Старый 08.04.2015, 10:29   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию ECO Mode - на Outlander 2013-2014-2015
И так, труды нашей маленькой группы(kidanov and andrej12) наконец то дали плоды. Уже сейчас могу сказать что данная функция активирована на моей машинке и проходят ходовые испытания.
Функция ECO Mode имеется почти на всех машинках зарубежья и ее работа описана в интернете, так что я только выскажу свои ощущения.
Говоря по русски, машинка становится немного вялой, нежный разгон на светофоре, ни каких рывков. Но если надо немного быстрее разогнаться можно нажать на пидальку газа и она поедет. Главное что я увидел, действительно расход топлива упал. Пока 2й день катаюсь по городу, сплошные ямы и пробки, основные исследования будут в выходные с подключенным сканером MUTIII. Раньше укладывался в 9.5 литра, после активации функции и пробной поездки добрался до 7.6 литра.
Ну вот такие новости, пока более ни чего не скажу. В ближайшее время возможно еще кое что добавится.
Имеется одна прошивка, в которой присутствуют 2 режима, экономичный и нормальный. Вы не переключаетесь между прошивками. Все содержится в одной. Заливается поверх стоковой. Режимы переключаются кнопкой ЭКО моде. В прошивке нет провалов и улучшена динамика.
Кнопку нашел в далеком Владивостоке, на развале, но пришлось немного перепаять, так как при подключении начали ругатся подушки, взял оттуда кнопки, резистор, конденсатор по цепи и светодиод, но можно тупо поставить отдельную кнопку. Схема подключения есть в мануале.
Как сделать кнопку ECO Mode
И так. Снимаем панель магнитолы и откручиваем панельку с кнопкой "Аварийная сигнализация" и индикация подушек. Разбираем ее аккуратно, не ломая защелки. Вынимаем плату и снимаем черную не рабочую кнопку. Там все просто.
Сначала плата, надо припаять недостающую кнопку, полно в радиомагазинах и припаять один недостающий пин в разъеме, пин берется с любой старой компьютерной платы или также покупается в магазине ( разъем на мат. плату. Проводка имеется на всех комплектациях.
Кнопка имеет ограничения в работе, убираем любым способом юбку кнопки и убираем ограничительные выступы внутри кнопки, так же делаем прорезь, что бы кнопку не задевало. Немного расточить направляющие, что бы кнопка свободно ходила. Далее вырезаем из чего либо, у меня резинка, подложку между кнопкой и микропереключателем, высоту регулируем сами, чтобы работала так же как и кнопка рядом. 2 последних фото, как проверить наличие проводки, 1 фото-разъем етакса, 2 фото-разъем блока управления климатом.
Родная панель с кнопкой Eco Mode - Номер запчасти 8002B409.
Родная панель без кнопки Eco Mode - Номер запчасти 8002B517.
Функция ECO Mode с доставкой >>>
Фотки.
IMG_4248_новый размер.JPG   IMG_4249_новый размер.JPG   IMG_4256_новый размер.JPG   IMG_4257_новый размер.JPG   IMG_4258_новый размер.JPG
Последний раз редактировалось kidanov; 11.08.2016 в 16:15.
Старый 07.07.2015, 08:41   #256
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: ECO Mode - на Outlander III 2013+
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
ЭТА ШКАЛА ПОЯВЛЯЕТСЯ У ВСЕХ КТО АКТИВИРОВАЛ ЭКО.
Не у всех, а у тех- у кого она включена...
По шкале с надписью Эко получен такой ответ от ув. andrej12:
Сообщение от andrej12
чтобы появилась полоска, надо включить в кодинге етакса. Но... Закрашиваться то зеленым, то желтым не будет. На 2.0 и 2.4 россии не работает. Только на 3.0, да и то в режиме круиза если долго ехать. Поэтому бесполезная шкала.
Эко режим работает и без активации шкалы, и без активации листика. Это чисто информационные параметры, а не значащие.
Поэтому вопрос предельно ясен и исчерпан.
Всё как всегда оказалось просто...
Старый 07.07.2015, 10:24   #257
Русlan
Аватар для Русlan
Авто: Pajero IV 3,2 DI-D Ultimate, черный
Эта шклала заполняется зеленым только у 3 литровых моторов
Теперь понятно!!!
Русlan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 11:17   #258
olegsaplin
Михалы а у тебя такая картинка горит на дисплее?
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 11:28   #259
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от olegsaplin Посмотреть сообщение
Почти такая. Листик и Эко есть. LDW не горит.
Шкала расхода- обычная, с треугольничком сверху.
Какой параметр в кодинге надо включить, чтобы появилась полоска расхода Эко?
Старый 07.07.2015, 14:02   #260
olegsaplin
ЭКО ты имеешь виду которое зеленым цветом?
У меня горит и листик и шкала только включить не могу этот режим тк в разъеме нет пина и самого провода который к етаксу бы подходил от самой кнопки
Да забыл написать фото не мое а взято с drive2 у человека кстати 2.4 двигатель по описанию
Старый 07.07.2015, 14:20   #261
Пумба
Всем здравствуйте. Хочу поделиться впечатлениями о данной прошивке и процессу, возможно, будет интересно новичкам вроде меня. Смысла дублировать исчерпывающий пост Михалча (стр. 8) нет – мои впечатления идентичны. С небольшой разницей - у меня была штатная прошивка, и странных звуков на ХХ, зависаний оборотов при торможении я не замечал. Но что точно – снизилась вибрация, неравномерность на ХХ, стало ощутимо тише. Первоначальные впечатления были смазаны, ибо ожидания были завышены (болид Ф1). Покатавшись: увеличение мощности – существенное, переключение скоростей и включение кондиционера перестал замечать. Резюме – я очень доволен. Экономию оценить затрудняюсь, на расход ранее не обращал внимание. По факту – 400 км по трассе (не ЭКО, старался держать 120 км/ч), вышло 9,5л/100км (АИ92, японец).
