Старый 18.07.2007, 14:27   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
FAQ по теме камера заднего вида
Штатное место для камеры - >>>
Правильная установка и правильное изображение - >>>
Фото отчет от Shpunt - >>> Вид - >>>, >>>
Уснановка камеры в спойлер - >>>
Отчет от dimgo - >>> Вид - >>>, >>>, >>>
Очень подробный отчет (инструкция) от ma273r - >>>, >>>, >>>, >>>
Подробный отчет по установке от Балу - >>> автоматическое переключение на камеру в режиме R NEW
Отчет по установке камеры (на примере Pleervox PLV-CAM-D к SkyNavi) - >>> NEW
Мануал по установки камеры в картинках от Mitsubishi - >>>
Инструкция по установке в Word от Povasaris >>>
Мануал по установке - >>>
Варианты подключения камеры - >>>, >>>
Код оригинальной камеры от Mitsubishi - 8781A017, MME31781 (пояснение)
О том как камера помогает "выглядывать" - >>>
Установка омывателя камеры заднего вида (megaaxel) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 21.04.2014 в 11:50. Причина: add.
Старый 08.05.2009, 10:06   #256
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: Камера заднего вида: выбор, установка и др.
есть штатное место для установки камеры. ничего мудрить не надо. у меня вот так:
(на верхней камере - голова не поворачивается. у моей - можно сделать любой угол наклона)
Старый 08.05.2009, 13:06   #257
Windsor
Спасибо, попробую прокладками менять угол наклона. А как проводка заведена, куда питание?
Windsor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2009, 13:19   #258
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
питание от лампы заднего хода.
посередине кронштейна крепления есть дырка - в этом месте кузов сверлится и туда вся проводка проходит по периметру двери багажника. сверху выходит в резинговую гофру и в салон в потолок. далее: или в сторону порогов и под порогами или по крыше до передней стойки ЗА шторкой безопасности и в сторону магнитолы внутри панели.
Старый 08.05.2009, 14:09   #259
Windsor
Понимаю проводку лучше вести под порогами чтобы случаем не повредить что-то в боковых подушках безопасности. А длины кабеля хватит в этом случае?
Старый 08.05.2009, 14:17   #260
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
ну если 5м есть - то хватит.
Старый 08.05.2009, 15:09   #261
Windsor
Пока не знаю сколько метров Вейвел с камерой поставляют. Получу - буду соображать как лучше тянуть. Спасибо еще раз за подсказку.
Старый 09.05.2009, 09:52   #262
Adolf2003
Вчера товарищ поставил себе аппарат хуалингановский, интересно было глянуть на камеру - ему заказали HL-506. Лучше камеры я не видел еще. Показывает просто нереально хорошо. http://www.dvdplayer.com.cn/search.asp?text=HL-D506
Adolf2003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2009, 10:35   #263
олег ланцов
Авто: не скажу
У меня установлена так же и камера как у тебя кажет не плохо, я думаю что это самая правильная установка с точки зрения функциональности и эстетичности. И самое главное всех с ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!!!!!
олег ланцов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2009, 11:16   #264
maryhuan
Авто: Три литра в фарше , чорный и с трубами по кругу...
Народ, А есть у кого диллерская камера заднего вида, с оригинальной двухдиновой магнитоллой?! или я один такой катаюсь?!
---------- Добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:15 ----------
Сообщение от олег ланцов Посмотреть сообщение
У меня камера в 3 раза меньше и справа стоит.. С днём победы
maryhuan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2009, 11:22   #265
Zonder
Вообще-то на хулигане можно включить камеру в любой момент. Поэтому лучше запитать ее от зажигания.
Старый 09.05.2009, 11:23   #266
maryhuan
Сообщение от dimgo Посмотреть сообщение
Наконец-то поставил камеру HL-D110, купленную вХулигане , в спойлер ( была другая внутри салона). Заняло часа два под пиво.
Спойлер снимается просто:
1. Снимаем верхнюю центральную пластиковую накладку с внутренней стороны пятой двери. Она на клипсах.
2. Под ней два винта М10, другие два винта под резиновыми заглушками по углам двери.
Откручиваем.
3. Снимаем спойлер отщелкивая клипсы. Я подцеплял начиная от края спойлера за край прилегающий к крыше.
4. Откручиваем два винта и отсоединяем стоп сигнал. Далее высверливаем необходимое отверстие и устанавливаем камеру.
5.Собираем в обратной последовательности.
Картинка, где видна дрель, это видимость в полной темноте. Табурет стоит по краю зоны видимости, соответственно видно какое до него получается расстояние. Если нужно ближе , можно смотреть на таблушку парктроника, которая у меня стоит на потолке у пятой двери и ее отлично видно в зеркало заднего вида.
Результатом полностью доволен. Гораздо лучше, чем при внутрисалонной камере.
P.S. Внутрисалонная камера осталась, могу отдать в хорошие руки.
У меня такая камера в другой машине стоит, привезли из китая. Диоды не горят, хотя есть. ночью все видно безупречно
Старый 09.05.2009, 11:56   #267
Илья Сибиряк
Аватар для Илья Сибиряк
Авто: Highlander 2014, был Outlander XL 3.0 (S10) Черный
Сообщение от maryhuan Посмотреть сообщение
Диоды горят. они ИК
Илья Сибиряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2009, 20:54   #268
dimgo
Аватар для dimgo
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
Сообщение от Илья Сибиряк Посмотреть сообщение
Диоды горят. они ИК
Диоды обычные, но включаются когда освещенность ниже какого-то порога. Там вместе с диодами фотодиод имеется.
dimgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2009, 23:35   #269
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Это ИК, и их лучше таки выключить.
Старый 27.05.2009, 14:03   #270
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
господа, в итоге...что лучше? С ИК подсветкой или без?
Evgeni_T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Боковые зеркла заднего вида. Алексей Евгеньевич Outlander XL - Запчасти и ремонт 44 04.07.2008 21:30
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Outlander. Камера заднего вида Илья Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 24 11.12.2007 11:51
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
