Старый 13.08.2019, 23:36   #256
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
По умолчанию Re: Как пользоваться вариатором?
Здравствуйте коллеги вариаторщики, так как на этом чуде инженерной мысли всего 10 тысяч, то лучше спрошу - пару раз было похоже, что коробка зависла в положении L. Нажимаю на газ, но адекватного ускорения нет. Перевел в спорт и обратно и варик заработал адекватно. Коробка была не холодная, это было в жаркую погоду после того, как прополз по двору метров 500-800, и всегда пару минут двигло грею даже летом, это привычка такая. Через пару месяцев ТО, стоит ли сервисменам говорить о таком случае.
Старый 14.08.2019, 09:20   #257
Alek-s
Сообщение от Jorik7420 Посмотреть сообщение
L работает так же, как спорт ( держит большее передаточное число и соответственно более высокие обороты), только с ограничением до 40 км/час. Схемы работы вариатора на разных режимах на форуме выкладывались, можете поискать, где то в шапке.
Старый 14.08.2019, 12:01   #258
Artem2014
Подскажите, получается при обгонах в режиме D или Ds, для вариатора это большие нагрузки и может плохо кончиться? Тогда как же ездить, если требуется ускорение в движении?
Старый 14.08.2019, 13:18   #259
Alek-s
Сообщение от Artem2014 Посмотреть сообщение
Вариатор боится не больших, а резких ударных нагрузок. При обгоне не перегрузится.
Старый 14.08.2019, 14:03   #260
Artem2014
Но при обгоне на 2.0 требуется педаль в пол порой чтоб обогнать)
Старый 14.08.2019, 15:33   #261
Serg 77
Аватар для Serg 77
На 2.0 с вариатором от педали в пол только жужжание мотора, резкого ускорения не добиться
Serg 77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2019, 15:42   #262
Alek-s
Сообщение от Serg 77 Посмотреть сообщение
Резкого это сколько ? Замеряли акселерометром?
У меня обгон затруднений не вызывает - педаль в пол, обороты сразу уходят с 2000 на 5000 и пошел.
Все познается в сравнении, когда ездил на хундаях, их автоматы были намного тупее. Там педаль в пол, а он сначала чего то ждет, потом скидывает передачу вниз и только потом начинает как то ускоряться.
Старый 14.08.2019, 15:53   #263
Serg 77
Аватар для Serg 77
Нажимая на педаль газа, жду реакции автомобиля. Здесь ждать приходится достаточно долго.
Сравниваю с 8-ст АКПП ZF на БМВ и 6-ст DSG на Шкоде.
Езда с вариатором - исключительно спокойная и размеренная, о резких перестроениях с набором скорости в потоке придется забыть.
Старый 14.08.2019, 16:20   #264
Artem2014
При таком раскладе резкого увеличения скорости и оборотов, с вариатором не будут в последствии проблем?)
Тк я иногда и Ds включающем обгоне и при повышенных оборотах машина ещё и вся вибрирует. Не знаю должна ли ощущаться такая вибрация?
Старый 14.08.2019, 19:14   #265
Alek-s
Я же говорю, все относительно. На хундаях такое не получалось по причине тупости автоматов, на Аутлендере на тупость не жалуюсь. С БМВ его сравнивать некорректно.
с вариатором не будет впоследствии проблем?
Не должно. Ударных нагрузок нет, а мотор момент больше, чем допустимо для вариатора, выдать не сможет. Опять же, такой режим только на обгоне, то есть редко. Это если вы по городу со светофоров все время отжигать будете, может и повлияет на скорость износа.
Вибрацию на больших оборотах не замечал. Впрочем, мог не заметить потому, что 4000-5000 только кратковременно на обгоне. На 1200 об есть вибрация, но это уже понятно, такой режим двигателю не нравится.
Старый 15.08.2019, 10:30   #266
Serg 77
Аватар для Serg 77
А что все-таки происходит при остановке на светофоре с нажатой педалью тормоза в положении D, обороты гуляют от 500 до 1000 с неприятными вибрациями в салоне? Был уверен, что такого быть не должно, а уж тем более на новой машине.
Старый 15.08.2019, 14:11   #267
CyberHag
ИМХО, погуляют и перестанут к паре тысяч пробега.
Старый 15.08.2019, 14:28   #268
DiEo
У меня такая же ситуация.... Пробег 960 км
DiEo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2019, 15:07   #269
Serg 77
Аватар для Serg 77
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
Пробег 1300, изменений не наблюдается
Старый 15.08.2019, 15:09   #270
v888v
Аватар для v888v
Есть вариант мониторить выходной крутящий момент после вариатора.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=65510
Можно давить на тапку так чтобы не превышать максимальный, и ездить быстро.
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
