Re: Загорелась надпись ASC OFF - что это может быть?
добрый день
официалы приговорили гидроблок abs под замену, заказал б/у вот сижу гадаю менять весь блок целиком или только гидравлику, а электрику свою оставить ??? склоняюсь к замене всего блока, но почему нельзя поменять только электрику?
Добавлено через 11 минут
кто разбирал блок электрическую часть?
читаю форумы много у кого были ошибки по abs/asc разбирали блок а там был коротыш или окисление контактов. У меня похожая ситуация ошибку не сбросить значит где то трабл с контактами возможно
Всех приветствую!
Вчера разбирал заднюю подвеску, менял все сайлентблоки в рычагах, так же менял сальник правого редуктора и ушастый сайлентблок к кузову, пришлось снимать сам продольный рычаг и ступицу, датчик АБС совсем стоял мертво, во общем пришлось выбивать его. Посоветуйте аналог, кто что ставил, а то оригинал бьётся от 10 тыр.
Правый задний датчик абс:
4670A584 - 10500р из Эмиратов 7-10 дней.
Ruei RU46A584MR - 1610р (оценка 5.0 в экзисте)
Quattro freni QF61F00111 - 900р (оценка 3.0 в зкзисте)
ZZVF ZV584R - 2000р (оценка 2.0)
VTR MI2108BS - 1300р
Приветствую.чинил часовую пружину,сместил ее на один оборот.пружина заработала.(хотя очень странное явление)но провернул датчик руля.соответственно ошибка.разобрал его выставил ноль эффект тот же.заехал в сервис сказал не калибруется выдает ошибку.может ли повлиять то что пружина не откалибрована.стоит 006 могу поставить 84 или 86?
Сообщение от Саняя
Всем доброго времени суток ! На днях вернулся из командировки , с утра когда завёл машину чуть глаза на лоб не вылезли от количества ошибок которые увидел . Абс , есп , 4 вд лок , и чек . Решил доехать до сервиса , но это было мучением первые 5 км переодически , замедлялась и отказывалась разгоняться , и при включении задней передачи толчки ощутимые заметил . В целом на одном сервисе сказали что правый передний датчик , но делать не стали . Пришлось на другой заехать там определили что датчик , но предупредили что может придёться и подшипник менять если не заработает абс . В итоге поменяли датчик абс , ошибки все погасли кроме одной "чек" остался . Спросив почему развели руками . Город Киров как же тут всё запущено - за работу деньги берут, а делают не до конца . У кого такое было ребят посоветуйте как решали проблему . Думаю клему скинуть , если не поможет поеду опять на диагностику только не в Кирове )
Всем привет! С новым годом!! У меня с того года горит аск оф он сервис рекуйред и скользская дорога ругается на тормоза в сервисе не стирается ошибка хотя все датчики колебруются , я уже начал подумывать блоку авс хана датчики колебруются значит целые , возможно такое , ошибку не помню с21 или 021 . Хотя тормозишь авс срабатывает на скользской дороге.
Загорелась ABS и все сопутствующие тому признаки: желтая панель и ASC OFF, ABS OFF и SERVICE REQUIRED а так же миганием 4WD и LOCK. При этом, по моим ощущениям, автомобиль стал переднеприводный и без ABS (как работает ASC не выяснил - я не гонщик). Зима. Снега много. Во дворах снежные накаты и колеи на дорогах - без 4WD не комфортно. Поехал в сервис - датчик правого перед него колеса. Замену датчика произвести не смогли по причине полного закисания оного. Предложили разобрать все при этом сказали что возможно придется менть подшипник ступицы. Согласился. Старый датчик выломали, высверлили и показали подшипник ступицы (еще не выпрессованный). Так на подшипнике сильные риски и борозды ( на магнитной ленте). Все заменили. Ошибки пропали. Все системы заработали (ASC не проверял). В сервисе предположили причину неисправности: попадание инородного предмета. А перед возникновением неисправности я ездил по свежесчищенному снегу (у нас за сутки выпало 20-30 см. Снега, дороги посыпают, очищают (сталкивают снег с посыпкой на обочину). Ну вот, после очередного преодоления обочины (у меня же 4WD - мне пофиг этот снег с песком на обочине ) возникла неисправность. Финансовых итог 7100 (замена датчика, подшипника + работы по диагностике, сбросу ошибок и замене датчика и подшипника).
Починил свой датчик. Разобрав датчик определил, что причина неработоспособности не электронная, а механическая. Снял дамп со своего датчика и сравнил с дампом который выложен в этой теме. Они оказались одинаковыми. А вот кольца оказались смещены относительно друг друга. Установил кольца по меткам, собрал датчик, установил в автомобиль. Ошибки пропали и ASC работает в штатном режиме. https://www.drive2.ru/b/458639561245907649/
Всем привет! Подскажите, если горит чек и ошибка C1000, но стопаки все три исправны (горят при нажатии на педаль тормоза), думать в сторону замены лягушки?
ASX 2015 г.в.
