Старый 24.01.2009, 13:50   #1
Baly
Аватар для Baly
Авто: Джапанский АУТ
Восклицание FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Главное по теме о Mitsubishi Multi Communication System
ВАЖНО!!!
Для разблокировки HDD требуется прямое подключение к IDE: напрямую в ноутбук или к PC через
переходник IDE 2.5 - IDE 3.5
Никакие переходники IDE-SATA или IDE-USB не помогут. После разблокировки можно подключать любым способом.
ДРУГУЮ НАВИГАЦИЮ и КАРТЫ поставить НЕЛЬЗЯ!
Почему? Читать здесь >>>
Характеристики
• WinCe 4.2
• Процессор Renesas SH7770
• 30 Гб жесткий диск
R-01 Toshiba MK3029GAC
R-02 Toshiba MK4036GAC
• Навигационная система double wide DIN
• 7 "дисплей
• Предварительно установленны европейские японские российские дорожные карты
• Touch screen полнофункциональный экран
• Регулировки Аудио кнопками руля
• 8 Гб музыкальный сервер (22 ГБ для навигации)
• Cовместима с MP3 и WMA
• DVD / CD слот
• Стандартный TMC-тюнер (ТВ-в японской версии)
• Информация бортового компьютера
• Опция пользовательских настроек систем автомобиля (открытие с пульта, освещение в дневное время, работа стеклоочистителей, индикаторы) (( в европейско-американской версии))
• Подключаются 6 динамиков стандартной системы и 9 динамиков
Rockford Fosgate
• 4 канала х 45W
• Телефонный адаптер для подключения портативного аудио оборудования
(необязательно)
MZ313870
MMCS имеет обозначения JM - Япония, UM - США, EM - Европа, RM(EMR) - Россия.
Вид прошивки NR-261 + обозначение страны, например NR-261RM - Россия.
Обновить свою версию, можно двумя способами:
1. Через CD(DVD)-диск
1.1. Если Вы хотите обновить официально, тогда Вам потребуется официальный диск и ключ, который вставляется в торец открывающего экрана. Вставляете этот диск и ключ, программа находит новую программу и обновляет.
1.2. Если Вы хотите "сделать сами" обновление, тогда Вам придется приложить небольшие усилия для этого.
1.2.1. Если Вам надо обновить полностью программу с картами, CDDB и т.д., тогда воспользуйтесь пунктом № 2 (через съем HDD (жесткого диска) из MMCS и его разлочки).
1.2.2. Если Вам надо обновить только версию программы (с одной версии на другую), т.е. LOADING.KWI, тогда смотрите пункт № 1.3.
1.3. Обновление LOADING.KWI.
1.3.1. Скачиваем или берем два новых файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
1.3.2. Их надо записать на CD-диск или на DVD-диск (не важно, какой R или RW).
1.3.3. Потом идем к машине, заводим и вставляем этот записанный диск.
1.3.4. Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Disk Load" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь, будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
1.3.5. Если Вы хотите обнулить систему, тогда после обновления и перезагрузки, опять жмите SET+NAVI и держите 5 сек. и выбираем там "Memory Initialization" (эта функция появится на следующей странице (надо внизу нажать next). Система еще раз перезагрузится и все будет "по умолчанию". Осторожно вся музыка, записанная на HDD исчезнет.
P.S. к пункту 1.3. Если Вы вставите диск и система будет Вас спрашивать обновить, то Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, CD-диск можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Обновлять надо постепенно, т.е. если у вас 1-я версия, надо сначала обновить до 2-й и далее.
2. Через съем HDD (жесткого диска) из MMCS и его разлочки
>>Для разблокировки родного диска в качестве одного из необходимых условий требуется обеспечение совместимости с доступными утилитами, например, Victoria или MHDD. Устойчивое сочетание -- это подключение к физическому порту IDE на материнской плате с чипсетом от INTEL<<
ДЛЯ ХОЛОДНОГО СТАРТА СИСТЕМЫ (ПРИ ОБНОВЛЕНИИ ИЛИ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА) НУЖЕН ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖЕСТКИЙ ДИСК! Toshiba MK3029GAC, MK4036GAC или любой жесткий диск из тошибовской серии GA<<
Инструкция по съему (HDD из MMCS) и разлочки HDD в картинках
Все необходимые для разлочки утилиты в одном архиве, архив rar, 13,6 МБ >>>
Коды для разлочки
RM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEADB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
EM и EMR B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEBAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
JM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEB5B2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
UM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEAAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
P.S. Для RM (русской версии) может подойти и EM код.
