Старый 11.07.2016, 14:44   #2731
Gagzilla
Подскажите где искать неисправность Аутлендер XL 2008 года, 3л.
Месяц назад появился визг, или скрип в районе передних колес, по звуку немного похоже на крайне сточенные тормозные колодки + одновременно погнутый кожух. Заехал на клубный сервис, все внимательно осмотрели, предположили проблемы с тормозами, заменили ремкомплект, колодки, тормозные диски, выехал за ворота - звук снова возник, только тише.
Вернулся на сервис. Полчаса катался вокруг, звук то есть, то нет, в итоге совсем пропал, мастера причины не нашли, уехал так.
Месяц прокатался, и тут звук внезапно снова звук прорезался, намного сильнее, визг и скрежет, полная иллюзия жестоких проблем с диском и колодками. Однако при этом диск при движении не нагревается. Если ехать тихонько - то скрежещет намного слабее, ощущения такие что при подъеме передка при газе или при повороте руля что то сильнее задевает или цепляется и скрежет-скрип резко усиливается.
Поехал до ближайшего сервиса (не клубного), около 2-3 км. Ехал 20 км в час, с аварийкой, скрежетало так что думал не доеду, остановился, посмотрел диски и колодки - вроде норм, холодные, поехал тихонько дальше. За 300 м до сервиса звук прекратился вообще. На сервисе проверили всю ходовую, мастер со мной погонял вокруг в разных режимах - тихо. Поклялись, что с ходовой все норм, и тормоза норм. В чем причина звука - не нашли.
В этот же день покатался, километров 20-30 все было отлично - машина как новая. Поставил на парковку, через 2-3 часа поехал загород - снова скрип и скрежет, особенно в начале движения.
Что за хрень, где искать проблему? Может в стояночном тормозе неведомая фигня?
Заранее спасибо за мнения.
Gagzilla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 15:26   #2732
Andrey33
Сообщение от Andrey33 Посмотреть сообщение
Всем привет.
Может кто нибудь знает как работает у нас масляный охладитель?
Масло в нём циркулирует постоянно или там термостат который открывается при определённой температуре?
В мануале ничего про него не написано кроме того что он там стоит
Вложение 154944
Я докопался до истины в ремонтном мануале
И хоть мне уже сообщили что охлаждайка масла работает постоянно, на деле это оказалось не так.
В итоге дело обстоит так, только для машин с механикой, в нашей масляной системе есть контур с радиатором и стоит специальный клапан в районе масло-фильтра, который открывается при достижении температуры масла 97 - 103 градуса (принцип как у термостата).
Когда он открывается, то масло начинает прокачиваться через контур с радиатором и охлаждается.
Теперь издержки такой конструкции.
1) Работает только в движении, нужен поток воздуха для охлаждения.
2) Не работает зимой, и часть масла будет законсервировано до весны
3) Большой не сливаемый остаток масла при замене, по мануалу где то 0,3 литра только в этом контуре, ещё немножко в других местах и получается примерно пол литра старого масла остаётся в двигателе, потому что на замену хватает 4 литров масла, а по мануалу наша ёмкость 4,6 литра.
Andrey33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 15:29   #2733
Andrey33
Забыл картинку про клапан
Старый 11.07.2016, 16:17   #2734
luna7475
Интересно, а что за радиатор стоит у меня? Раз это только для механики.
Старый 11.07.2016, 17:37   #2735
Andrey33
У механики радиатор для охлаждения масла двигателя.
У автомата радиатор для охлаждения масла коробки-автомат.
Старый 11.07.2016, 20:08   #2736
просто евгений
Вложение 155032
Можно поставить низкотемпературный клапан . Цена 5150 р
Старый 11.07.2016, 20:45   #2737
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
О, спасибо добрый человек
Да, пожалуйста !
На будующее... Старайтесь соблюдать правила форума.
Цитата взята оттуда:
...можно нажать на кнопку "Спасибо", тем самым поблагодарив собеседника/выразить согласие с его мнением.
Вас , я вижу (из профиля), уже форумчане поблагодарили 12 раз.
Старый 11.07.2016, 22:11   #2738
luna7475
Эт получается, у автомата два радиатора охлаждения АКПП, один в основном, второй дополнительный под бампером. Или нет?
Старый 11.07.2016, 22:51   #2739
Kriaki
Аватар для Kriaki
В автоматном радиаторе есть подключение к жиже автоматной,на механике нет подключения.под бампером радиатор гура помоему стоит.очень мешал для установки волговских дудок
Kriaki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 22:59   #2740
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Совершенно верно.
В основном радиаторе есть контур охлаждения АКПП, а основной радиатор коробаса стоит за левой туманкой, раньше делали надежнее, чем сейчас, что на новые ауты народ отдельно покупает радиатор...
Старый 13.07.2016, 19:14   #2741
DmirtyVS
Немного поправлю: на турбо-дрыгателе действительно есть радиатор охлаждения масла, а на 2-х литровом овоще доп. охлаждения масла нет.
Также радиатор с термостатом присутствует на 2,4 МКПП
Странно - лет пять назад тут эту тему обсуждали, и мне казалось, что на 4G69 и 4G63T радиаторы различаются, а сейчас пробил по ASA - и радиатор, и термостат одинаковые.
Старый 16.07.2016, 13:54   #2742
Scorpionink
Добрый день, прошу подсказки куда копать, поменял антифриз, термостат, промыл и продул радиаторы, поменял помпу, но когда долго едешь на высоких оборотах и обгоняешь - температура в норме, стоит остановиться - сразу начинает расти ((((( когда езжу по городу не давая под зад- температура в норме, подскажите пожалуйста - прокладка под головой так себя ведет ?
Scorpionink вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2016, 13:57   #2743
Kriaki
Аватар для Kriaki
Сообщение от Scorpionink Посмотреть сообщение
МОГ И ПРОЖЕЧЬ.посмотри на вентиляторы,на моем веку блок умер и зафигарил вентиля
Старый 16.07.2016, 14:19   #2744
Scorpionink
вены работают как положено (
Старый 16.07.2016, 14:21   #2745
Kriaki
Аватар для Kriaki
а как им положено?я три года так думал
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
