Старый 01.12.2018, 15:50   #1
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 Плановое ТО-75000
Сообщение от Slavan_dz Посмотреть сообщение
2705А015-эту указывают многие на форуме в теме
2705А049-эта бьется по вин коду для моего аутлендера 2,0 2015 года
2705А015 - от варика предыдущего поколения,на 20 отверстий.
2705А049 - от варика 8-го поколения,на 21 отверстие.
Старый 07.12.2018, 18:41   #2
ZigZag43
Авто: Outlander3 2.0
Прошу помочь разобраться!
У меня в Сервисной книжке написано, что замена масла в вариаторе на ТО-90, почему все меняют на ТО-75? Аут 3 2012, 2WD
ZigZag43 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2018, 18:42   #3
Aram193
Аватар для Aram193
@ZigZag43, а ещё лучше на 50-60 тыс., тем более если авто без радиатора
Старый 07.12.2018, 18:50   #4
Сообщение от ZigZag43 Посмотреть сообщение
Потому что невнимательно смотрите!Жижа в вариаторе меняется не на 90 т.км.,а на 75 т.км.
Старый 07.12.2018, 19:30   #5
ZigZag43
Сейчас схожу до машины сфотографирую, но я Вас уверяю написано на ТО-90... Вот я и не понял почему так.
Жижа щас стоит за 11 литров 13 т.р., подскажите аналог, чтоб не разориться, а то машину продаю, проблем никаких не было с вариком.
Idemitsu 30301201-746
Масло трансмиссионное синтетическое "Multi CVTF", 4л
это оно?
Старый 07.12.2018, 19:52   #6
это оно?
Да,многие льют именно его. Достаточно двух канистр.
Старый 20.11.2019, 20:36   #7
Вадим2014
подскажите пжл, почему достаточно 8л, у дилера в плане ТО указано 11л.
Вадим2014 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2018, 12:55   #8
ZigZag43
Вот и не мог понять почему у меня в карте ТО написано менять на ТО-90.
Старый 08.12.2018, 13:45   #9
Aram193
Аватар для Aram193
@ZigZag43, так по русски же написано: кроме Outlander RE... см. строку ниже, там где 2wd/4wd ASX...
Старый 08.12.2018, 15:06   #10
@ZigZag43,
Поэтому к нам применима след. строка:
Тип файла: jpg Скриншот 08-12-2018 150321.jpg (51.3 Кб, 130 просмотров)
Старый 08.12.2018, 18:22   #11
ZigZag43
@ZigZag43,
Спасибо всем за разъяснения!
Я думал, что у меня просто Outlander, а не Outlander RE...
Старый 22.08.2019, 12:47   #12
jk3
@ZigZag43,
А что значит Outlander RE -- Russian Edition?
Старый 22.08.2019, 16:24   #13
Сообщение от jk3 Посмотреть сообщение
Именно так.
Норм подошёл фильтр на Митсу?
Я такой на Ниссан ставил, ни разу проблем с этим масляным фильтром не было.
Фильтр отличный.При каждой замене масла ставлю именно его.По характеристикам у данного фильтра одна из самых больших площадь фильтрующего элемента.
Старый 13.12.2018, 21:25   #14
romanik
Здравствуйте. Сегодня заказал расходники. Прошлое ТО 60 делал в апреле. Для двигателя; масло Идемицу 5V30 4 литра (есть остатки от 1 литра, машина масло не ест) , фильтр по барабану какой, для сливной пробки гордо взял фирму (фирма 50 рублей). Фильтр салонный пофиг какой меняю сам. К вариатору заказал то, что наш сайт рекомендует. Фильтр бумажный, прокладка сливной пробки, кольцо уплотнительное ТО это всё оригинал. Местный дилер не производит замену жижи со снятием и чисткой поддона, магнитов, но это уже другая история. Весь мозг сломал по поводу жижи читая наш сайт. Заказал Идемицу CVTF 12 литров. Проблема возникла с маслом в раздатку один литр (вторую половинку надо влить в дифференциал) . Продавец предложил 75 W90 Идемицу. Сначала согласился, завтра откажусь. Идемицу не рекомендует нам это масло, нет соответствия GL-5 на буржуйских сайтах, да и racing (гонками) я не занимаюсь. В общем цена расходников 12200 рублей. При озвученной дилером цены работы в районе 5600 (прибавляй не глядя 1500) меня устраивает. На вопрос сколько стоит ТО-5 с их расходными материалами, отвечают примерно 28000 рублей.
romanik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2018, 18:43   #15
romanik
На этой неделе сделал ТО у оф.дилера. От масла IDEMITSU RACING MTF 75W-90 не отказался взял, хотя в тесте"-45" оно не очень себя показало. Из лишнего купил резинку 2920А096. Не докупил две прокладки к заливным пробкам MF 660036( у дилера 168 рублей за две) и одну сливную MD 000312 (у дилера 108 рублей) мне сразу поменяли масло и в раздатке и в редукторе. Про вариатор. Осталась канистра 4 л.. Скажем так, довелось пообщаться, не формально, с работником который машиной занимался. Сказал жижу поменял на "два раза" промывать больше смысла нет, фильтр теплообменника заменили, я писал в теме "жижа", что в регламенте нет операции снятие поддона. Не расстроился, дешевле не станет пригодится. Цена ТО порадовала, порядка 5 т.р.. Не понял, что такое "карточка смены масла код работы MMG00004" стоит 2,5 рубля, это не сброс памяти? Далее о грустном. Корректировка фар (на 0 слепил встречку, ездил на 1) 720 рублей, замена лампы подсветки номера 288 рублей (лампа моя, рублей 10 стоит). Заменили задние тормозные колодки 864 рубля, родные честно отходили 74500 к.м.. По отзывной. Их две. Поставили рем.комплект для ручника (не пользуюсь, но работал сейчас не знаю не проверял) и "оплавление разъёма под сидением водителя". Всех с Новым годом.
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
