XL имеет ряд дефектов, выражающихся в следующем:
  1. Пропадание высокочастотной составляющей звука
  2. Появление надписи WAIT или SEARCH при переключении на станцию
  3. Наличие посторонних звуков или шумов (оч.редко)
Некоторые особенности, связанные с функционированием RDS, например
  • Самопроизвольное переключение со станции на станцию (TP-S и PTY)
  • Самопроизвольная коррекция часов (CT)
  • Ухудшение поиска частот (AF)
Дефектами не являются, а устраняются переключением соотв. установок в положение OFF меню настройки (нажатие и удержание правого круглого регулятора на панели)
C 01 декабря 2009 года производится замена головного устройства на станциях ОД >>>
Как поступать, если на техстанции ОД "делают круглые глаза" или "не в курсе" или "не считают WAIT проблемой, существенной для рассмотрения": >>>
Номер информационного бюллетеня о замене: ТЕХ-09-005 (его можно называть инженерам по гарантии у Вашего ОД)
Решение проблемы на Lancer клубе - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 17.05.2010 в 11:35. Причина: add
Старый 12.03.2008, 19:36   #256
AlienXL
Аватар для AlienXL
По умолчанию Ответ: XL.Радио: Некачественный прием
Странна. В начале темы чел из Германии ещё полгода назад писал , что начали там менять, и звук как бы получше. А ты гришь хз когда будут менять. Нипанятнаа...
AlienXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2008, 13:59   #257
IgorGER
Аватар для IgorGER
Сообщение от AlienXL Посмотреть сообщение
зачто купил за то продал
IgorGER вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2008, 17:50   #258
AlienXL
Аватар для AlienXL
В принципе, он не писал что уже поменяли, а писал, что собираются. Но ...пропал.
https://www.out-club.ru/board/showpo...1&postcount=85
Старый 17.03.2008, 15:03   #259
all700
живу в далеке от города. у нас здесь только одна станция принимает... у всех... кроме меня...сигнал шумит и плавает...делайте выводы...только диски слушаю...так что дело не в сигнале и прочее . дело в голове или антенне...
Последний раз редактировалось all700; 18.03.2008 в 11:33.
all700 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 15:40   #260
Игорь_spb
Не жаловался на сию проблему за пять месяцев ,несколько раз было ,но последнюю неделю это стало нормой
Старый 23.03.2008, 20:51   #261
YB2
Сегодня совершенно случайо заметил, что при выключенном ксеноне прием существенно улучшается . Не скажу что становится таким же, как на предыдущих машинах, но на границе уверенного приема разница более чем существенна. Или блок розжига или сама лампа дают ВЧ излучение, забивающее систему АРУ приемника. Вспомнил, что то же самое имел на всех своих ТАЗах, там помеху давала система зажигания. Какие мнения, может там чонибудь заэкранировать? Наводки через цепи питания маловероятны, во всех приемниках имеются серьезные фильтры в цепи питания.
YB2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2008, 22:09   #262
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Наводки-это помехи, а экранирование - это плохой прием.
Старый 23.03.2008, 22:14   #263
Миха из Екб
Авто: был 7 лет Out XL3.0
Может нужно пробовать экранировать блок и заменить провод антены, на более экранированный? Есть у нас спецы - что думаете? Ксенона нет, но заметел что наводка от самой машины явно присутствует при работе двигателя в различных режимах.
Миха из Екб вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2008, 22:18   #264
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
у меня нет ксенона. приём такой же плохой. частота гуляет. то звонко, то глухо. дело не в ксеноне ...
Старый 23.03.2008, 22:54   #265
YB2
Не только в ксеноне, но получается что и он тоже добавляет...
Старый 03.04.2008, 08:25   #266
Vikp
Вопрос Радио меняет частоту, "перепрыгивает" с волны на волну
Привет всем.Езжу месяца 4 на AUT XL в полной комплектации. С самого начало тяжело слушать радио. Постоянно прыгает на другую волну.Секундное дело, но когда стоишь на светофоре, слушать невозможно.Объезжаешь от светофора, редко перепрыгивает.Смотря как и где ездишь.Диск mp3 идеально работает.А с помехами на транзисторе уже замучился...Что может быть и как с этим справиться?
Vikp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2008, 13:14   #267
AlekseevS
Восклицание Help!!! Проблемы с часами и музыкой???
29.03.2008 года стал обладателем ХЛ. Но вот вылезли две проблемы:
1) Часы в машине показывают разное время, то правельное, то нет (хотя изночально оно было выставлено).
2) Громкость радио, тоже, меняется сама по себе
В сервисе сказали, что надо отключить RDS?? Но что-то струдом верится, что это поможет.
AlekseevS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2008, 13:19   #268
Tischa
По умолчанию Ответ: Help!!! Проблемы с часами и музыкой???
Сообщение от AlekseevS Посмотреть сообщение
1. У вас включена функция, которая автоматически синхронизирует время с радио. Называется она, не помню точно, но по моему, CTV.
Отключите эту функцию в настройках, проблема пропадёт.
2. Возможно, у вас включена функция компенсации громкости, либо же это происходит из-за плохого приёма.
Tischa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2008, 13:22   #269
AlekseevS
Спасибо, Tischa.
Попробую отключить.
Старый 03.04.2008, 13:52   #270
В настройках аппарата нужно отключить CT - OFF
(нажать и удержать кругляшок под дисплеем справа внизу)
Это функция синхронизация времени по RDS. Т.к. на наших радиостанциях никто за этим особо не следит, пользоваться ею бессмысленно.
Это давний и известный косяк XL. Вэлкам: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=4208
Как варианты причины, имеющиеся на сегодняшний момент:
1) недостаточное качество антенны
2) слишком мощный антенный усилитель
Да. лучше отключи все функции, связанные с RDS. Из-за раздолбайства инженеров на радиостанциях ничего из них толком не работает.
Правый кругляшок нажать и удержать, потом все функции в OFF.
Продам новую панель штатной магнитолы для XL Kseniya-ksy XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 1 21.11.2009 16:25
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
