Старый 20.12.2007, 13:43   #1
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
По умолчанию Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Всё работает. Решение:
Сейчас я Вам раскрою эту великую тайну. Данные картинки получены просто. Выбираем в МУТ3 рынок JAPAN, далее например OUTLANDER DBA-CW5W, заходим в Meter -> Actuator test -> Indicator3 -> Washer fluid level warning
Вуаля. Аналогично со значком скорости, значком загрязнения воздушного фильтра и низкого уровня масла. Сорри за албанский, на раздербанивание есть только яповская доска (Можно попросить Зайгарда проделать это на Европе).
Вывод: Функция эта есть, как реализовать - нужны японские схемы или попросить Владивостокцев полазить по своим машинам.
P.S. Поковырял часок прошивку ЕТАКС, держите готовое решение с занесением в FAQ.
1. Датчик низкого уровня омывайки подключается к контакту 3 разъема С-312 ETACS (схема Outlander). Второй контакт на землю. Датчик должен замыкаться при достижении уровня ниже заданного.
2. Изменить 2 флага в кодинге ETACS: Water separate warning и Trailer turn detection.
Оригинальный датчик MN 117942 и MR 971318
Отчеты >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 20.04.2013 в 13:11. Причина: mod.
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2017, 22:46   #256
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
По умолчанию Re: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
MN 117942
Мне экзист на него цену 1600 выдает.
Старый 29.05.2017, 18:18   #257
Potable
Аватар для Potable
@muchas, видимо нужно мониторить, сейчас выдал 1900 руб.
Старый 29.05.2017, 18:46   #258
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от konpedal Посмотреть сообщение
в А-19Х поставлю перемычку 3-2
Если несложно, напомните, как это в блоке реле под капотом должно выглядеть.
Спасибо.
Старый 01.06.2017, 11:23   #259
konpedal
Аватар для konpedal
@muchas,
Кусочек провода с обжатыми с двух сторон "папами" от девятки.
У меня это выглядит так:
konpedal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2018, 22:47   #260
Fred3d
Восклицание Re: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Все хотел поставить датчик омывайки...но останавливало только то что надо дырявить бачек...а я этого не хотел...да и геморно откручивать бампер снимать, сверлить...и вот нашел решение:
Бесконтактный датчик уровня жидкости xkc-y25-npn
- простая установка на 3М скотч на нужном уровне срабатывания, я вывернул колесо открутил пластиковый подкрылок два пистона, протер бачек и приклеил.
- датчик имеет 4 контакта:
1 - красный(или коричневый) = это =12В
2- желтый = это выход датчика
3- синий = это минус
4- черный = управление, в данном случае его тоже на минус, для того что бы на выходе датчик замыкался когда нет жидкости
К сожалению при прямом подключении к етакс НЕ работает, по-этому подключается через реле (или оптопару).
К бачку надо тянуть два провода от етакс.
1- для подключения к третьему пину разъема С312
2- +12В от C310 на картинке 4й пин, т.е. когда есть "зажигание"
возле бачка или возле етакса ставим реле обычное 12В, я поставил возле бачка на макетной платке и разъемом для датчика и клеммами для трех проводов, за герметизировав все толстой термоусадкой.
На управляющие контакты:
+ от С310 (он же + для датчика)
- от датчика(желтый провод)
на контакты перекидывающие реле
"+" от С312
"-" от массы (он же и для датчика)
P.S. Брал датчик на Али за 4,5 $ https://ru.aliexpress.com/item/OOTDTY-XKC-Y25-NPN-Stick/32878022347.html
Fred3d вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Пробег при горящей лампе заправки, указатель уровня топлива Прокси Outlander - Эксплуатация и ремонт 75 10.01.2012 10:17
Авторынки упали до послевоенного уровня Игорь_spb Автоновости 0 03.12.2008 16:32
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
