Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 06.10.2011, 16:22   #2731
vadimab
Аватар для vadimab
Авто: Cильно рычит:)))
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Да, этот шнур в составе жгута проводов.
Ну всё, вроде как разобрался немного.
Я правильно понимаю, что нет смысл ставить ТВ-антенну? Или она будет что-то ловить и показывать?
Теперь важный вопрос: где взять время???
Ага, можно воткнуть для успокоения души,
а так нафиг не нужна. ловит в строго определеных местах, строгоопределенный канал))) а про ТВ во время движения лучше вообще умолчать)))
vadimab вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 15:42   #2732
Sergej150
Сообщение от -AL- Посмотреть сообщение
ну все верно про паркинг.
насчет антенны - у меня установлена по принципу "шоб було"
подключал ее питание к разъему - см. фото.
а back ward точно описано здесь https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=440
белый провод на фото.
можно поподробне о установки тв антены, штекер втыкаем в гу, красный провод на +12, черный должен идти к антене. Правильно? на фото видно что и красный и черный подсоеденены к проводам на колодке. как это? Или я что то не догоняю.........
Sergej150 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 15:44   #2733
Airborn
Аватар для Airborn
Sergej150, чёрный и красный - это "плюс" и "минус" для питания активной антенны.
То, что они подсоединены к колодке говорит о том, что именно на этих проводах появляется "плюс" и "минус" при включении ГУ. Что нам позволяет "раскочегарить" антенну на приём сигналов.
Старый 07.10.2011, 20:19   #2734
vadimab
Аватар для vadimab
Airborn, ты не заказывал блок цифрового ТВ?
Можешь еще глянуть версию прошивки на твоей голове?
Старый 07.10.2011, 20:21   #2735
Airborn
Аватар для Airborn
vadimab, эммм... какой-то блок встроен в ГУ, но какой он по природе - ХЗ!
Вроде как аналоговый.
Но где-то (может в описании, может на самом ГУ) начертано DVB.
Старый 07.10.2011, 21:53   #2736
vadimab
Аватар для vadimab
Встроен точно аналоговый, по антене видно. DVB-T поддерживается...
А у тя кабелей не было для разъема указаного стрелкой?
Старый 07.10.2011, 22:01   #2737
Airborn
Аватар для Airborn
vadimab, сейчас уже не посмотрю. А вот завтра - точно скажу, договорились?
Старый 07.10.2011, 22:27   #2738
vadimab
Аватар для vadimab
ага если есть, сфоткай
Старый 09.10.2011, 15:25   #2739
Airborn
Аватар для Airborn
vadimab, разъём есть, но ничего под него нет. В мануале написано, что туда подключается некий "Digital TV function box".
Старый 09.10.2011, 19:32   #2740
vadimab
Аватар для vadimab
вот хочу подлючить, а китайцы распиновку не хотят слать....
Старый 09.10.2011, 21:43   #2741
-AL-
Аватар для -AL-
Авто: Outlander XXL 3.0 был (
Сообщение от vadimab Посмотреть сообщение
чет мне кажется, что распиновка не поможет... внутри то тюнера вроде нет имхо
-AL- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 22:43   #2742
struenkov
Авто: Citroen C-Сrosser 2.4 MT
Почему же никто не пишет про возможность выхода в интернет ??? причём интересует не только приём пробок, а именно работа браузера ? очень интересно смогут ли подобные устройства хоть как нибудь заменить нэтбук ?
Сам стою на пороге покупки ..... (пока ещё с моделью не определился) Intro CHR-6124 вроде по дешевле остальных, и продавци с горбушки и митинского рынка в один голос кричат что это чудо устройство способно в интернет не хуже нетбука ???
Есть какой нибудь опыт использования сего чуда техники ???
struenkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 22:46   #2743
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
Intro=RoadRover
тема рядом, в инет без проблем
Старый 09.10.2011, 23:21   #2744
vadimab
Аватар для vadimab
идея попробовать подключить внешний ТВ тюнер именно через этот порт, освободив AV вход на голове
Старый 10.10.2011, 21:55   #2745
ruslan83
Авто: Lancer {
Intro=RoadRover
Если можно ссылку
ruslan83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
