Старый 09.04.2015, 11:59   #256
travmatolog
По умолчанию Re: Замена усилителя, сабвуфера и динамиков на Outlander-III
Сообщение от clean Посмотреть сообщение
вспомнил...проц у вас...эх.. интересно послушать как с ним играет система...не известный зверь, как и что с ним...может сейчас валюта вниз пошла, и он подешевеет..
п.с. ты все в органайзере разместил...не нагревается усь?
Привет! усилок на колонки не нагревается, а на саб еще не установлен. Ну да вроде цена вниз пошла зайди на сайт чернов аудио, там вроде 15600 что ли, я еще drc хочу купить, чтобы регулировать из салон, саб и тд, можно преампы менять (например эквалайзер на проце).
По поводу стелса, скорее всего пролетаю, так как машина одна в семье, оставлять машину даже на неделю не представляется возможным, машина нужна постоянно, поэтому решил делать ящик, естественно у профессионалов, головка будет DLS RW 12i
Вообще хотел бы порекомендовать покупать Audison bit ten D, к нему можно привязать по оптике wifi модуль, не помню как называется и получить еще более качественный звук, сам слушаю через aux флаки через телефон
Последний раз редактировалось travmatolog; 09.04.2015 в 12:12.
travmatolog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 12:15   #257
clean
Аватар для clean
Сообщение от travmatolog Посмотреть сообщение
т.е ты через штатную W12 не слушаешь ничего через бит тен?
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 13:56   #258
travmatolog
у меня инстайл, радио слушаю, ALAC через ipod, аудиозаписи из контакта через bluetooth
Старый 09.04.2015, 22:43   #259
clean
Аватар для clean
ооо... мне не достался инстайл... , я бы его балалйку сразу бы заменил на пион\алп каконить 2 дин... а на W12 рука не поднимается поэтому и сложности..
п.с. поговорил сегодня с 2 установщиками, оба независимо друг от друга говорят ,дескать процессором все равно "звук не собрать" полностью после акустического выхода штатной башки (при условии что штатную башку хотим сохранить).. типа лучше не парится и идти на усь через конвертор, только не пассивный в коробочке за 200 руб, а активный с питанием (например MD Lab SQ5.. его цена в районе 2500-3500)
Старый 09.04.2015, 23:13   #260
Heks
...дескать процессором...
долго я с собой боролся (уж больна она привлекательная), но... отказался от этой технологии.
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 23:42   #261
clean
Аватар для clean
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
от какой ?
Старый 10.04.2015, 04:37   #262
travmatolog
Чем они интересно это мотивировали?
Старый 10.04.2015, 07:53   #263
clean
Аватар для clean
ну типа из опыта установки.... причем у одних он даже в продаже был, и они как бы должны быть немного заинтересованы его продать
Старый 11.04.2015, 12:09   #264
travmatolog
Считаю,что это нифига не аргумент, никому не навязываю процессор, но коробочки эти имхо полное уг, если вы из тех людей которые писаются кипятком от звука после замены твиттера за 1000 руб то мой опыт вам никчему. Или вы думаете что аудисон бит тен это шляпа и голова за 15-20 руб переиграет штатку с процом с поканалкой фронта?
Добавлено через 9 минут
Причем я тоже хотел эту коробку взять и писал о ней в предыдущих постах, как раз владелец магазина мне сказал что лучше проц, он как бы призер этапов Emma и он знал что я не могу его взять на тот момент я взял его через 3 месяца
Старый 12.04.2015, 08:15   #265
clean
Аватар для clean
я то думаю что проц лучше... я никогда его не слышал. .по отзывам он хорош...
Старый 12.04.2015, 18:40   #266
Mobilis
Аватар для Mobilis
Я вот тоже установил усилитель Алпайн 640, к ГУ ПИонер. В двери, перед и зад поставил Морель темпо, в передние - компонентные, в задние двери - коаксиальные.
Акустику ставил через проставки 35мм высотой. Это на 5мм. выше чем штатные динамики, но так они почти вплотную к дверной обшивке. Проставки купил готовые 20мм, плюс из 15мм. фанеры выпиливал еще 4 кольца дополнительных.
Усилитель поставил под пассажирское сиденье, на штатный кронштейн, опять же через фанерный подиум. Кронштейн в экзисте брал, что-то около 1970р., по цене. Усь четырех канальный, и подключил я его на перед и на тыл.
На фото видно, что усь установлен регулировками к порогу, и регулировать его либо при снятом сиденье, либо очень короткой "отверткой". Спорное решение конечно, но думаю не так часто его регулировать надо))). Но, при такой установке ноги заднего пассажира и грязь с его ботинок не повредят, ни межблочным проводам, ни акустическим. (они с противоположных сторон).
Силовой провод заводил из подкапотного пространства через центральный жгут проводов, далее по правому порогу.
Межблочные тянул по левому порогу.
Акустические соответственно слева и справа, по порогам.
Все провода в пластиковых гофрах. Единственное, про управлящий провод забыл и тянул его уже в последнюю очередь без гофры.
Вот собственно фото.
Старый 12.04.2015, 19:54   #267
clean
Аватар для clean
вот я наконец то "подключился" сегодня: передние двери ШВИ в три слоя. Голову W12 через активн.конвертер MD Lab SQ5 на усь DLS CA450, затем на фронт DLS R6A. в багажнике по в ожидании стелса стоит корпусной DLS М112 ( мостом ).
2015-04-12 18.37.50.jpg   IMG-20150410-WA0019.jpg   IMG-20150410-WA0022.jpg   IMG-20150411-WA0010.jpg   IMG-20150410-WA0024.jpg
IMG-20150411-WA0014.jpg   IMG-20150411-WA0021.jpg   IMG-20150412-WA0010.jpg   IMG-20150412-WA0018.jpg
Старый 12.04.2015, 20:07   #268
Heks
от какой ?
деэквализация
крепление?
Старый 12.04.2015, 20:21   #269
clean
Аватар для clean
деэквализация.
крепление?
никакого...он же достаточно тяжелый..... стоит как прилепленный на резиновом коврике багажника, и совсем не скользит, если вы про это..
п.с. Понятно.. я выходит тоже отказался от деэквализации ))) по каким причинам кстати Вы отказались?
Старый 12.04.2015, 20:27   #270
Heks
...представим экстренную ситуацию на большой скорости
Я бы все таки подумал про крепление
Их много, но главная причина - я не готов экспериментировать за такие деньги
динамики outlander-iii, замена динамиков, усилитель outlander-iii, установка саба
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