Еще один способ разлочки >>>
Чтобы винт больше не лочился нужно следующее
1. Через флоппи >>>
2. Из под Windows >>>
Программа для просмотра и редактирования структуры loading.kwi - JRemaker - файл с архивом в конце сообщения. Логин и пароль для запуска программы - в файле password.txt
Русская MMCS
Список наиболее полезных вещей для владельцев русскоязычной версии MMCS (c) LA_
Техническое описание работы MMCS
  • Образ системы хранится на жестком диске в виде так называемого бинарного образа ОЗУ, т.е. это копия файлов в озу, то при загрузке загрузчик просто копирует побитно этот образ в память и запускает его оттуда. Перед этим он опрашивает DVD привод на наличие в нем определенного файла и если этот файл обнаружен, он сначала копирует этот файл на диск, т.е. переписывает существующий образ на диске, потом грузит его и потом запускает.
  • Еще описание
  • Структура данных на диске: (1), (2)
  • Модель штатного жесткого диска: Toshiba MK4036GAC
  • Диски большего объема подходят, но также должны быть приспособлены к жестким условиям эксплуатации (низкие температуры, тряска и т.п.)
  • Как разлочить жесткий диск: (1), (2)
  • Как подключить жесткий диск к ноутбуку: инструмент, ответ
НавигацияМузыка и видео
  • Музыкальный сервер
    • Песни на сервер записываются только с CD-дисков (аудио, не mp3). Технические детали
    • Приоритет записи можно менять (автоматическая запись / запись по требованию)
  • MP3
    • mp3-файлы воспроизводятся только с CD/CD-RW/CD-R (не с DVD)
    • поддерживаются как ID3v1, так и ID3v2 теги
    • русский язык: в именах файлов не поддерживается, в тегах должны быть в кодировке iso-8859-5 - (1), (2), программа для массового перекодирования; utf-8/unicode не поддерживаются
  • Прочее
    • Многоканальная музыка штатно поддерживается только для DVD Video
    • Кнопки для управления на руле перепутаны? Нет.
    • Схема для подключения задних мониторов
    • VIDEO-AUX в движении не работает
Украшательства
  • Смена "времён года" на стартовой заставке предусмотрена только в японских версиях. В остальных - только вручную путём замены файла (переименования заменяющего файла на opening_normal.gif). От типа транспортного средства не зависит.
Прочее
  • Сервисное меню: Удерживайте нажатыми SET+NAVI, чтобы попасть в Сервисное меню. В нем удерживайте MENU - чтоб попасть в Development Service.
  • Технические детали на форуме 4pda
  • Руководство в PDF
  • Изображения MMCS на русском
  • Версия магнитолы на лицевой стороне написана под джойстиком
  • Время в 24-часовой формат перевести нельзя
Отличия русских версий
R-01{A} (EMR-01)
Английскй язык и нет карт
Версия SW: A
Версия MAP:
Версия CDDB:
R-02{B} (RM-02) от R-01{A}:
Русский язык*
Навигация** по картам Москвы и Санкт-Петербурга
Изменения в ПО (появилась возможность выбрать цвет оболочки, синий или красный)
Версия SW: B
Версия MAP: 2008
Версия CDDB:
R-03{C} (RM-03) от R-02{B}:
Более подробные карты России
Исправления в ПО ("Штуки" переименовали в "Единицы измерения")
Версия SW: C
Версия MAP: 2009
Версия CDDB:
R-03{D} (RM-03) от R-03{C}:
Более подробные карты России + добавили карты Украины
Bзменения в ПО (появилась возможность вводить адреса на украинском)
Версия SW: D
Версия MAP: 2010
Версия CDDB: 3155-0000
R-03{E} (RM-03):
Версия SW: E
Версия MAP:
Версия CDDB:
R-03{F} (RM-03):
Версия SW: F
Версия MAP: 2011-A
Версия CDDB: 4214-0000
R-03{G} (RM-03):
Версия SW: G
Версия MAP: 2013-A
*Русский язык - кодировка ISO 8859-5
**Навигация- не показывает номера домов
Русификация MMCS R-01
Русификация MMCS R-01 (полная) и другие версии частично (могут возникать проблемы с отображением меню , или не работой модулей , которых нету в русской прошивке))
Вот ссылка http://ifolder.ru/12152523 или http://www.rapidshare.ru/1040868
Там архив, его надо разархивировать, у Вас получится два файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
Их надо записать на CD-диск (не важно какой R или RW).
Потом идем к машине заводим и вставляем этот записанный диск.
Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Load Disk" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь , будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
После обновления и перезагрузки, опять жмите SET+NAVI и держите 5 сек. и выбираем там "Memory Initialization" (эта фунция появится на следующей странице (надо внизу нажать next). Система еще раз перезагрузится и все будет уже по-русски .
P.S. Когда Вы ставите диск система будет Ваш спрашивать обновить, но Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, диск-CD можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Сначало идет обновления файла LOADING.KWI с R-01 на R-02.
После "Memory Initialization" происходит русификация.
