Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 06.10.2011, 06:27   #2716
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Ed_888, увы, сзади USB нет.
Зато в комплекте лежит выносной микрофон.
Старый 06.10.2011, 07:12   #2717
M.V.K.
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
USB выводится сзади?
А что, штатный USB аута (который в бардачке) не будет работать с этой балалайкой?
Старый 06.10.2011, 08:48   #2718
vadimab
Аватар для vadimab
Авто: Cильно рычит:)))
night_f0x, да я просто не знаю что куда втыкать! Колодки понятно, там сложно ошибиться, а вот отдельные "хвостики" - хрен знает!
А ещё я не могу понять как подключать антенну ТВ. У неё 2 конца: первый - штекер (тут вопросов нет), а второй - 2 провода (красный и чёрный). Вот куда эти 2 провода засунуть? Или они просто так?
Это питание для активной антены. к 12В надо подключить.
vadimab вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 08:55   #2719
Airborn
Аватар для Airborn
Вот фотографии проводов.
Вопросы буду задавать по порядку.
1. Это нафига? С одной стороны штекер как у антенны, с другой - 2 мини-джека-"мама".
2. Это для камеры заднего вида, да? Тупо подключаю, ничего не мудрствую лукаво.
3. Это, как я понял, для подключения внешнего девайса. Звук "правый канал - левый канал" и видео, да? Думаю что этот провод к ГУ можно не подключать.
4. Это для чего? Для подключения к штатной акустике с Рокфордом?
5. Это для чего, а (главное) куда подключать в недрах машины? С какими проводами контачить эти?
6. Этот провод PARKING соединён с таким же. Они так и должны быть? Трогать ничего не надо?
7. Ну а с антенной вопрос такой: а где там брать 12В для неё? Куда лучше подсоединить эти красный и чёрный провода?
А оно нужно? Телек-то будет ловить каналы какие-нибудь? Или пока не актульно до перехода на цифроТВ?
Старый 06.10.2011, 10:03   #2720
-AL-
Аватар для -AL-
Авто: Outlander XXL 3.0 был (
постараюсь ответить
итак:
1. это переходник для ТВ антенны. На голове стоит обычный разъем (как в телике), а бывают авто-тв-антенны с двумя джеками.
2. три тюльпана видео: вход для камеры ЗХ и два выхода для потолочного или другого экрана/ов.
3. внешний вход AV (у меня сюда подключен регистратор)
4. линейные выходы для подключения внешнего усилителя.
5. "amp power" сигнал включения внешнего усилителя
"back ward" сигнал включения заднего хода, т.е. переключение картинки на камеру ЗХ.
"tel mute" выкл звука при звонке на мабилу. как правило используется при подключении внешнего блютуза и т.п.
6. "parking" должен быть подключен на корпус, иначе экран не включится - тока звук.
7. нипонял что за фото
вот нашел фото - у тебя так?
а это вроде микрофон
если да, то задняя панель такая же как у меня . кроме шнурочка для микрофона, посему проблем с подключением не должно быть
Разве что рокфор/не рокфор... тут так: или арёть/молчит или все нормально.
когда подключишь, будет ясно
Вообщем не дрефь - подключай!
-AL- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 10:12   #2721
Airborn
Аватар для Airborn
-AL-, ещё вопросы задам.
1. Понятно. Пусть лежит в коробке.
2. Буду подключать. 2 разъёма так и останутся с наконечниками-чехольчиками.
3. Пусть лежит в коробке.
4. Пусть лежит в коробке, я и Рокфордом-то не пользуюсь.
5. Куда подключать "Amp Power"?
Куда подключать "back ward"?
надо ли подключать "tel mute"? Вроде как "голубозуб" встроенный, значит не надо подключать, да?
6. То есть разъединяю провода, да? Тогда куда их подключить?
7. Фото активной антенны. Штекер - в заднюю панель, а вот где взять 12 В для красного и чёрного проводов?
Задняя панель у меня полностью идентична твоей. И микрофон такой же лежит в коробке.
Есть ещё шнурок для йаЯблока/йаПода, но я никогда не владел, не владею и не буду владеть Тыблочной продукцией.
Старый 06.10.2011, 10:39   #2722
-AL-
Аватар для -AL-
1,2,3 - да.
4 - для внешнего дополнительного усилителя! если у тебя машина с рокфором, то ты им пользуешься и так , ведь динамики к нему подключены! и управление рокфором идет через can-шину .
т.е. - см. п.1
5. amp power - никуда .
"back ward" - там длжно появиться +12в при включении задней. я при установке камеры ЗХ протягивал провод видео и управление, которое просто подключил к лампе ЗХ. Но в торпедо за родным мафоном есть второй разъем, так в нем есть уже этот сигнал... сходу не нашел фото, но найду.
"tel mute" - никуда.
6. проверь, если в соединенном состоянии - "земля" на нем, то оставляй так.
7. с антенной - черный на корпус (как и где тебе нравится), а красный - к +12. Я подключал ..... ммм не помню , щас пороюсь в своих фотках и выложу.
про яблоко-девайсы то на любителя, оставь шнурок в коробке, мож сменишь свое мнение
Старый 06.10.2011, 10:46   #2723
Airborn
Аватар для Airborn
-AL-, а как проверить, что на проводе PARKING "земля"?
Старый 06.10.2011, 11:02   #2724
vadimab
Аватар для vadimab
На предыдущей голове, я вообще не трогал это провод. он же в жгуте идет?
получается если он замкнут как на фото 6 (имитация поднятого ручника), то все работает, если разомкнуть - то экран не вкл. (суть в том, чтобы например телевизор смотреть только когда поднят ручник, т.е стоишь, а не едишь)
Старый 06.10.2011, 11:08   #2725
Airborn
Аватар для Airborn
Да, этот шнур в составе жгута проводов.
Ну всё, вроде как разобрался немного.
Я правильно понимаю, что нет смысл ставить ТВ-антенну? Или она будет что-то ловить и показывать?
Теперь важный вопрос: где взять время???
Старый 06.10.2011, 12:06   #2726
-AL-
Аватар для -AL-
ну все верно про паркинг.
насчет антенны - у меня установлена по принципу "шоб було"
подключал ее питание к разъему - см. фото.
а back ward точно описано здесь https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=440
белый провод на фото.
Старый 06.10.2011, 12:11   #2727
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Штатный USB работать не будет, если только колхозить, подключаться к проводам.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 12:24   #2728
M.V.K.
Значит и блютус штатный тоже не будет работать?
Не хорошо это
Старый 06.10.2011, 15:05   #2729
neom
Не хорошо это
Блютуз штатный и не будет работать, т.к. это отдельный блок который работает в паре с родным мафоном, а если ты имел ввиду кнопки на руле, то в последних головах они уже работают без проблем.
neom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 15:48   #2730
M.V.K.
Сообщение от neom Посмотреть сообщение
Да, я кнопки и имел ввиду.
Уже лучше, хотя так я к USB привык.
За полгода ещё ни один диск не вставлял. Даже и не знаю, работает ли CD-привод
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
