Старый 09.05.2024, 17:16   #256
navptr
По умолчанию Re: Передние и задние колодки на дизельный Pajero Sport 2016-2017-2018
Сообщение от inetman Посмотреть сообщение
брал тормозные диски брембо, в среднем один диcк стоит тысяч 7 в РФ в наличии
BREMBO 09E06911 передний
BREMBO 09D85311 задний
Не подскажите, где такие цены, я нахожу дороже 12т.р. за диск задний, а передний 16,5
navptr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2024, 11:27   #257
RSM 36
брал тормозные диски и колодки брембо, проехал 30 тысяч, все отлично, в среднем один дик стоит тысяч 7 в РФ в наличии, если из за границы подождать тысяч 5
Не экономте на тормозах, - тормоза это Ваша жизнь и блихких + окружающих.
Правильно ли я понимаю, что они идут не парами ?
Надо брать 2 передних ?
И тоже самое с задними.
Старый 12.05.2024, 17:00   #258
@RSM 36,Совершенно верно.
Старый 13.05.2024, 17:58   #259
RSM 36
Совершенно верно, что ?
Диски идут парами ?
Мне сейчас сказали, что задние диски уже пора менять.
Старый 13.05.2024, 21:25   #260
@RSM 36, Правильно то что диски идут парами а цена указана за один.
Старый 14.05.2024, 11:16   #261
aamozhaev
Диски идут парами ?
Ох уж эти сказители... Сколько в мм остаточную толщину намерили? И сколько на новых? Просто узнайте сначала. Тем более что торможение больше за счет передних происходит и передние диски изнашиваются быстрее.
Старый 14.05.2024, 18:18   #262
эрмак
Аватар для эрмак
А это вообще мало кому известная инфа, потому что мало кто сам узнаёт, перед тем, как поменять.
Перед номинал 28.0 мм, минимальная толщина 26.4 мм
Зад номинал 18.0 мм, минимальная толщина 16.4 мм
Берём пару монеток, штангельциркуль, кладем их в 3-6 точках по кругу диска чуть не доходя до внешнего края и мерим значения. Потом складываем монетки и мерим из толщину. Потом калькулятор в руки и считаем. Погрешность способа 0.2 мм. Миктометром то же самое - "менее 0.1 мм погрешность", но микрометр мало у кого есть, а штангельциркуль рядовой инструмент.
А не слушать, кто что на глаз прикинув сказал.
Старый 15.05.2024, 10:59   #263
aamozhaev
Так если без микрометра сказали, то вообще посылать на хрен! А если есть, то пусть измерят и скажут. Если сзади, допустим, 17 мм, то какая к черту замена? А они при таком значении легко "порекомендуют" замену, тем более что товарного вида у диска уже давно нет, все такое ржавенькое, заметны и некоторые естественные неровности... в общем, для клиента все может выглядеть убедительно для принятия замены.
Старый 15.05.2024, 17:50   #264
эрмак
Аватар для эрмак
Ну а я про что? Я при переобувке сезонной микрометром лезу померить, он у меня есть. Прямо сейчас перед 27.5, зад 17.8 грубо говоря. При этом там на обоих дисках "красивые" буртики уже от износа, и в некоторых сервисах "Аааааа!! Ты чего не меняешь??? Тем более по оффроаду ездишь!!!". А то что по факту это всего ~30% износа это мелочи, главное буртик появился же.
Старый 25.09.2024, 09:15   #265
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
Всем доброго!
Сгонял в горы (Кавказ) хорошо прошел по тамошним дорогам, перевалы и хребты.
Уклоны были не слабые, т.ч. приходилось на пониженной не только в гору, но и с горы иногда слазить.. На обратном пути загудело (как фуры гудят при торможении), периодически, то гудит, то нет.. и все время по разному и на разных уровнях торможения. Заволновался за диски.. но все же думал что колодки. Причем по звуку совершенно точно думал что передок слева.
Приехал и заменил передние колодки. Поставил Sangsin SP1527A.
Пробег сейчас 70 тыщ. И на родных передних осталось еще 30, а то и 40% (будет НЗ лежать).
По факту оказалось что колодки надо менять задние, там совсем слева остаток никакой, прям срочно менять надо, но диск нормальный, т.е. колодки сигнализировали уже что пора (теперь уже после командировки поменяю).
И вот с задком история такая - на пробеге 50 тыщ, поменял родные на Sangsin SP1522, сейчас 70 тыщ. Т.е. они прошли всего 20 тыщ. Как то маловато, учитывая то что в горы (там где много приходится тормозить) я редко езжу. Тут писали что они поболе ходят (ходили)..
Мож кому пригодится эта инфа
Старый 26.09.2024, 01:56   #266
эрмак
Аватар для эрмак
Родные ходят 50-60 тысяч. Но они типа всем дорогие. Дешевые ходят пропорционально меньше, только диск стирают быстрее. Это уже на просторах темы обсуждали. Так что 20 тысяч вполне норм.
Старый 30.10.2024, 19:51   #267
Barel Lankaster
Добрый день коллеги, не могли бы подсказать предназначение одной из трех пружинок задних колодок.
Коромысло в отверстие двух направляющих понятно, большая V
образная пружина тоже более менее понятно, а вот для чего третья закарючка, которая крюком заходит в отверстие колодки и вверху
накидывается на направляющую?
Дело в том что они разные для левого и правого супорта, но у меня в якобы оригинальном комплекте оказалось две правые. Мастер поставил и сказал мол ничего страшно не будет.
Сейчас сижу разбираюсь зачем они впринципе нужны, и реально ли ничего страшного что слева он поставил правую?
По большому счету не могу уловить принцип её работы и практическое предназначение, она вроде ни на что не влияет.
Barel Lankaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2024, 22:56   #268
Мачор
Аватар для Мачор
Авто: Pajero Sport New 3.0 Ultimate restyle 2018
Сообщение от Barel Lankaster Посмотреть сообщение
тянет колодку вверх, это же очевидно ))
он прав на все 100% ))
Мачор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2024, 09:08   #269
Barel Lankaster
Спасибо за ответ.
Очевидно что тянет наверх, не очевидно для чего это надо, колодка на двух направляющих довольно плотно сидит. Геометрия и суть этого действа для меня (не инженера) абсолютно не Очевидна)))
Старый 31.10.2024, 12:50   #270
Мачор
Аватар для Мачор
главное знать где, что и как спросить, например, на сайте https://ya.ru/ в поисковой строке напечатать "для чего пружинки на тормозных колодках автомобиля" и читать полученные результаты ))
4605a783, 4605b541, запчасти паджеро спорт, паджеро спорт, тормозные колодки паджеро спорт
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
