Старый 29.04.2016, 07:16   #1
alexeystr99
Аватар для alexeystr99
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Вода, грязь на передних боковых стеклах
Тоже поставил стрелку, стало лучше, раньше на скорости при омывание стекла часть воды поподала на водительское стекло. У нас проблема в наружных зеркалах. Вода летит с нижней части зеркала, там где отверстие для слива воды из корпуса. Пробывал приклеить полоску резины толщиной ~5мм снизу по всей длине зеркала, (подсмотрел на audi q5) стало чище, но остался еще край зеркала ближе к поворотнику который все равно загрязняется.
Отправлено с моего C5503 через Tapatalk
Последний раз редактировалось alexeystr99; 29.04.2016 в 07:21.
alexeystr99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2016, 07:19   #2
Nbf
Аватар для Nbf
Еще раз про полоску расскажи, если можно с фото!
Старый 30.04.2016, 09:19   #3
Vinal
Аватар для Vinal
@Nbf, у меня есть такая штуки для зеркал заказывал на али только они широкие может попробовать их подрезать и приклеить?
Тип файла: jpg tmp_22504-PHOTO_20160430_111352753529576.jpg (19.3 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: jpg tmp_22504-PHOTO_20160430_111419-1476950023.jpg (33.5 Кб, 140 просмотров)
Vinal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2016, 10:13   #4
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от Vinal Посмотреть сообщение
Я сегодня после мойки ехал и наблюдал за каплями с зеркала. У меня смутное подозрение, что там даже маленький буртик спасет. Отсюда мысли одеть кусочек уплотнителя от расширителей Нивы.
Он узенький и имеет П-образный профиль, то есть просто может быть одет на кромку зеркала и создаст примерно 2 мм буртик...
Полазаю по гаражу на выходных - был он у меня, этот уплотнитель...
Старый 01.05.2016, 12:57   #5
alexeystr99
Старый 01.05.2016, 13:14   #6
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от alexeystr99 Посмотреть сообщение
Они же должны сверху стоятьВложение 151494
Хм... Похоже! )))
Старый 29.04.2016, 07:35   #7
alexeystr99
По краю корпуса зеркала приклеивается полоска миллиметров 5 толщиной и около 10 сантиметров длиной, я отрезал от молдинга, но получается колхоз, не красво. После зимы снял. В автомагазинах продают защиту на двери, от сколов по краю клеятся, не помню как называются. Может что нибудь получится подобрать. Днем сделаю фото как раньше было.
Старый 29.04.2016, 16:56   #8
Nbf
Аватар для Nbf
Получилось?..
Старый 29.04.2016, 17:08   #9
alexeystr99
Получилось?..
Сейчас не приклеивал, примерно так и вся вода снизу зеркала уходилаuploadfromtaptalk1461938927013.jpg
Старый 01.05.2016, 18:18   #10
Vinal
Аватар для Vinal
Да ставятся сверху, но если подрезать можно поставить хоть куда.
Старый 04.05.2016, 10:18   #11
alexeystr99
Вот, зеркала на audi q5uploadfromtaptalk1462346282998.jpg[ATTACH]
Тип файла: jpg uploadfromtaptalk1462346289113.jpg (18.3 Кб, 164 просмотров)
Старый 22.12.2017, 09:03   #12
Farisey
Аватар для Farisey
Ставил тестю на аут Стрелку 2. Смотрится нормально. Отрабатывает тоже
Farisey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2017, 14:12   #13
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Сообщение от Farisey Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста парт.номер для заказа в емексе.
Заранее благодарен.
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2017, 17:28   #14
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Elzhan, только тут.
Старый 27.12.2017, 19:45   #15
Farisey
Аватар для Farisey
eGreyWolf правильно говорит, купить можно только там. присылают транспортной компанией в тубусе. Все в целости и сохранности. Единственное где то на драйве есть пост про установку там человек немного подрезал углы на верхней части (в районе перехода в рейленги) чтобы не было аэродинамического шума на скорости.
Сообщение от Elzhan Посмотреть сообщение
Заранее благодарен.
eGreyWolf правильно говорит, купить можно только там. присылают транспортной компанией в тубусе. Все в целости и сохранности. Единственное где то на драйве есть пост про установку. Там человек немного подрезал углы на верхней части (в районе перехода в рейленги) чтобы не было аэродинамического шума на скорости. Я не подрезал поскольку таксебешная шумка и музыка перекрывает аэродинамику, ну или я вместе с тестем глуховаты
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