Идея подмены принадлежит melin, а техническое исполнение holod.
ИЛИ второй вариант: Русификация + просмотр DVD в движении для R-01
Просмотр DVD в движении для версии R-01(02)_RM (DVD in motion allowed for R-01(02)_RM)
Цитата:1. Скачиваем архив R-01(02)_RM (просмотр DVD в движении}) 11,9 МБ.
2. Архив надо разархивировать, у Вас получится два файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
3. Их надо записать на CD-диск (не важно какой R или RW).
4. Потом идем к машине заводим и вставляем этот записанный диск.
5. Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Disk Load" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь, будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
P.S. Если Вы вставите диск и система будет Вас спрашивать обновить, то Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, диск-CD можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Получается можно скачать сразу этот архив и сделать два в одном, и русификацию и просмотр DVD в движении. Если нужна еще и русификация, не забудьте сделать "Memory Initialization". Образы можно копировать на другой винт. Проверялось на AcronisTrueImageHome 11.0.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБНОВЛЯТЬ, ПОСМОТРИТЕ КАКАЯ У ВАС ВЕРСИЯ (она написана под джойстиком)
Прошивки, загрузчики для русской MMCS, навигационные карты и базы CDDB
Качаем отсюда: >>>>>
Европейская MMCS
Русификация европейской головы EM >>>, >>>
Карты Европы, версия 2014-B (11.06.2014), архив rar, 5,9 ГБ >>>
Loading SW:{G} для NR261EM + просмотр DVD в движении, 11,8 МБ >>>
Японская MMCS
Англофикация >>>
Видео по меню и навигации в японской версии >>>
Перевод некоторых ошибок >>>
Для следующего поколения Mitsubishi MMCS (серия W)
Разные файлы
Русская прошивка от R-02 - >>>
LOADING.KWI от европейской версии E-06{O} - >>>
LOADING.KWI от японской версии J-01 - >>>
Загрузчик (LOADING.KWI) для американок (N) и японок (J), SW Ver: K, English, DVD в движении разрешён. - >>>
RM-02_DVD_in_motion_allowed - >>>
Оригинальный LOADING.KWI C-01{E}, 12,5 МБ >>>
LOADING.KWI R-03{G} для R-01, 11,8 МБ (DVD в движении, формат времени 24h) >>> обновление только через HDD!
Универсальный (кроме J-01) LOADING.KWI: DVD в движении, русский язык, часовые пояса от +3 до +12, формат времени 24 часа, 44.6 МБ, автор прошивки donnnn1
Образ карты с оболочкой J13 (спасибо Юре)
Исследование механизма работы программного обеспечения MMCS - >>>
Тип файла: zip JRemaker.zip (1.14 Мб, 110 просмотров)
Последний раз редактировалось Vladimir; 02.08.2018 в 15:55. Причина: Образ карты с оболочкой J13
Baly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
274 пользователя(ей) сказали cпасибо:
"Ru", -Insider-, a1rSh0x, Active, adrein, akvarium, AlanG, albertino, Alboom, Aleha33, Aleks1967-73, Aleksandr12, AleksandrV, Aleksasha, Aleksei Aut, Alexandr82, ALEXLAW, AlexSL79, Alexus153, Alex_lw, ALIEN777, AlienXL, almazstm, Ambender, andre03, Andykon, andzel, ans76, Anvige, APG, apolsh, aragon, Arsus, AS21, Astrals, atomOut, axlBelsky, Azique, Baly, Banditos, Barbozer, baz121, Bedolaga, Beerкин, bike45, bobber, borgen, borisov383, BorisXL, BRIK, Buda, Burgasoff, cccr22, cever, chindiasov, cleaver, conf, corvet2007, DAKS, DDG26, DEDMOROZ, DEF29, DenZA51, Dgeday, Diesel16111985, dimbuh, dmitriy palich, Dmitry Ign, donnnn1, dreamcat87, drem1, DRGar, dubledragon, Duke.Odessa, d_i_mas_i_k, EastoN_27, elitelive, Evgen43, e_vovik, Farada, fillin, Frank NN, Gal, gbgrf, genchik, GES679, Gomerchik, gonzikir, gosha399, Grinch0zzz, Hardmax, Hromoy, h_e_d, I.V.V., igorkaanna, iksovyj, Ilija, incubus, Ivanes89, Jero, Johnnz, Johnoff, kaznachey1, KazyaBazya, Kevin-xl, khamyo, klubber90, KolanSH, kondakof, KotBegemot, kpm32, krakatau, krenat, KriZA, Krutoiperez, Ksspb, KSW.S, kushko62, lanx10, LA_, legionvit, Lender, Leonidze, Leshii10, Levgev, lk-george, lpg, mac-mac, MadLord, Makran, maksimusm, ManowaR, mario01, Max-52, max8108, maxboot, Maximedius, MaximGX, maxleshiy, Max_poll, midiser, Mielofon, Mitch, mitsubi, mlechway, mrGeorg, mysell, NaViLL, nikolaj25, oldspy, Oleg12580, Oleggar, ONI, ops1958, overman, P4eJIa, Parisik, pavelcc, Physics, predator89, Prohodimets, Prokop, PUSHIK, Pyrop, Rachev, raidersol, RandL, REA, Rikardos, RomiK, S.V.A., Sally, Sat, scroll, sega1966, serega64, Serene76, Serg 