Вышка вышкой. Вопрос какие на ней установлены антенны?
Я не в курсе по внешнему виду что там. Но спецы поймут.
(С год назад, случаем, с монтажником общался, занимающимся промышленным альпинизмом, он глядя на вышку с антеннами сразу называл какие антенны навешаны. Обычно антенны сотовой связи везде "развешиваются" и по внешнему виду он определял какое оборудование: 2G или 3G ,4G.).
То есть я хочу сказать, зная оператора связи и видя оборудование: ясно в каких частотах оно работает, эфир то поделен.
v888v, мурманские ребята говорили о "радиорелейке". Если старая р/р антенна была похожа на посудную сушилку (так или так), то современная такая антенна похожа на плоскую, как правило белую (если гражданская) банку. От маленьких до больших.
Как это выглядит снаружи (фото):
Антенная мачта с радиорелейными антеннами может выглядеть так:
Р/р связь - это связь "пир-ту-пир", где каждая антенна строго направлена на такую же, на другой вышке:
По идее, вероятность фонов (и потерь) - сведена к минимуму... Возможно, что наши мурманские коллеги ошибаются и, на самом деле, речь не о радиорелейке, а о других антеннах и частотах. Ибо ставить мачту только ради одной пары антенн - не разумно дорого. Даже богатые сотовые операторы - и те сдают свои антенны в аренду. По этому, в 9-ти случаях из 10-ти, на мачте с радиорелейкой - размещают и другое активное и пассивное радио-оборудование:
Кстати, базовые станции сотовых операторов связывают друг с другом, как раз РРЛС. Вот, как выглядит базовая станция сотовой связи в городе, например, на осветительной опоре:
А вот как выглядит обычная, базовая станция сотовой связи, на башне связи высотой 72м, с панельной антенной и несколькими антеннами РРЛ, с контейнерами у основания:
Ну и последнее фото, как выглядит базовая станция на кирпичной трубе котельной:
К чему я.
К тому, что РРЛС - это одна направленная антенна на другую. Сомнительно мне, что наш ETACS вступает в сношения именно с ними.
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 26.03.2015 в 10:02.
Да наша вышка РРС стоит еще с незапамятных времен. Сотовые антены на них повесили не так давно, т.к. вышка была в ведении военных. На счет того , что "Светит" именно она говорит тот факт, когда мы заезжаем в городе за горушку - утечка тока уходит. Хотя другие сотовые вышки стоят на этой горушке. Это не сотовые операторы влияют на наш антенный блок - однозначно.
Вот пример. Уезжаю я из города на 7 км. Лыжная база. Наверху вышка с сотовыми антенами всех 3-х операторов. Мобильник со всеми симками работает. Утечки тока нет!!!
Еду на работу - электростанция. Обвешана вся как елка разнообразными антенами. Расстояние 15 км от города. Утечки тока нет.
Так что мы не ошибаемся , а констатируем факты.
"Под воздействием внешних электромагнитных полей ETACS может продолжать обрабатывать сигнал блока управления центральным замком, и CAN коммуникация не может переключиться в спящий режим, что вызывает повышенный ток утечки и, как результат, ускоренный разряд АКБ."
Перепрограммируйте ETACS-ECU.
Прошивка уже есть. Дерзайте.
Прошивать теперь может дилер или самому? Где взять прошивку?
bambr-pz, я ни коим образом не хотел Вас обидеть! Нет!
Просто я предполагаю, что источником может быть что-то иное, что-то кроме РРЛ и, как выясняется, антенн сотовых операторов, но установленных таки - на "вашей" мурманской мачте. Ибо, по описанию, похоже, что вещание то идет широкополосное. Может фото её есть, чуть по-крупнее, чтоб попробовать разглядеть её антенное хозяйство? Может в инете где она есть?
И еще, Вы же обещали подробно рассказать про Ваш эксперимент, закончившийся, судя по сегодняшним Вашим словам, удачей!
Ну а теперь обещаные фото и рассказ про опыты.
Да, возле вышки прослеживается "мертвая зона". В ~100м от вышки ЕТАКС отключается как положено в два этапа (наблюдается ступенчатое снижение тока 0,5А - 0,09А - 0,02А).
Суть всех экспериментов сводится к тому, что бы поставить экран между антеной (проволочка на плате на фото) и вышкой.
Экраном может служить фольга от шоколадки. Хочу сразу предупредить, что при устаноке экрана сокращается радиус действия родного ключа. При этом брелок сигнализации естественно работает без изменений, т.к. у сигнализации блок отдельно и антена своя. Кстати, уменьшение радиуса действия родного ключа будет Вам сигнал о том, что вы делаете все правильно и выключение ЕТАКСА гарантировано.
Уменьшение длины антены (проволочки в антенном блоке) тоже приводит к желаемому эффекту.
В итоге у меня машина засыпает уже на протяжении 5-ти суток. По утрам протаянного пятна на лобовом стекле в районе датчика дождя нет. Сосед "брат по несчастью" тоже радуется уже двое суток.
Я отчетливо понимаю, что это не решение проблемы, а удачный "танец с бубном". Тем не менее достигнуто желаемое отключение ЕТАКСа, и как следствие отсутствие утечки тока на АКБ.
Готов ответить на любые вопросы.