Отдельно по процессу. Купил родную евро панельку по одной из ссылок в этой теме (6 тыр, забегая вперед – все встало штатно, индикация в норме). Списался с andrej12, договорились, приехал в Воронеж. Чуть более получаса заняли кастомизация (скрытые функции, вместе с консультацией по ним) и заливка прошивки. Минут 5 - установка панельки Здесь искренний совет начинающим – доверьте это профи, мануал и диплом в/о здесь вам не помогут, большой риск накосячить, потерять время и нервы. Ценник намерено не озвучиваю – прерогатива Андрея, но я был поражен бюджетностью – я ориентировался на тотал сумму раза в четыре большую.
И, напоследок, о впечатлениях. Андрей, большое человеческое спасибо тебе за помощь (за такие деньги это именно помощь, а не услуга) и отношение! Да ниспошлют тебе Мицубишные боги вселенскую благодать!
Пумба вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 17:40   #262
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
Михалч, это не трассовый расход! у меня по городу он при езде в 60км.ч + светофоры!! если иду на обгоны и перестроения и есть медленные со скоростью 40 то расход 9.7!
Старый 07.07.2015, 17:43   #263
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от rbkkooba Посмотреть сообщение
Неплохо.
В режиме ЭКО или без?
Старый 07.07.2015, 19:52   #264
globus2003
Я так медленно в городе не могу, если трафик позволяет ехать 60, то я там еду 80-110, при умеренных пробках и светофррах и если чаще еду 80, а не 110, то утром на работу получаю тоже 9.3 без всякого эко =)
Тут весь фокус в плавности, хорошем чтении дороги + знание особенности езды на вариаторе.
Старый 07.07.2015, 20:18   #265
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
Михалч, у меня эко кнопки нет. все стандартно, 92 бенз и режим летов в городе 4вдЭко
globus2003, Ден это я рассказал про такую езду когда реально устаю после работы или поток плотный не позволяет ехать быстрее но все едут исправно 60!
А так в городе и 120 у меня норма (все в рамках безопасности для окружающих)
Написал Михалычу что эко кнопка у меня еще не стоит)
Старый 07.07.2015, 20:26   #266
globus2003
rbkkooba, вообщем это на чипе, но без эко?
Старый 07.07.2015, 21:09   #267
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
А если всё время в гору, то как быть?
А, что мешает поставить кнопку?
п.с. Себе тоже сейчас активировал шкалу, зачем- пока не знаю...
Последний раз редактировалось Михалч; 07.07.2015 в 21:19.
Старый 07.07.2015, 23:30   #268
kidanov
Аватар для kidanov
Ребята. Не парьтесь. На 2.0 и 2.4 пока ни какой ЭКО индикации. Как разберемся. Узнаете сразу.
Старый 08.07.2015, 00:09   #269
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
Михалч, покупать новое дорого, делать самому - не особо дружу с паяльником, ну в третье - вообще голову не забиваю себе этим, тк оно мне вроде бы и не надо. С ежиком смеялись по этому поводу - все гнались за динамикой а сейчас за овощем))) А темой - "оно мне надо потому что то можно" не болею. Вот прям когда будет тот момент что она у меня может появиться в одночасье легко и просто, то поставлю)) а пока...
Добавлено через 28 минут
это на чипе без кнопки эко)
На чипе уже с 4.06. расход реально упал на литр точно. Режим езды как был разный такой и остался, совсем другие цифры на приборке вижу!
Старый 08.07.2015, 09:01   #270
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Дополнение по установке кнопки ЭКО.
Начало тут- https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=167 .
Вчера перепаял свою кнопку. На днях зашёл в магазин радиодеталей- был поражен наличию кнопок. Более 100 видов и типоразмеров. От 3 до 20 рублей за штуку.
Удивлен был наличию нашей кнопки (которая на аварийке стоит)- самая дорогая- 20 рублей (простоя я первоначально её искал- планировал поставить). Те, которые на плату паяются- 9 рублей (только этих видов и размеров штук 50).
Так вот, не стал изобретать велосипед- взял кнопку за 6 рублей (общяя длина 15мм ровно) и штырьки- за 3 рубля (на фотке).
Итак.
1. Снимает лаковую морду, откручиваем 2 самореза и снимаем блок с аварийкой.
2. Вытаскиваем плату.
3. У кнопки откусываем одну пару контактов полностью, вторую- вровень с основанием.
4. Ставим кнопку на плату и припаиваем. Размер подходит идеально.
5. Отрезаем один штырёк от заготовки и припаиваем к разъёму (на фотке видно куда- 3-й справа в ближнем к нам ряду, на 4-й фотке)).
6. Собираем всё в обратной последовательности.
п.с. Я в первый раз со слепу не рассмотрел, что у кнопки- пластиковое основание и, что на плате место под кнопку как раз хватает по размеру. Ну, а штырька под рукой не было, хотя его стоимость- просто смешная.
Поэтому достаточно всего лишь 9 рублей для организации кнопки ЭКО.
Ну, а надпись- по желанию. Мы же сейчас ездием с пустой заглушкой и не переживаем по этому поводу. Хотя надпись тоже можно сделать очень просто- https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=251
Последний раз редактировалось Михалч; 08.07.2015 в 09:06.
eco mode, eco mode outlander iii, outlander 3
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
