Старый 23.07.2020, 17:52   #256
Bvm3
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы подключения и использованию USB
Разобрал, и тот непонятный Юсби как раз подключён был через такую фишку. USB в подлокотнике заработал, но увы не с новыми девайсами. С айпад эир2 из всех что были под рукой только подружился, даже с флешки пока не играет. Буду разбираться или искать старый айфон, а то с айпадом не удобно.
Но ещё в скрутке проводов обнаружил неподключенный штекер ещё, не понятно куда он...
B71AD3C3-7E4B-49DE-8715-444585F97062.jpg   41507BC5-0F4D-42E0-A882-D92FC2C33A9B.jpg
Bvm3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2021, 13:03   #257
LestorGL
Аватар для LestorGL
При подключении Айфона в USB-разъем подлокотника магнитола играет треки которые запускаешь в телефоне.
При подключении телефона с системой Android наотрез отказывается играть!
Это проблема железа или софта?
Допустим в айфонах есть какая нибудь микросхема, отвечающая за подобное подключение, а в андроид устройствах нет.
Или дело в IOS (iPhone OS) и соответственно в операционке Android?
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2021, 16:03   #258
Элкам66
Заметил.. Что начинаются проблемы при воспроизведениии с usb., если перед названием трека стоит точка или тире.
Элкам66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2021, 01:10   #259
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от LestorGL Посмотреть сообщение
Ответ кроется в секретной ветке форума:
https://out-club.ru/board/showthread...50756&page=494
под спойлером "Функционал"
Старый 15.03.2021, 10:55   #260
LestorGL
Аватар для LestorGL
Я понял, прочитал.
Только какая разница не пойму - что там - что там USB подключение.
Старый 06.03.2022, 19:37   #261
АндрейНК
магнитола с двумя крутилками перестала крутить музыку через USB, хотя ранее на этих флэшках всегда играло. И сейчас когда втыкаешь флэшку мигает лампочка на сомой флэшке, но на экране пустота и одна надпись audio off.
Не знаю что могло произойти, единственное на эти флэшки я винду ставил как загрузочную для установки на ПК и мне приходилось форматировать под файловую систему NTFS. Но после я заново форматировал под FAT32. Но форматировал под 10 виндой может в этом проблема? может нужно под старой версией или может через некую другую программу форматировать её?
АндрейНК на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2022, 20:35   #262
outl20
Сообщение от АндрейНК Посмотреть сообщение
Средствами магнитолы форматни... в ES проводнике возможность вроде была
outl20 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2022, 14:34   #263
АндрейНК
Сообщение от outl20 Посмотреть сообщение
в магнитоле иконка самой флэшки в состоянии не активна, я так понимаю отформатировать средствами самой магнитолы нельзя
Старый 13.06.2022, 13:26   #264
Valera-kanda
Аватар для Valera-kanda
Всем доброго времени суток. В подлокотнике тоже перестал работать USB. Коплектация с монохромным дисплеем. USB использовал для зарядки телефона. В чем может быть проблема?
Valera-kanda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2022, 08:14   #265
Сообщение от Valera-kanda Посмотреть сообщение
Подгорели контакты, как вариант.
Старый 11.12.2022, 16:46   #266
Komrad123
Здравствуйте! У меня такая проблема, купил недавно аут 12 года. Хорошая машина, японская сборка. Есть магнитола штатная с одной крутилкой, иконка юсб в менюшке как будто затушена, типа не активна. Есть юсб разъем в подлокотнике, но он по моему только для зарядки, по крайней мере флешка не работает. Что мне делать? Может кабель какой купить? Очень нужна музыка с флешки! Спасибо!
Komrad123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2022, 17:10   #267
Komrad123
Прочитал тут до этого, может форматнуть флешку, она у меня старенькая, но почему иконка не активна, как будто кабель не подключен.
Старый 11.12.2022, 17:45   #268
Сообщение от Komrad123 Посмотреть сообщение
Флешка в формате FAT32?
Старый 11.12.2022, 21:10   #269
Komrad123
Не помню, завтра заберу из машины, посмотрю, но скорее всего да.
Старый 13.03.2023, 17:43   #270
Dezhurant
Авто: Mitsubishi Outlander III Sport
По умолчанию Re: Out III - все вопросы подключения по USB
Сообщение от Вольфыч Посмотреть сообщение
Вообщем беда така шла изначально: флеха зависала и тд.
Нашел причину : как только включен блютуз на телефоне - проблема с флехой. Телефон самасунг галакси S3. Если блютуз выключен, флеха не сбивается. Есть ли какой мож секрет настройки и тд?
Флэшка тоже работала по принципу 'Коннект - дисконнект", стартовала с первой композиции. Забил было, пользовался SD. Сейчас решил озадачиться. Порылся по форуму, нашёл вот этот совет. Всё! Заработало оно! Ни в тэги, ни в битрейт не вмешивался.
Dezhurant вне форума   Вверх Ответить с цитированием
usb, usb outlander
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