105, sergeykrasikov, sergz1, serin, seriy-59, Seryj, Shadow_asu, shrugged, Shuribas, siti, slava KPSS, Slon1960, soglay, Sokol71, ssooll, Svyazist91, Taciturn, TimSIP, toki, Tongo, Tropik, unnoizze, vadimus_ca, vadim_stepnov, Valenok, Valorous, venya1, Vibrother, VIM.81, vips900, vitaliy 2008, ViVo88, vlad395, Vladan, Vladimir, Vladimir D5, Vladimir2004, Vohr, Vok14, vovan300081, vovanset, waldemar, WaSh, Wesst73, Willis, woow, Xlopchik, xlx, Yanikovski, Yriy, YuraNEW, Yuris, ZinGeR, Zoloot, Zuht, Zux, ZYGARD, Алекsандр, Алексей50, Ан-дрей, андрей север, Андрей-НН, Андрей115, Андрей777, Арс, Артём 999, Баржевод, Белашевский О.В., Вадим_69, Валерий66, Василий Петров, Вечный, Винипух на Пыжике, Влад-НН, Воин Добра и света, Вольдемар1, ВсадникБезГоловы, Денис Николаевич, ДокторС, Евгений 864, Илья Письменный, Керчанин, Кирилл 1979, Костян51, кукан, Марат Пермь, МАРИЛЕНДЕР, негодяй 34, Олег-68, Платонин, Ромун, Русlan, Сергей Берез, Сергей1807, Фунт, Чага, Юрий Михайлович
Старый 31.03.2011, 11:53   #2746
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
По умолчанию Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Сообщение от AlexH Посмотреть сообщение
Ну я считаю себя личностью и думаю, что "снять" можно - вот и типа "прибежал" - тем более я как-бы знаю, что никаких микропрограм, а тем более саб (а че это ваще такое ?) функций в CISC процессорах на уровне выполнения инструкций не существует. Т.е. для Вас я лох. Ну помогите лоху-то. Для убогих-то не жалко. Или все только за деньги и чтобы потом еще спасибами завалили.
Всё выше сказанное было написано не про Вас и не для Вас. Тот для кого это было написано - я надеюсь прочитал.
По поводу всего остального, простите меня, но вы просто лентяй. Имея под попой машину с ЕТАКСом, вам лень его снять/разобрать/посмотреть что же там за процессор? Конечно, компьютер ближе и ничего от стула отрывать не надо.
Когда мне был интересен ЕТАКС, я его купил (не один), разобрал, нашел способ перекодировки, в итоге отреверсил его МП и теперь могу делать с ним всё что мне нужно. К моменту когда у меня появился свой XL, я подключился к диагностическому разъему и всё сделал за 5 минут.
И после серьезных затрат денег/времени/сил вы предлагаете всё вам рассказать? Не расскажу. Чтобы чтото получить, подумайте сначала, что вы можете дать. Деньги меня не интересуют, только серьёзные знания добытые собственной головой. За всё время проработки темы реверсига автомобильной электроники мне встретился только один человек, который руководствуется теми же принципами - это Glance, поэтому мы и работаем вместе.
А вообще, тема про MMCS, так что закончим полемику.
---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:53 ----------
pavlichenkoalex, чтобы убедиться, что Вы ничего не испортили, залейте образ на HDD, с которым она работала. Никаких дисков с лоадингами не надо.
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 16:01   #2747
MooH
Авто: Пахеро
Ёжик Пых
Нигде не видел инструкции для чайников по правке заголовков. Сам гуманитарий, даже HEX редактором почти не владею, если найдется добрый человек, который напишет какие группы цифр править на какие, буду крайне признателен.
pavlichenkoalex
Подробная инструкция: Я апдейтил до R-03 с cd и потом менял винт. Неоригинальные винты с cd не обновляются.
Попробуй залить оригинальный образ на оригинальный винт и сделать Update from HDD.
MooH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 17:12   #2748
axlBelsky
Авто: Pajero IV
А в Европе как-то так...
Новая версия
Настоящим мы объявляем введение новых данных карты для Mitsubishi Multi
Системы связи (КММ). Бывший номер, был заменен
новый номер части. Ниже приводится сведения о продукте.
