Старый 05.02.2016, 21:06   #256
МиНиН
По умолчанию Re: Out III - Упоры капота
А у меня скрипеть начали, если долго не открываю капот.
Помнится были споры по установке, цилиндром амортизатора вверх или вниз.
У меня снизу цилиндр.
Посмотрите фото по ссылкам, установка на разных авто
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=155
Старый 05.02.2016, 21:33   #257
Mobilis
Аватар для Mobilis
@МиНиН, Михаил, я же помню все это, спасибо. Доверился инструкции, теперь буду исправлять свои ошибки)
Старый 11.02.2016, 14:00   #258
Andrey2970
Аватар для Andrey2970
Тоже озадачился установкой упоров. Купил самые дешевые от жигулей (320р. за шт)длинна 45 см. Сделал кронштейны из 2мм стали, чтоб не сверлить в машине ничего. Кронштейны делал на глазок, по аналогии с теми что рекламируются в первом сообщении.
В итоге газовые упоры оказались коротковаты, пришлось наращивать штоки на 6 см.
Капот поднимается, высота подъема отличная, но уж больно хлипенький металл в местах крепления кронштейна. Прямо ходуном все ходит при открывании-закрывании. Крылья шевелятся аж страшно смотреть.
У всех так?? Фото, если надо, выложу.
Andrey2970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 16:03   #259
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от Andrey2970 Посмотреть сообщение
Нет, не у всех. У меня все стоит четко. Впрочем кронштейны сделаны не из 2 мм, явно толще.
Старый 11.02.2016, 16:15   #260
Andrey2970
Дело тут не в толщине стали кронштейна, он не деформируется совсем. Шевелятся крылья.
Старый 11.02.2016, 20:55   #261
Упоры которые я приобрел не "шевелят" крылья и ведут себя достойно. Проблем-0.
Старый 12.02.2016, 09:38   #262
Nbf
Аватар для Nbf
А сколько точек крепления у тебя? У меня одно из креплений идет на кузов - если я увижу, что крыло шевелится, я догадаюсь, что у меня лонжероны отвалились... )))
Старый 12.02.2016, 10:06   #263
samsoni
Аватар для samsoni
@Andrey2970, Вероятнее всего газовые амортизаторы слишком жесткие.
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 10:47   #264
Andrey2970
Точек крепления две. Одна на фару, вторая на подкрылок.
Газовые упоры брал самые слабые. Один упор капот не держит практически.
Старый 12.02.2016, 13:48   #265
@Andrey2970, Андрей,это что то новое, крепление к фаре и подкрылку.
Можно фото сия чуда.
Старый 12.02.2016, 14:13   #266
Andrey2970
Фото под спойлером.
Старый 12.02.2016, 14:21   #267
@Andrey2970, Ну во первых хочу сказать что амортизаторы у тебя установлены вверх ногами,как установлены у меня фото выложу вечером,ну и размер фоток можно было сделать меньше.
Старый 12.02.2016, 14:52   #268
Andrey2970
За размер фоток прошу прощения. На работе с сотового выкладываю
А по поводу вверх ногами или нет, вопрос спорный, да и к хлопанью крыльями это вряд-ли имеет отношение))
Старый 12.02.2016, 18:36   #269
@Andrey2970, Андрей,вот фото кронштейна и как он крепится,а также фото зазоров между крылом и капотом а то у некоторых клубней по описаниям капот выпирает.
На последней фото как правильно должны стоять упоры.
Старый 12.02.2016, 19:40   #270
Так как бы должно стоять штоками вниз, или не увидел?
Во всяком случае во всех инструкциях передние упоры стоят штоками вниз.
Последний раз редактировалось Электромеханик; 12.02.2016 в 19:43. Причина: добавление
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
