Старый 03.09.2012, 21:09   #1
Faraon2
По умолчанию Защита картера на новый Outlander
Защита картера "Патриот"
Информация от производителя:
Впервые для увеличения жесткости конструкции применена пуклевка по всей плоскости защиты MITSUBISHI OUTLANDER III. Пуклевка - неглубокая "выштампованная" выпуклость, которая на своем периметре образует ребра жесткости. Расположение пуклевок на плоскости металлической поверхности в шахматном порядке в разы увеличивает жесткость, в данной интерпретации - прочность, что является основным функциональным потребительским критерием для защиты картера.
Стоит добавить, что мы первые научились делать пуклевку на горячекатанной стали. Которая в 1,5 раза "Прочней" холоднокатанной стали, применяемой другими производителями.
Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III имеет четыре точки крепления и семь опорных точек, посредством демфирующих элементов из специального морозо-бензо-маслостойкого пластика. То есть защита по всему периметру плотно прижата к несущим силовым деталям кузова, что конструктивно создает дополнительную жесткость. При этом дорожный просвет остается практически неизменным, так как защита картера на MITSUBISHI OUTLANDER III выступает за габариты нижней части кузова лишь на толщину демпфирующей вставки (7 мм) плюс толщина металла. То же относится и к углу переднего свеса. Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III полностью повторяет профиль нижней части кузова, и не влияет на геометрическую проходимость автомобиля .
Простота монтажа защиты , а так же последующего демонтажа для проведения регламентных работ , существенно сокращает норма-часы на проведение данных операций и является одним из основных критериев для установщиков в дилерских центрах. А наличие лючка для смены масляного фильтра и отверстия для слива "отработки" позволит сэкономить на постгарантийном обслуживании.
Отзывы после установки:
Поставил-доволен >>>>
Как НЕЛЬЗЯ ставить защиту >>>>
Как НАДО ставить защиту >>>>
Фото-инструкция по установке защиты >>>>
Письменная инструкция по установке защиты на Outlander (в дополнение к фото-инструкции) >>>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 14.03.2013 в 13:18. Причина: mod link
Faraon2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 09:43   #256
Igor@Nsk
Аватар для Igor@Nsk
Авто: Outlander III 3.0 Ultimate
По умолчанию Re: Защита картера на новый Outlander
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Я Вам ничего не советовал... и про окно "не там" упоминал, так что ирония неуместна
А я и не в претензии, даже более того, весь в благодарности. Потому как мой предыдущий опыт оказался неудачным.
Igor@Nsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2013, 13:55   #257
bonifatsiy81
Аватар для bonifatsiy81
Заказал на Экзисте композитную от АвтоЩит за 4650 руб. Придет отдам ребятам в сервисе, как поставят, выложу отчет с фотками по установке.
bonifatsiy81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2013, 15:06   #258
Samurai_V6
Аватар для Samurai_V6
Сообщение от bonifatsiy81 Посмотреть сообщение
за 4650 руб. Придет отдам ребятам в сервисе, как поставят, выложу отчет с фотками по установке.]
Ждём фото.
Скажите, такую серьёзную защиту ставите, часто по бездорожью ездите?
Samurai_V6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 22:50   #259
nvn_1982
Подскажите пожалуйста какую защиту ставить на двигатель и коробку, чтобы и толк в этой защите был и клиранс не изменился
nvn_1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 17:16   #260
Андрей753
Аватар для Андрей753
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD Instyle Pearl White
У меня защита (металл) подарок ОД, по бумагам защита 3500, работа по установке 1200р. оплачена мною перед тем как забрал машину.
Андрей753 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 19:27   #261
sasa177
Аватар для sasa177
По умолчанию Защита поддона картера
Cобераюсь ставить защиту поддона 2мм сталь,но люди говорят что слишком тонкая и по этому будет греметь что вроде как лучше ставить 3мм как минимум.Кто что скажет по данному вопросу кто-нибудь ставил 2мм гремит она или нет.
Добавлено через 7 минут
http://s019.radikal.ru/i633/1402/a4/84db12e42e45.jpg
sasa177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 18:51   #262
По умолчанию Re: Защита поддона картера
Сообщение от sasa177 Посмотреть сообщение
Точно такая и стоит, всё супер! Ни какого дребезга нет. Крепится на 4 болта и + сидит на 6 резинках вроде, всё плотно.
Старый 28.02.2014, 07:04   #263
:DR
Аватар для :DR
+1
:DR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 22:34   #264
Alexandr_62
Купил защиту "патриот", ту, которая в шапке темы. Заказ делал на сайте производителя. Вышло недорого: 1330 р. - защита + 300 р. доставка в мой город автотранспортной компанией. Узнал про цену установки у дилера - 900 р. Если лень не одолеет буду ставить сам.
Alexandr_62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2014, 22:57   #265
spec-b
Аватар для spec-b
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4wd
+2 глухая, почти плоская с резиночками, 2 мм с салона, не продавить при всем желании, если тока с метра на острый камень бухнуться
spec-b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 08:53   #266
nvn_1982
Подскажите по защите двигателя и КПП, нужна защита с технологическими отверстиями для охлаждения КПП, мне в ОД мастер сказал, что очень много народу приезжает к ним с перегревом варика, но приезжают только в основном те у кого установлена защита без дырок с вентиляцией.
Подскажите, кто купил себе защиту двигателя + кпп с охлаждение (сталь) и у кого не было проблем с вариатором, пришлите плиз название защиты и если не сложно где брали. Спасибо
Старый 13.03.2014, 09:25   #267
Сообщение от nvn_1982 Посмотреть сообщение
Думаю, что особо не спасёт от перегрева есть защита или нет. Только если ставить радиатор охлаждения вариатора по большому счёту поможет. А на счёт защиты мысли такие: http://s019.radikal.ru/i633/1402/a4/84db12e42e45.jpg такая стоит у меня. Крепится не совсем глухо, там резиновые проставки идут, и получается между защитой и кузовом есть небольшие шели (и вентиляция и не дребезжит, не трётся о кузов), лючок для снятия фильтра (не надо снимать защиту для замены фильтра).
Старый 13.03.2014, 11:26   #268
nvn_1982
А клиренс сильно уменьшился?
Старый 13.03.2014, 13:58   #269
Если честно, то даже не заморачивался по этому поводу, не высчитывал.
Старый 16.03.2014, 01:01   #270
Ustas
Аватар для Ustas
Вложение 103903
8мм, это же в палец толщиной.
ждем фоток
Ustas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
защита картера outlander
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