Информация о продукте
Название продукта: Обновление карты КММ
Номер: MZ314516
Описание: КММ обновления пакета, 3 DVD-Rom Европы 2011
Публикации данных NAVTEQ карты: 1 квартал 2010 (Q1/10)
MMC карты версии *: весной 2011
ESRP: ? 162,-
Доступность: Неделя 13
Данные приложения
КММ систем:
• MZ313870
• MZ313899
• MZ314147
• MZ314395
• MZ314412
• MZ314413
axlBelsky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 20:15   #2749
WhiteTiger
Аватар для WhiteTiger
Авто: -
А в оригинале можно? Без переводчика?
Или ссылку на первоисточник?
WhiteTiger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 23:55   #2750
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
axlBelsky, до дилера то доехал? А то обнадежил братву и пропал...
Старый 02.04.2011, 12:09   #2751
WiValdiBB
По умолчанию FAQ по штатной MMCS - на польском языке с удален тему на mitsumaniaki.pl
SPRAWDZENIE WERSJI SOFTWARE'U I MAP MMCS
1. Naciskamy równocześnie klawisze SET i NAVI przez 5 sekund
2. Naciskamy VERSION INDICATION
3. Ukaże się ekran na którym najważniejsze informacje to:
  • Loader BLD-NR-261EM 1.09 -> EM - wersj europejska / UM - wersja amerykańska
    Application 50.12 -> wersja aplikacji MMCS: 50.12
    Map Data M160 AEU_07_200901C -> nazwa i wersja map
4. Wychodzimy z menu serwisowego naciskając BACK
DEMONTAŻ DYSKU TWARDEGO Z MMCS
1. Naciskamy OPEN, przy odchylonym ekranie wyłączamy zapłon !!!
2 Zdejmujemy zaślepkę podważając delikatnie z boku małym płaskim wkrętakiem
3 Odkręcamy dwie śruby mocujące kieszonkę wkrętakiem TORX T8
4 Wyciągamy dysk chwytając za wystające kołki lub języczek z bezbarwnego tworzywa (u mnie języczek jest już dawno urwany )
DEMONTAŻ MMCS - FOTO TUTORIAL
ODBLOKOWANIE DYSKU
1. Pobieramy ISO płyty CD XboX HD Maker and recover tool
-> POBIERZ XBox HD Maker 11,0 MB
2. Rozpakowywujemy archiwum xboxhdm_v1.9.zip
3. W rozpakowanym folderze xboxhdm uruchamiamy komendę make-iso-win.bat, spowoduje ona utworzenie obrazu linux.iso 13,0 MB
3. Nagrywamy linux.iso na płytę CD. Do nagrania polecam program ImgBurn, który nigdy mnie nie zawiódł (w odróżnieniu od NERO)
-> POBIERZ ImgBurn 5,3 MB
4. Instalujemy ImgBurn, wybieramy opcję Write image file to disc, wybieramy plik linux.iso i nagrywamy CD
5. Podłączamy dysk twardy MMCS do złącza IDE PC jako Primary Master (bez żadnych innych podłączonych HDD !!!).
UWAGA ! Oczywiście nie zadziała podłączenie zewnętrzne dysku pod USB, które nie dając dostępu do szyny IDE nie pozwala na wykonywanie komend ATA niezbędnych do odblokowania dysku !
Jeżeli podłączamy do PC musimy posiadać przelotkę 2,5"/3,5".
