12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
10.11.2016, 19:14
#2686
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
Yuriy_SPb
Какой именно мозг Вы имеете в виду? Их там штук 15 примерно (или 18).
Скан проверяет ответы от ECU двигателя, так что найти парметры от AWC он, к сожалению, не очень поможет. Можно пройтись из терминала по пидам и посмотреть кто и что отвечает.
ECU системы AWC.
А какой ответ должен быть примерный ?
10.11.2016, 22:38
#2687
Сообщение от
Lexa609
Как минимум, ответ должен быть. Т.е. он должен начинаться с повторения кода команды с установленным флагом наличия ответа: для 0x2101 это должно быть 0x6101 (т.е. код запроса + 0х4000). Ну и последовательность байтов с данными ответа. Если в ответ приходит 7Fxx12 это означает, что запрошенный пид блоком не поддерживается.
10.11.2016, 23:52
#2688
Понял, буду пробовать.
А как узнать какой pid к какому блоку (двс,акпп,подушки , климат) принадлежит ?
В терминале в начале прописать ?
atsp6
atsh7b6
atfcsh7b6
atfcsd30080a
atfcsm1
2101.....21xx?
За что отвечает заголовок OBD?
11.11.2016, 00:09
#2689
@Lexa609 , Да, последовательность команд правильная. Заголовок как раз и отвечает за блок, к которому выполняется запрос (0x7B6 - блок AWC). Пиды могут совпадать по коду для различных блоков, но для каждого блока значение пида будет свое.
11.11.2016, 04:45
#2690
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Друзья, подскажите пожалуйста, прогревается ли коробка при прогреве с пульта? Где то читал что вариатор зимой нужно еще прогревать переводя селектор во все положения. А на "Р" греется ли коробка?
Пы.Сы. Сорри если не там спросил, просто Вы тут мониторите параметры.
11.11.2016, 04:50
#2691
Сообщение от
Elzhan
у вас стоит теплообменник, так что от положения селектора прогрев не зависит.
11.11.2016, 06:04
#2692
Сообщение от
eskylap
Так коробка прогревается или нет?
11.11.2016, 06:11
#2693
Сообщение от
Elzhan
Прогревается, причем не плохо. И больше, наверно, не от теплообменника, а просто от работы вариатора. Сегодня утром на улице -6, завел дистанционно. Когда вышел двигатель проработал 4 мин., температура двигателя была 25, вариатора 10. (по мультитрониксу).
11.11.2016, 06:49
#2694
Сообщение от
Aram193
Благодарю за внятный ответ, друже.
11.11.2016, 13:54
#2695
Кто может проверить какой ответ ecu выдает при нажатии тест в AWC Center coupling current? Не могу pid найти нужный а так хотябы примерный ответ будет.
Добавлено через 1 час 22 минуты
И напишите какой режим привода выбран.
Добавлено через 1 час 28 минут
И если не сложно то проверьте изменяются ли данные при выборе одного из 3 х режимов привода.
11.11.2016, 16:03
#2696
@Lexa609 ,
Код:
>2101
2101
00B
0: 61 01 02 00 00 00
1: 00 00 00 7F 02 FF FF
Режим - ECO
Да, конечно, меняется байт A ответа (1-й после повтора кода команды 61 01)
11.11.2016, 16:32
#2697
А можно еще лок?
Добавлено через 18 часов 15 минут
Сообщение от
Yuriy_SPb
@Lexa609 ,
Код:
>2101
2101
00B
Режим - ECO
Не смог найти такие данные перебрал все pid 21xx
pid 2130 изменяет свое значение при переключении кнопки привода.
ответ 61300300
ответ в lock 61300600
Что не так делаю ?
14.11.2016, 13:20
#2698
Здравствуйте.
Есть ли разница в Pid's для адаптера ELM327 разных версий?
Ситуация такая: перепробовал 4 сканера ELM327, в итоге нашел тот (версия 2.1), который подключается к бортовому компьютеру и с кастомными Pid's из шапки темы дружит (файл extendedpids.rar).
Считаю что дружит - на выведенных мною датчиках есть хоть какие-то показания и горит "зеленая лампа" на датчике. На других сканерах и такого не было.
Проблема: температуру CVT хоть в коинтах, хоть в градусах показывает не верно. Я так понимаю, что ваши Pid's написаны под ELM327 с версией 1.5?
14.11.2016, 17:04
#2699
Сообщение от
v888v
это если селектор коробки оставить в N,
а если перевести в P то, выключив зажигание, питание пропадает и на "ACC"(вспомогательное оборудование), т.е "майнфун" останется без питания.
Немного не так. Майнфун на базе андроида, подключен штатными разъемами к штатной проводке и при переводе селектора в P, майнфун выключает только экран, все приложения остаются работать. Выключается он сам, через настраиваемый интервал времени 10мин, 30 мин и т.п.
14.11.2016, 17:06
#2700
@ЕСБ ,
это у вас просто ошибки показывает
Текущее время: 02:35 . Часовой пояс GMT +3.
