Старый 14.07.2013, 21:37   #1
Любер
Всем доброго дня! При переключении селектора АКПП из D в N или Р происходит увеличение оборотов холостого хода с 800 до 1000..Заметно на светофорах или при окончании езды.. По времени совпало с установкой ГБО - 2 месяца назад (или мнится ???) Правильно ли это?Спасибо!
Последний раз редактировалось Любер; 14.07.2013 в 21:52.
Любер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 15:49   #2
4takt22
стал скрепеть передок- подскажите в передней подвески есть плавающие сайлентблоки? (рыбьиглаза)
вообще что там может скрепень?главно скрепит с переди с обоих сторон когда полицейского переезжаю...
Старый 16.07.2013, 17:44   #3
romaut
Аватар для romaut
плавающих нет
а скрипеть может всё, сайленты, шаровые и т.д.
Старый 16.07.2013, 21:16   #4
ilia.
Аватар для ilia.
Подскажите как на Ауте сделать самодиагностику Чек'а?
Владимир Королёв У Вас когда кондей отрубается, стрелка температуры двигателя в каком положении находится?
Старый 16.07.2013, 21:45   #5
romaut
Аватар для romaut
никак, нет на нём такого
Старый 17.07.2013, 01:11   #6
4takt22
тогда подскажите, как правильно проверить шаровые?
меняются ли они отдельно?
Старый 17.07.2013, 08:52   #7
outwd
Всем доброго времени суток!Скажите пожалуста как обочуть машыну холостому ходу,или тикните носом.А то никак не могу найти.Зарание спасибо!!!
outwd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 12:20   #8
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
outwd, забиваеш в поиск (обучение холостому ходу)и вуаля.https://out-club.ru/board/showthread...3+%F5%EE%E4%F3 пользуйтесь.
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 21:51   #9
ilia.
Аватар для ilia.
Неожиданно, спасибо.
А какой бортовик можно поставить на американца? И можно ли поставить от европеца? Возможно подобные темы есть? (извиняюсь - поисковиком пользоваться крайне не удобно - захожу со старого телефона)
-Либо на диагностике
- либо домкратить под рычаг и проверять биение поворотного кулака
- но лично я предпочитаю отсоединять шаровую и проверять рукой - только это даёт 100% результат, на Ауте это совсем не сложно.
В сервисах перепресовывают и меняют на не оригинал (он продается везде), но по технологии на ММС шаровая меняется вместе с рычагом. А выбор за вами - кстати эта тема обсуждалось на форуме много раз.
Старый 18.07.2013, 20:15   #10
lostmedia
Есть- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=5049
Лучше под кузов.
Старый 19.07.2013, 13:32   #11
mongol1978
народ подскажите, у меня аут xl 2005 года косорукий, появилась ошибка-сбой датчика угла поворота руля и отключилась ASC из-за этого, приехал на СТО к дилерам, а они говорят что у них все программы только для леворуких. Частные мастера не могут, отправляют к дилерам. Сам из Краснодара, может кто знает электронщиков нормальных в Краснодаре
mongol1978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2013, 13:01   #12
ilia.
Аватар для ilia.
lostmedia за ссыль - спасибо.
Лучше под кузов.
Если домкратить под кузов - то как при этом проверить шаровую?
Старый 21.07.2013, 13:08   #13
lostmedia
Монтировку между рычагом и стойкой, покачать вверх-вниз.
Старый 21.07.2013, 13:54   #14
lexatwix
lostmedia, до ужаса интересно что вы проверите таким методом.шаровую нужно нагружать кажетса?
Добавлено через 7 минут
ilia., поднять авто снять колесо подложить какой-нибуть упор под шаровею приопустить авто .таким образом вы нагрузите шаровую опору и теперь монтажкой между рычагом и местом крепления шаровой на поворотном кулаке.никаких люфтов быть недолжно.а в идеале как и писал отсоединить и ручками.
Старый 22.07.2013, 09:01   #15
lostmedia
Если нагрузить шаровую, придётся монтажкой поднимать вес авто. При вывешенном колесе рычаг и так поджимает шаровую вверх. Монтажкой качаешь рычаг вниз и люфт легко выявляется.
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