Proszę zwrócić uwagę na:
- prawidłową kierunkowość podłączenia gniazda (często brak jest opisu na gniazdku dysku 2,5" na szczęście odwrotne podłączenie nie powoduje uszkodzenia dysku)
- podłączenie zasilania
W przypadku używania laptopa musimy mieć złącza PATA-IDE. Ja używam to tego celu laptopa Panasonic Toughbook CF-29
UWAGA!!! Część BIOSów komputerów zwłaszcza starszych PC nie obsługuje dysków zahasłowanych, np. moja blaszanka zatrzymuje podczas sekwencji startowej BIOS
6. Ustawiamy w BIOSie kolejność bootowania: 1.CD 2.HDD
7. Wrzucamy naszą płytę linux do napędu i uruchamiamy PC
8. Po uruchomieniu linuxa pojawi się ekran z opcjami wyboru:
  • Boot:
    ISOLINUX 2.05 2003-07-16 Copyright (C) 1994-2003 H. Peter Anvin
    _ __ __ _ __ __ ______ __ ___ __
    | |/ // /_ ____ | |/ / / / / / __ \ / |/ /___ _/ /_____ _____
    | // __ \/ __ \| / / /_/ / / / / / /|_/ / __ `/ //_/ _ \/ ___/
    / |/ /_/ / /_/ / | / __ / /_/ / / / / / /_/ / ,< / __/ /
    /_/|_/_.___/\____/_/|_| /_/ /_/_____/ /_/ /_/\__,_/_/|_|\___/_/
    __
    ____ _____ ____/ /
    / __ `/ __ \/ __ /
    / /_/ / / / / /_/ /
    \__,_/_/ /_/\__,_/
    __ __
    ________ _________ _ _____ _______ __ / /_____ ____ / /
    / ___/ _ \/ ___/ __ \ | / / _ \/ ___/ / / / / __/ __ \/ __ \/ /
    / / / __/ /__/ /_/ / |/ / __/ / / /_/ / / /_/ /_/ / /_/ / /
    /_/ \___/\___/\____/|___/\___/_/ \__, / \__/\____/\____/_/
    /____/
    1) Boot VGA console with xbox-drive utilities (default)
    2) Boot text-console with xbox-drive utilities
    3) Boot linux with locking/unlocking utilities
    4) Boot to DOS with HD unlock tools
    (use with caution. Passwd log-files are not saved after reboot)
    boot: 3
9. Wybieramy opcję 3 i czekamy na okno:
  • Welcome to this mini live-linux that will let you
    let you lock and unlock xbox drives if you have your eeprom
    - To attempt to unlock a drive type 'unlockhd'
    - To attempt to lock a drive type 'lockhd'
    root@XBox-HDM:/1
10. Wpisujemy dla wersji EM (europejskiej):
unlockhd -p B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEBAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
Ewentualnie dla wersji UM (amerykańskiej) wpisujemy:
unlockhd -p B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEAAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
  • root@XBox-HDM:/1 unlockhd -p B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEBAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
Prawidłowo zakończony proces odblokowania wyświetli:
  • HDD Serial : 5931T8LJT
    HDD Model : TOSHIBA MK4036GAC
    command completed succesfully
    Detecting drive status...
    HDD Serial number : 5931T8LJT
    HDD Firmware revision : TA180A
    Security supported : Yes
    Security enabled : No
    Security locked : No
    Security frozen : No
    Security count expired : No
W tym momencie dysponujemy odblokowanym dyskiem gotowym do zainicjowania w systemie Windows
DODATKOWE INFO DLA ZAAWANSOWANYCH:
Na płycie znajduje się wiele innych narzędzi m. in. ATAPWD,
pozwala on na sprawdzenie statusu HDD i założenie/zdjęcie hasła
Uruchamiamy PC z płyty, wybieramy opcję 4
  • Boot:
    __
    ____ _____ ____/ /
    / __ `/ __ \/ __ /
    / /_/ / / / / /_/ /
    \__,_/_/ /_/\__,_/
    __ __
    /____/
    boot: 4
wpisujemy w wierszu poleceń:
  • ATAPWD
Status dysku zahasłowanego ATA Tools v1.2
LOCKED HDD STATUS:
  • ID Model Revision Serial number S E L F X V
    PM TOSHIBA MK4036GAC TA180A 5931T8LJT + + + - - h
UNLOCKED HDD STATUS:
    PM TOSHIBA MK4036GAC TA180A 5931T8LJT + - - + -
S security command set indicator
E user password indicator
L lock mode indicator
F frozen mode indicator
X attempt count expired
V secrity level: h – high, m – maximum
HASŁA:
ZABEZPIECZENIE HDD MMCS PRZED PONOWNYM ZAHSASŁOWANIEM
Jako że dużo kombinuję z HDD MMCS wklepywanie tych 64 znaków hasła trochę mnie wkurzało,
więc pokombinowałem i przy pomocy MHDD wyłączyłem zapis hasła do dysku
MHDD32ver4.6ISO.zip
-> POBIERZ MHDD
OPIS MHHD [ENG.]
-> POBIERZ OPIS MHDD
OPIS INTERESUJĄCYCH KOMEND MHDD:
  • Security Commands
    Before using Security passwords, look in the BIOS setup for options to provide the password. If there
    is no way to provide a password at boot time, the only way to access the drive once setting the
    password, is to use MHDD to disable the password.
    PWD command locks a drive with defined user password. According to ATA/ATAPI standard , Power
    cycle the drive to make password setting active.
    There are two commands to unlock drives: UNLOCK and DISPWD.
    UNLOCK unlocks a drive until the next power cycle.
    To disable password, UNLOCK the drive, then use DISPWD command.
    You must know the password to use UNLOCK or disable password commands.
    UNLOCK and DISPWD can change the master or user passwords. For example, PWD command sets USER password.
    Master password is set by manufacturer and can be used to unlock a drive.
