Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Уральский федеральный округ
Уральский федеральный округ Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ
Старый 07.03.2013, 20:12   #1
AntoxaS
По умолчанию Активация скрытых возможностей и расширение функционала авто штатными системами В ЕКАТЕРИНБУРГЕ в любое время и не только!!
Всем привет! Меня зовут Антон.
Я являлся организатором встреч Алексея (-=ZYGARD=-) в г.Екатеринбурге и с данного момента буду его официальным представителем в столице Урала, поэтому, по согласованию с администрацией форума (Владимиром), создаю ветку посвященную своим услугам.
Весь доступный скрытый функционал, а так же установку различного дополнительного оборудования с текущего времени возможно реализовать и активировать у меня.
Иными словами почти всё что предлагает Алексей в >>своей теме<< я могу произвести у нас в городе под его чутким руководством!
Во время своих неоднократных поездок Алексея к нам я всегда помогал ему в реализации всевозможных систем на машинах одноклубников и тем самым он меня достаточно обучил, чтобы я мог обходится без его участия, но при необходимости я всегда могу воспользоваться его оперативной помощью.
Что касается активации скрытых функций, диагностики, прописки ключей и прочего - у меня есть такое же как и у Алексея оборудование, позволяющее это выполнить.
Помимо услуг предлагаемых Алексеем у меня есть и свои уникальные предложения! Итак, по порядку:
► Установка без ключевого обходчика иммобилайзера для безопасного автозапуска!
Использование этих обходчиков совместно с сигнализацией позволяет произвести дистанционный запуск автомобиля без программирования и использования дополнительного чип-ключа, смарт-ключа.
О чем идет речь
В корпус ключа большинства автомобильных ключей встроен миниатюрный транспондер. Знатоки называют короче и проще – «чип», последуем этой традиции. Это может быть стеклянная капсула или семигранный пластиковый корпус, например вот такие: Как именно устроен конкретный чип, абсолютно неважно. Важным является совсем другое: если чип удалить из ключа, запуск будет невозможен.
Разобраться в том, почему это так, поможет следующий рисунок. Обычно, при включении зажигания, иммобилайзер через кольцевую антенну, намотанную вокруг замка зажигания на достаточно высокой частоте запрашивает данные от чипа. Если чип опознан правильно, начинается диалог между иммобилайзером и контроллером. Он происходит на низкой частоте. Если обмен данными завершился успешно, работа двигателя разрешена. Чаще всего до выключения зажигания чип больше опрашиваться не будет.
Некоторые особенности:
• каждому автомобилю соответствует свой тип транспондера (чип от Мазды не подходит к Опелю, и наоборот). Такие чипы называются «преднарезанными» под конкретный автомобиль;
• разрешить запуск двигателя могут не все преднарезанные чипы, а только те, которым автомобиль был предварительно обучен (если заменить чип в ключе Ниссана на чип от такого же автомобиля, двигатель завести не удастся);
• все чипы одноразовые и могут работать только с одним конкретным автомобилем. Один чип можно обучить работе с одним автомобилем любое количество раз, но с другим этот чип уже никогда не заработает;
• обмен данными между чипом (транспондером) и иммобилайзером, равно как между иммобилайзером и контроллером, зашифрован.
Это всё, о чём стоит упомянуть. Система опознавания удовлетворительно работает при запуске двигателя от ключа. Проблемы возникают при дистанционном запуске двигателя. Автосигнализация может включить зажигание, запустить и вовремя отключить стартер. Она не может одного – заставить штатную пассивную защиту разрешить запуск
► Установка и продажа головных устройств Winca c навигацией на автомобили Митсубиси (а так же на любой другой авто в наличии и под заказ)
Outlander III 2013
Максимальная интеграция со штатным дизайном интерьера автомобиля Mitsubishi и простота установки (все разъемы выполнены по технологии пин-ту-пин)Все модели оснащены высококачественным цифровым дисплеем с VGA разрешением 800 на 480 точек и сенсорным управлением.В основе устройства два современных процессора, которые обеспечивают многозадачность системы, позволяющую одновременно (в режиме "картинка-в-картинке" или на дополнительно установленных мониторах) использовать навигацию и другие мультимедийные функции.
Характеристики:
-Операционная система Windows CE 6.0
-Навигационная система GPS
-Функция учёта "пробок"есть, при наличии подключения к интернету
-Дополнительные функцииPIP (картинка в картинке)
Состав системы:
-Радио-тюнер AM / FM
-CD-проигрыватель
-MP3-проигрыватель
-DVD-проигрыватель
-TV-тюнер SECAM
-Усилитель 4 х 45 Вт 4-8 Ом
-Навигация GPS Sirf Atlas IV
Воспроизведение:
-Типы носителей CD, CD-R, CD-RW, VCD, DVD, DVD-R, DVD-RW, iPod, --USB, SD, MMC
Поддерживаемые форматы: CD-audio, DVD-video, MP3, MPEG4, WMA, JPEG, GIF, PNG
Встроенная память:
-Карта памяти 2 х SD card
-Теги ID3 поддерживаются
-CD-текст поддерживается
-Декодер Linear PCM / Dolby Digital / Dolby professional edit II / DTS
Процессор
-Производитель Samsung
-Количество 2
-Тактовая частота 533 МГц
Дисплей:
-Экран TFT WVGA сенсорный
-Диагональ 8 дюймов
-Расширение 800 х 480
-Формат изображения 16:9
Управление:
-ИК-пульт управления
-Кнопки управления на рулевозможно подключение
-Приглушение звука
-Автопоиск станций
-Эквалайзер
-Виртуальный CD-чейнджер на 6 дисков
Интерфейсы:
-Входы RCA, 2 x USB, iPod
-Выходы RCA
-Поддержка камеры заднего вида, включается при включении задней скорости
Беспроводная связь:
Выход в Интернет, при подключении USB-модема
Bluetooth
Поддержка A2DP
Комплектация: Головное устройство, Пульт ДУ, Упаковка с аксессуарами, Провода питания и др., установочные элементы, Инструкция пользователя, Стилус
► Установка и продажа камер заднего вида
Камера заднего вида Mitsubishi Outlander устанавливается в штатное место.Высокое качество картинки достигается матрицей SONY SSD
Разрешающая способность по горизонтали: 480 ТВ линий.
Сенсор: Sony CCD
Cистема цветности: PAL/NTSC.
Количество пикселей: 628*582 / 628*512.
Минимальное рабочее освещение: 0.2 LUX.
Видимый угол обзора: 170 градусов.
В комплекте: Камера заднего вида.крепёжные элементы,cиловая проводка.
Гарантия 12 месяцев
http://www.avtowinca.ru
Расширение ассортимента услуг: чип -тюнинг Mitsubishi ASX, Lancer X, Outlander XL, Outlander III 2013 практически всех типов двигателей.
Повышение динамики авто,убраны провалы при переключении передач, понижение расхода, ровный разгон.Переход с евро 4 на евро 2. Бесплатное тестирование 14 дней.
При предъявлении карты клуба скидки!
Последний раз редактировалось Vladimir; 03.06.2013 в 19:34.
AntoxaS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
