Старый 11.06.2019, 15:30   #1
Barel Lankaster
По умолчанию Резонирующий звук под капотом.
Доброго времени суток коллегии! Столкнулся с таким явлением, при наборе скорости, в диапазоне от 2000 до 2500 оборотов иногда слышится резонирующий грохот, как от пробитого глушителя. Звук появился в жару, проявляется не всегда и идёт справа со стороны воздушного фильтра либо турбины. Так же в диапазоне этих оборотов появился дополнительный звук, как бы всасывания воздуха, раньше его не было. Записался к ОД, но так как звук проявляется в жару и не всегда чувствую ловить его с мастером прийдется долго. Поэтому хочу узнать может кто то сталкивался с таким и куда копать?
Barel Lankaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2019, 16:27   #2
morozzzov
По умолчанию Re: Резонирующий звук под капотом.
Скорее всего в жару срабатывает вискомуфта вентилятора.Это нормально.
morozzzov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2019, 17:41   #3
Barel Lankaster
Спасибо за ответ, но это не то. Вискомуфта даёт гул, на л200 был больше, на мпс3 меньше, но это совсем другой звук. А тут как будто пробитый глушитель, похож на механический рокот. Звук хаотичный и пропадает с оборотами за 2500.
Старый 11.06.2019, 18:23   #4
probullet
Может защита открутилась?
probullet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2019, 14:49   #5
dmitrtK
Сообщение от Barel Lankaster Посмотреть сообщение
Тоже есть такой звук. Появился месяц назад, проявляется в жаркую погоду, после прогрева двигателя. Жутко раздражает. Завтра записан к дилеру
dmitrtK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2019, 16:35   #6
никадим
https://www.drive2.ru/l/531817557632484161/
Старый 12.06.2019, 22:56   #7
Barel Lankaster
Прошёл по ссылке, похоже проблема носит далеко не единичный характер.
В рольф юг, есть адекватный парень Женя, он инженер по гарантии, я общался с ним на эту тему по телефону, он сказал, что была такая машина, они очень долго возились но всё-таки нашли проблему. Оказалось что интеркуллер как то сопрекасался с кузовом и давал такой резонанс.
В среду записан к од, по итогам отпишусь.
Старый 13.06.2019, 14:46   #8
trik
И у меня такая же проблема. Интересно устранит ли дилер эту проблему. А то скоро ехать на Юг и не понятно, чем длительная поездка может закончиться.
trik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2019, 14:51   #9
dmitrtK
Был сегодня у дилера в С-Пб. Два часа провозились, ничего не нашли. Подсказка про интеркуллер не помогла.
Пока забрал авто, будут конмультироваться.
Старый 13.06.2019, 18:23   #10
SGtomsk
тоже заметил в жару с включеным кондером, что когда жмешь газульку может начаться какой-то гул. отключил кондишен и это пропало, решил, что это так вентилятор запускается, самое логичное. дизель особо не греется, поэтому он и не запускается без кондишена.
Старый 14.06.2019, 13:12   #11
dmitrtK
В моем случае посторонний звук не имеет никагого отношение к кондиционеру.
Звенит при определенных оборотах не зависимо включен или выключен кондей.
Старый 14.06.2019, 13:26   #12
Barel Lankaster
И шум не гул, а резонирующий звук, как будто что то обо что что-то бъется механически в районе кожуха воздушного фильтра, еще он похож на звук пробитого глушителя, но не долгий в определённых оборотах 2000-2300.
Старый 14.06.2019, 17:17   #13
GGK
Это может быть пластик на кожухе воздушного фильтра. Там вроде заглушек есть такие.
Поприжимайте их, заметите различие в звуке.
Сфотать не могу сегодня. Завтра попробую, если не найдете.
Старый 14.06.2019, 17:25   #14
GGK
Это может быть пластик на подводящем кожухе к воздушному фильтру. Там вроде плоских заглушек такие есть .
Но я из салона этот звук не слышу.
Старый 14.06.2019, 22:23   #15
dmitrtK
Дело в том, что звук не проявляется при прогазовке на нейтральной передаче, не проявляются при прогазовке на подъемнике. Только под нагрузкой в движении на дороге.
Соответственно можно найти причину двигаясь с открытым капотом и сидящим на блоке двигателя помощником. Но это трудно реализуемо.
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