ZIMNY RESTART - COLD-BOOT
Jako że bieganie z kluczykiem do akumulatora jest nieeleganckie a i niezdrowe jest palenie podczas odczekiwania kilku minut kiedy to nasz łaskawy MMCS raczy się "rozładować" i by być gotowym przeładować system,
pragnę poinformować że alternatywnie możemy to zrobić z menu MMCS:
3. Naciskamy klawisz MENU przez 5 sekund
4. Ukaże się ekran na którym najważniejsze opcje to:
  • Disc Load
    HDD Load
HDD Load instaluje system na 1 GB partycji TFAT w folderze SCREEN DATA, np z nowo wgranego na 509 MB partycję HDD3 pliku loading.kwi
Część danych zapisuje się w pamięci FLASH i RAM MMCS'a
Wszyscy piszą o pamięci FLASH, jednak nie jest możliwe jej skasowanie poprzez odłączenie zasilania na kilka minut, sądzę więc iż jest to zwykły RAM, natomiast pewien jestem że część danych jest zapisywana na stałe we FLASH (np Boot Logo)
DVD Free instalacja
1. Pobieramy spakowane pliki (Alldata.kwi i Loading.kwi) lub ISO płyty CD
Europejskie EM:
-> POBIERZ NR261EM 31.06 DVD Free.rar 12,2 MB
-> POBIERZ NR261EM 40.11 DVD Free OTAKU ISO.rar 12,3 MB
-> POBIERZ NR261EM 40.11 DVD Free ISO 24,3 MB
-> POBIERZ NR261EM 50.11 DVD Free.rar 12,6 MB
Amerykańskie UM:
-> POBIERZ NR261UM 30.99 DVD Free OTAKU ISO.rar 12,3 MB
2. Jeżeli pobralismy archiwum rar to rozpakowywujemy je WinRARem
3. Nagrywamy płytę CD. Do nagrania plików ISO polecam program ImgBurn, który nigdy mnie nie zawiódł (w odróżnieniu od NERO)
3. Używając ImgBurn otwieramy pobrany obraz ISO płyty CD,
Ignorujemy komunikat:Invalid or corrupt authenticity information"i przechodzimy do nagrywania płyty
W moim przypadku użyłem płyty SAMSUNG CD-R 80 16x ale jedna rzecz którą zmieniłem w programie IMGBURN to szybkość, ustawiłem najniższą możliwą czyli x1
Nagranie zajęło 2min, oto fragment logu:
  • I 00:21:36 Write Mode: CD
    I 00:21:36 Write Type: SAO
    I 00:21:36 Write Speed: 1x
    I 00:21:36 Lock Volume: Yes
    I 00:21:36 Test Mode: No
    I 00:21:36 OPC: No
    I 00:21:36 BURN-Proof: Enabled
4. Uruchomiamy silnik, przełączamy na NAVI (niektórzy nie zalecają aby było załączone RADIO), naciskamy OPEN, wkładamy w czytnik płytkę, cieszymy oczy komunikacikiem :"Checking Disc" i po kilkudziesięciu sekundach gdy MMCS zapyta o update, potwierdzamy YES
Instalacja trwa kilka minuteczek, cierpliwie czekamy aż proces się skończy. Po restarcie podczas ponownego pytania o update naciskamy NO, wyciągamy płytkę i cieszymy się wizją podczas jazdy
Można też nagrać zwykłą płytę CD jako:
CD Data Disc
Label: MMCS-E
ISO: 9660 Level 1 (DOS)
Joliet: Secondary Volume Descriptor and directories using Unicode
CD powinno zawierać dwa pliki:
Alldata.kwi
Loading.kwi
Struktura dysku twardego MMCS
Konfiguracja:
- MMCS HDD podłączony jako PRIMARY MASTER ( laptop - PANASONIC CF-29 )
- System bootowany z CD Hiren's BootCD 11.1 http://www.hiren.info/pages/bootcd czy Norton Ghost 15 Boot CD
- Zewnętrzny Dysk przenośny USB (500 GB Transcend)
SYMANTEC GHOST 11.5.1 MBR, FIRST TRACK, PARTITION TABLE :
http://rapidshare.com/files/42863151...S_GHOST_11.ZIP
SYMANTEC GHOST 15 MBR, FIRST TRACK, PARTITION TABLE :
http://rapidshare.com/files/42863180..._GHOST_15_.ZIP
HD TUNE 2.55
PARTITION WIZARD HOME EDITION V4.2.2
HD TUNE info:
HD Tune: TOSHIBA MK3029GAC Information
Firmware version : RA103A
Serial number : 66RX8853T
Capacity : 27.9 GB (~30.0 GB)
Buffer size : n/a
Standard : ATA/ATAPI-6
Supported mode : UDMA Mode 5 (Ultra ATA/100)
Current mode : UDMA Mode 5 (Ultra ATA/100)
S.M.A.R.T : yes
48-bit Address : no
Read Look-Ahead : yes
Write Cache : yes
Host Protected Area : yes
Device Configuration Overlay : yes
Automatic Acoustic Management: no
Power Management : yes
Advanced Power Management : yes
Power-up in Standby : no
Security Mode : yes
Firmware Upgradable : no
Partition : 1
Drive letter : C:\
Label : HDD
Capacity : 20481 MB
Usage : 49.07%
Type : FAT32
Bootable : No
Partition : 2
Drive letter : H:\
Label : HDD2
Capacity : 125 MB
Usage : 0.80%
Type : FAT32
Bootable : No
Partition : 3
Drive letter : I:\
Label : HDD3
Capacity : 509 MB
Usage : 4.72%
Type : FAT32
Bootable : No
Partition : 4
Drive letter : E:\
Label : TFAT
Capacity : 1027 MB
Usage : 0.88%
Type : FAT32
Bootable : No
Partition : 5
Drive letter : F:\
Label : TFAT
Capacity : 1027 MB
Usage : 29.11%
Type : FAT32
Bootable : No
Partition : 6
Drive letter : G:\
Label : TFAT
Capacity : 5436 MB
Usage : 29.49%
Type : FAT32
Bootable : No
.... C.D.N. ...
