Старый 24.09.2022, 02:23   #1
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Re: Скрытые функции Outlander 2013-2014-2015
Здравствуйте!
Такой настройки не предусмотрено, соответственно ни специалисты, ни тем более дилер помочь изменить длительность паузы переднего стекло-очистителя не в силах, в отличие от заднего дворника, где пауза настраивается капе дилерским оборудованием, так и через некоторые ГУ: 0, 4, 8 или 16 секунд.
Старый 05.10.2022, 23:47   #2
OLHOR
По счастливому (надеюсь) для меня обстоятельству, получилось встретиться с Алексеем ZYGARD 'ом, для прошивки и прочего.
Я ранее планировал сам к нему приехать в Москву, но не получилось, заболел.
А тут он мне пишет:
"Так мол, и так, поехал я в Питер, помогать разным ребятам, улучшайзинги всякие делать, а на обратном пути и к тебе в гости готов заглянуть."
Я согласился, так совпало, что успел и из командировки приехать и двух коллег на аутлендерах под прошивку подтянуть.
В итоге Алексей приехал, с машинами поколдовал, и уехал дальше.
Я особо в процессе не присутствовал, работа, офисный кофе и прочее)))
Что могу сказать:
A. Машина не сгорела, огромный плюс;
B. Появилось несколько новых экранов в меню;
C. Появилась кнопка тошнотрежима, он же ECO MODE;
D. Всякие мелочи, типа концевика капота и прочее;
E. Двиг явно пободрее стал, но и по громче, крутится веселее, на мой субъективный взляд;
F. У машины появился накат. Она реально стала катиться намного дальше.
Остальное не распробовал, ездил только на работу и обратно домой по пробкам. Особо не погонять.
Вот подробный списк, что сделано:
1. Чиповка двигателя — чутка пободрее стал мотор, нет посадки на старте движения. Но по началу машина слегка тупила, с места были небольшие рывки;
2. Прошивка в S-AWC — режимы теперь по другому обозваны, их стало 4 (было 3), появился экранчик с распределением момента и приложения тормозов, реальную разницу, по факту, не узнаю, т.к. не успел ни по песку, ни по грязи, ни по снегу покатать. Прошил чисто из-за отзывов.
3. Активирован экомод, установлена новая панелька с новой кнопкой.
Что даст в реальности, не знаю, подюбалуюсь, посмотрю.
4. Установлен концевик капота — а почему бы и да;
5. Настроены всякие функции:
— дополнительный взмах дворника;
— мигание аварийки при резком торможении;
— притивотуманки в роли ДХО — с автосветом штука крайне полезная;
— отключёно автоматическое переключение счётчика расхода топлива;
— ещё чего-то)
Тип файла: jpg IMG_20221005_222517_edit_203469447268431.jpg (56.1 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg GridArt_20221005_225331376.jpg (56.9 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20221005_234707.jpg (52.8 Кб, 46 просмотров)
OLHOR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2022, 19:22   #3
Lazer1984
Подскажите в чем может быть проблема? Два года назад подключил ПТФ в качестве ДХО, с установкой реле от Жигулей и замыканием контактов в районе замка капота. Несколько дней назад ПТФ перестали гореть. ПТФ совместно с ближним светом и габаритами работают, заменил реле так же не помогло.
Lazer1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2023, 18:14   #4
Lazer1984
Сообщение от Lazer1984 Посмотреть сообщение
Похож, я понял в чем дело! Все начилось с установки китайской магнитолы Teyes CCL+. Она же тоже подключается по кан-бас. Подключил ноут с программой ММcodingWriter и скачал Custom, так в нем не были активированы противотуманки как ДХО. Залил предыдущий Custom где была активация ДХО, и противотуманки заработали как ДХО.
Получается китайский майфун сбрасывает Custom или подсирае... через кан-бас.
Есть ли у кого мысли?
Вот сегодня опять противотуманки перестали работать как ДХО...
Старый 26.12.2022, 14:58   #5
wx_1
Аватар для wx_1
Судя по датчику, то есть по его цвету стоит тот что надо для круиза, но проводов только 2 подходит в проводке. Читал как ставят на машины предыдущих годов выпуска, меняли именно датчик зелёный на этот синий. А проводка присутствовала. У меня её нет или произошли изменения в конструкции. Л200 бензин
Старый 27.12.2022, 14:41   #6
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@wx_1, а что в теме L200 говорят наши коллеги об этом?
Старый 28.12.2022, 05:49   #7
wx_1
Аватар для wx_1
Там такой темы нет, и.сильно меньше людей и тем .
Старый 14.02.2023, 18:14   #8
Lazer1984
Причина найдена и устранена. Отдельное спасибо ZYGARD, дело было в проводах под замком капота. Но оригинальное реле заказано и будет смонтировано по приходу.
Старый 15.03.2023, 10:00   #9
Out163
Добрый день,форумчане.Подскажите,плиз,мож кто знает.Как сделать так,чтобы подогрев сидений на ауте 3 рестайл 14 г.в, с кожсалоном работал без присутствия пассажира и водителя?
Out163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2023, 11:28   #10
Сообщение от Out163 Посмотреть сообщение
Он и так работает вне зависимости сидит кто на сиденье или нет.
Старый 15.03.2023, 12:39   #11
Out163
Нет,пока не сядешь,не греет.
Старый 15.03.2023, 13:16   #12
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Не знаю про водительское сиденье, но пассажир у меня иногда забывает своё сиденье на максимальном обогреве. Утром завожу машину - пока снег чищу - пассажирское сиденье тёплое. (без пассажира).
Старый 15.03.2023, 13:19   #13
И я об этом. Когда зимой в морозы авто стоит не в гараже, то включаю предварительно подогрев сидений. Что-бы при запуске с сигналки и сидушки прогрелись тоже.
Старый 15.03.2023, 15:35   #14
Out163
У меня 100%не так! Пока не сядешь зимой на включенное сидение,пока не посидишь на нём,на ледяном 3-5 минут,ничего не греет...у пассажира та же система,жуть как не комфортно.Звонил официалам,говорят,что так положено,во избежании пожара
Старый 15.03.2023, 21:06   #15
holod621
У меня тот же пока не сядешь не греет.
holod621 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
активация скрытых функций, скрытые функции, скрытые функции outlander 2013my, скрытые функции outlander-iii
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
