Старый 14.02.2021, 14:53   #1
По умолчанию Re: Неисправность системы ASC
Сообщение от Андрей5168 Посмотреть сообщение
Собираюсь менять датчик.
По IV АУТу информацию вряд ли найдете, тем более, что таких просто не существует (пока).
Старый 14.02.2021, 15:38   #2
МиНиН
@Андрей5168, начните с проверки напряжения на АКБ перед запуском холодного двигателя и на заведённом двигателе.
Старый 18.02.2021, 21:42   #3
aidar_i
По умолчанию Re: Outlander. Неисправность системы ABS, ASC, 4WD, 'P1773 и P1776 - ошибка, диагностический код'
Заехал автоэлектрику, он подключил блютуз адаптер и на планшете увидели угол положения руля -720 градусов, сняли датчик прокрутили на 2 оборота в обратную сторону, стёрли ошибки и всё отлично.
aidar_i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2021, 13:20   #4
Ваноид
Немного мыслей по поводу датчиков АБС на 3-м аутлендере. Довольно большая проблема определить на каком именно колесе проблема (с датчиком АБС или магнитной лентой ступицы). Но вызрел алгоритм:
1. Если при движении двигатель душится и машина не особенно едет, значит проблема в одном из задних колёс, т.к. мозги думают, что колесо пробуксовывает и душат мотор.
2. Если при движении всё норм, ничего не душится, просто моргает на панели, то проблема в одном из передних колёс. И тут уже можно определить точно в каком именно, т.к. спидометр подключен к переднему левому колесу. Если спидометр работает норм, то проблема в правом переднем, если спидометр "глючит", то в левом переднем.
Ну и ещё: если проблема сзади, то без хорошей диагностики с ходу не определить какое именно колесо не даёт сигнала, но чтобы мотор не душился и машина нормально ехала- можно отключить правый передний датчик АБС. Панель будет моргать всеми возможными лампочками, но машина будет ехать норм.
Ваноид вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2021, 19:57   #5
alexdin
всем доброго дня
вчера заменили подшипник ступицы правого переднего колеса (гудел)
сейчас тишина, но при выпрессовке подшипника из ступицы сломали датчик АБС
заказали датчик, ждемс.
сейчас соответственно на панели горит 3 желтые неисправности: ABS, 4WD, ASC, что вполне объяснимо.
ясен пень, что АБС и антипробуксовка работать не будут, вопрос не в этом...
вопрос: ездить то пока можно?
по идее вроде можно, но вчера после поездки на расстояние 60 км заехал на заправку, и на выезде при запуске двигателя он выдал сообщение красным о перегреве системы 4WD. сообщение выпало один раз, и только после остановки на заправку.
режим установлен на "экономи, 2 WD"
он может при такой неисправности самопроизвольно подключать задний мост через муфту?
alexdin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2021, 07:17   #6
Сообщение от alexdin Посмотреть сообщение
Нет, без рабочей системы ABS работать не будет.
Старый 12.10.2021, 13:02   #7
Aleks33
@alexdin, у меня такие ошибки однажды возникли в дальней дороге и по необходимости пришлось продолжить движение, так через 20-25 км. появилась красная надпись и машина быстрее 10км/ч не хотела ехать, пришлось вставать, скинул клемму, подождал мин. 15, завел, и поехал дальше с одной желтой ошибкой. После ночи в гараже вообще все ошибки пропали. Возможно где-то что-то замокло после мойки. Съездил на диагностику, ничего не нашли. В этом году на некоторых дрыжках стала появляться "пьяная дорога", визуально ничего не определялось, но когда через 3 недели вылезли все ошибки, оказалось что треснуло и слетело кольцо крепления датчика АБС на заднем колесе. Пришлось снимать ступицу и ставить кольцо со старой.
Aleks33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2022, 09:24   #8
vladika
Аватар для vladika
Авто: Outlander III 2.0 MIVEC Intense+ 4WD
Случилось следующее: сел акум, машину завел с прикуривателя от выключенной машины, затем зарядил аккум отсоединив и + и -, все подсоединил завел все работало ОК, поездил, заводил и глушил несколько раз и с сигналки и кнопкой, машина простояла ночь, завел с сигналки завелась , пришел отключил сигналку сел завел машина завелась высветилась герлянда с всеми неисправностями даже печка не включилась, заглушил машина больше не завелась просто высвечивается герлянда и все поочереди выдавая неисправности всех систем, скинул аккум "-" подождал мин 10 поставил таже история, щас скинул еще и +, пока не заводил, что это может быть
vladika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2022, 09:27   #9
Sergei_VRN
Сообщение от vladika Посмотреть сообщение
Как выглядит "не завелась"? Сколько на улице градусов?
Старый 12.02.2022, 09:34   #10
Похоже не отключилась блокировка ДВС не штатной сигнализации. Такое бывает когда реле блокировки установлено в разрыв питания ЭБУ, высвечивается "гирлянда" всех неисправностей.
Старый 12.02.2022, 17:12   #11
vladika
Аватар для vladika
Да все же видно когда остается подцеплен + то комп остается под питанием, скинув все клеймы обесточивается комп и перегружается, все подключил все стало заводится, странно почему сначала после зарядки все было Ок а постояв ноч машина глюканула. Да и отдельный привет инженеру который проектировал подкапотное пространство, снять аккум в мороз не сломав все пластиковые детали находящиеся над ним это надо постараться, на XL тоже было гемаройно это сделать т.к. был вывод забора воздуха над ним но все же кмудрялся вытащить ни чего не снимая а тут стока пустого места под капотом и блин намастрячить все это над деталью которая априори должна сниматься и чаще остальных, ну что тут скажешь ИДИОТЫ.
Температура была норм -20, втом то и дело что она и с сигналки завелась и потом с кнопки завелась но с гирляндой , после выключения на третий раз не завелась, но как написал ранее сброс всех клейм с аккума помог, буду маниторить, ваще странненько как то...
Старый 12.02.2022, 22:09   #12
Sergei_VRN
Хорошо, что завелась и плохо, что "враг" не найден. Удачи
Старый 16.02.2022, 10:15   #13
Nbf
Аватар для Nbf
Хм... У 2,0 и 3,0 по разному устроено? Я у себя снимаю ничего не трогая...
Старый 16.02.2022, 10:30   #14
@Nbf, Пока воздухозаборник не снимешь АКБ не вытащить.
Фото
Старый 16.02.2022, 10:38   #15
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@Самодел, здесь один клубень спрашивал про пластины под шпильками крепления передних стоек. А на фото их вообще нет, скорее всего народные умельцы облегчили это авто на 200 грамм
asc, outlander, коды ошибок outlander, неисправность outlander, ошибка p1773, ошибка p1776
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