Последний раз редактировалось Vladimir; 05.04.2011 в 11:54.
WiValdiBB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 13:46   #2752
karamba_
Авто: EVO X
Всем доброго времени суток.
Ситуация такая: на голову N-04 NR-261UM прошивка 00.50.21 установил карты европы,всё отлично работает. Недавно захотелось мне сделать ДВД в движении, а т.к. для моей прошивки нет патча,я сделал downgrade на 00.30.99 от Отаку,залив её на HDD и через Memory Initialization пропатчил. ДВД в движении заработало,но пропала навигация
Далее,чтоб не терять такую функцию как Нави, я закинул обратно на HDD родные ALLDATA и LOADING, но без Memory Initialization и всё заработало
Но я так понимаю это до первого снятия клем с аккумулятора?
Вопрос: что именно подправить или сделать по другому, чтобы всё работало как надо после отключения АКБ?
karamba_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 22:02   #2753
smart007
Авто: не скажу
karamba_
LOADING и ALLDATA выложите сюда, как будет время, сделаю для Вас DVD в движении.
smart007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 11:45   #2754
MooH
Авто: Пахеро
smart007
Вы кажется пытались адаптировать европейский LOADING для русской системы?
Не получилось или времени нет заниматься?
Старый 03.04.2011, 12:43   #2755
axlBelsky
Авто: Pajero IV
Да, доехал.... Просто по работе замотался.....
Карты которые предлагали это уже не актуально, скоро должны бать поновее за 2010, где-то к лету. Так что нет смысла покупать. Ждем.
Старый 03.04.2011, 13:03   #2756
karamba_
Авто: EVO X
Сообщение от smart007 Посмотреть сообщение
karamba_
тут или тут
Старый 03.04.2011, 20:42   #2757
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Сообщение от axlBelsky Посмотреть сообщение
Дело не в том, чтобы покупать. Сделайте пожалуйста фото диска, который новее R03. Мне нужны данные с диска, а достать я постараюсь его практически даром.
Старый 04.04.2011, 10:33   #2758
Maxx
Аватар для Maxx
Сообщение от MooH Посмотреть сообщение
smart007
Хочу присоединиться к вопросу к уважаемому smart007. Насколько я понимаю, адаптированный европейский LOADING - это единственный вариант получить на голове R-03 полноценные карты Европы с полноценным поиском? Очень хочется иметь дополнительный диск с европейскими картами и менять при поездках в Европу...
Maxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 12:04   #2759
smart007
Авто: не скажу
karamba_
http://ifolder.ru/22793686
Старый 05.04.2011, 16:08   #2760
pavlichenkoalex
Авто: pajero IV
УРА!!!!!!!!! Всё заработало.
Как только подумал всё поставить обратно и идти сдавать диллеру
вставил винт и о "чудо" он загрузил родной образ. Я конечно на этом не остановился, ещё раз залил r-03 и всё ок. запустился
Всем огромное спасибо. Да здравствует КЕБЕРНЕТЕКЕ!!!!!
ВОт бы ещё карты восточной сибири бы были - было бы супер.
pavlichenkoalex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
dvd в движении, mmcs, outlander, головное устройство, головное устройство outlander, карты mmcs, обновление mmcs, обновление карт, прошивка mmcs, разлочка hdd, разлочка mmcs, электрика outlander xl
AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 456 24.11.2021 22:02
Куплю DVD-привод от штатной MMCS mit XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 2 18.08.2011 13:24
XL 2010 Карты для штатной навигации MMCS oleg7477 Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 30.08.2010 21:53
Альтернатива штатной MMCS ("голове" с DVD и навигацией) dr. Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2955 13.03.2009 00:03
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
